W dobie wytrzymałych mas konserwacyjnych na bazach żywic polimerowych zakładanie takiej skorupy to nieporozumienie. Między skorupą a nadkolem będzie siedziała słona woda z drogi i będzie tam korodować.
Wypryskać nadkole czymś takim https://allegro.pl/oferta/novol-cobra-truck-bedliner-powloka-ochronna-czarny-7057168203
i żadne dodatkowe nadkole niepotrzebne.
Witam, jako że auto przechodzi mała korektę po małej stłuczce to przy okazji chcę zająć się wlewem. Niestety ruda zaczyna tam wychodzić i moje zdziwienie, że nie ma plastikowych pełnych nadkoli z tyłu. Są gdzieś do dostania czy tylko takie częściowe jak mam teraz.
Po niemal 14 latach bez najmniejszych problemów w tamtej okolicy uważam, że cokolwiek lepszego w ogóle nie jest potrzebne - ale jeśli ktoś ma wielkie obawy, to może dołożyć jakąś kolejną warstwę masy plastycznej, pobawić się z dopasowaniem nadkola z innego auta, namówić krajowego producenta lub po prostu zamówić z Rosji.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-10, 13:38
przemoc84 napisał/a:
czyli szpachli nawalić (w sensie masy i tyle)
Jak się dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że całe nadkola wymazane są taką "masą" jak pędzlem, z tym że pod lakierem. Montowanie tam na siłę jakichś plastikowych nadkoli jest (moim zdaniem) bez sensu. W każdym razie ja w żadnym ze swoich samochodów od początku lat 90-tych żadnych plastików z tyłu nie miałem i w żadnym nic tam złego, w sensie korozji, nie powstało.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-10, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Witam!
Noszę się z zamiarem konserwacji podwozia, jednak nie daje mi spokoju fakt, że Lodgy (2019 r.) nie jest fabrycznie wyposażona w tylne nadkola, czego efekty widać w postaci piachu i błota przy wlewie paliwa (załączone fotki). Dzwoniłem do ASO, ale oni rozkładają ręce mówiąc, że tylne nadkola do tego modelu w ogóle nie były produkowane, a nadkola przednie czy z innych pojazdów nie pasują (czy aby na pewno?).
Widziałem podobny wątek sprzed bodajże 8 lat, ale wtedy nie było jednoznacznego rozwiązania. Co polecilibyście obecnie? Może ktoś produkuje tego typu osłony?
Nadkola są do Dustera I a takie to były w handlu. Gorzej z Dusterem II.
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "Duster I / Duster II" (czy chodzi o lifting z 2013 r., czy o nowy model z 2018 r.), ale wg informacji ze strony sklepu nadkola pasują do Dustera z lat 2010 - 2018.
Na forum w tym temacie poszukiwane są również (a może nawet głównie) nadkola do Dusterów sprzed 2018 r.
Wysłany: 2022-12-15, 09:01
Norbert napisał/a:
Oczywiście Duster II to nowy model po 2018.
A gdzie konkretnie w Polsce były dostępne pełne nadkola do Dustera...? z wyjątkiem tych:
Nie jestem zwolennikiem dodatkowych nadkoli i nie miałem Dustera, więc nie zbierałem historycznych namiarów na konkretne źródła zakupu ani tym bardziej opinii o jakości. Ale właśnie na Allegro trafiałem na to czasami przypadkowo. Kiedyś ludzie zamawiali/ściągali sobie takie rzeczy z Rosji i Ukrainy, ale obecnie jak wiadomo ten rynek jest nieaktualny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-15, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Witam w tamtym tygodniu odebrałem dustera 2 i zauważyłem że z tyłu nadkole jest jakby wybrakowane i zbiera się piach. Macie jakieś pomysły jak to zabezpieczyć bo po pierwsze zbiera się piach po drugie część podwozia jest odkryte.
Ostatnio zmieniony przez Maro_b1 2023-05-31, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-04-06, 18:25
Osobiście, zamiast montować plastikowych nadkoli wolałbym porządnie umyć całe wnęki koł, odtłuścił je, a na koniec nałożyć grubo wosku do konserwacji podwozi samochodowych. Ale te auta i tak są tam tak dobrze zabezpieczone, ze bez jakiej kol wiek ingerencji użytkownika, ruda się tam nie pojawi. W rodzinie ostała mi się najstarsza Dacia tz. Duster PH1 z 2011 roku, i cale wnęki kół tylnych są w idealnym stanie a auto od nowości nie było jakoś specjalnie picowane i dbane wizualnie.
Zobaczymy, na razie ogarniam powoli to co do zrobienia..na to też będzie pora. Dzisiaj pomalowane bębny z tyłu i śruby, wie ktoś może jak powinno tutaj być to powkładane ? w sensie lewarek i klucz ? bo tak mi się wydaje, że to na to uchwyty...
