Media Nav 1.0.13.2.368_r49
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-07-04, 21:11   Media Nav 1.0.13.2.368_r49
Dzisiaj w Dacia Media Nav Evolution Toolbox wyskoczyło mi info o aktualizacji oprogramowania.
Zassało upgrade.lgu (bajtów: 369 172 480)
MN wykryło i przeprowadziło aktualizację. Wersja 1.0.13.2.368_r49
Tylko, że po ponownym wygenerowaniu danych na USB przez MN i powrocie do Dacia MNE Toolbox, wykrywa akatualizacje i instaluje na USB - tylko, że to jest ta sama aktualizacja (identyczny plik upgrade.lgu) - MN nie reaguje na niego.
Formatowałem już USB, generowałem nowe dane z MN i Dacia MNE Toolbox znowu wrzuca tą samą aktualizacje na USB...
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-07-04, 21:13, w całości zmieniany 3 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-04, 21:51
Prawidłowo, nic nowszego ci nie wgra. Jak już raz w penie był podany numer wersji, to ściągnie tylko ten lub nowszy, gdyby istniał. Najlepiej przejrzyj zawartość .lgu , tam jest wszystko "opisane".
Wysłany: 2019-07-04, 22:08
Chodzi o to, że nie powinno wykrywać ponownie aktualizacji, która już jest zainstalowana.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-07-04, 22:22
Jestem tego samego zdania co Dymek. Na wcześniejszej wersji tak nie było. Nie wykrywało aktualizacji i nie wrzucało upgrade.lgu na penka ponownie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-05, 09:02
Miałem identyczną sytuację przy aktualizacji z 9.1.1 do 9.1.3 .
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-07-05, 09:31
Myślę, że to "błędy i wypaczenia". Programiści lubią coś czasami niechcący zepsuć... tak jak w niedawnej aktualizacji oprogramowania z przesuniętą godziną.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-07-05, 11:44
Co nowego w nowym oprogramowaniu?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-07-05, 12:22
Poza wyższymi numerami wersji wizualnie nie widzę różnicy. Zapewne same poprawki.
buladag
Wysłany: 2019-07-05, 12:43
Wydaje mi się że troszkę szybciej działa.
Poza tym z tym błędem że w koło chce się aktualizować to lekka wtopa - sezon wakacyjny i przez ten błąd nie da się zaktualizować map. :P
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-06, 14:44
Faktycznie po aktualizacji do wersji 1.0.13.2 , program Dacia Media Nav Evolution Toolbox ciągle chce aktualizować , jakby nie widział , że program już zaktualizowany i nie pozwala przejść dalej , do aktualizacji map . Ciekawe czy błąd plików aktualizacji czy też błąd programu Dacia Media Nav Evolution Toolbox?
pozostaje chyba pytanie do działu pomocy technicznej Dacia
Wysłany: 2019-07-06, 19:49
buladag napisał/a:
Wygląda na to że to nie jes jedyny błąd .
Mapy możesz zaktualizować jedynie do wersji jaka był dostępna przy pierwszym uruchomieniu MN ( a dokładnie wersji jak była gdy po raz pierwszy Twój MN złapał sygnał GPS)
paul7
Silnik: 1,0 ECO
Wysłany: 2019-07-07, 17:31
Najnowszy plik lgu z wersją 1.0.13.2 wydaje się taki sam jak poprzedni .
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bavn>
    <build-date>2019-01-08</build-date>
    <version>1.0.13.2.368_r49</version>
    <partition-version>2</partition-version>
    <dev-mode>0</dev-mode>
    <uboot-version>1.0.1</uboot-version>
    <firmware version="0.6.35.9598" src="/HU/firmware/dab">dab</firmware>
    <firmware version="1.0.13.2.1102" src="/HU/firmware/micom">micom</firmware>
</bavn>
Pełna wersja ostatniej aktualizacji r49 jest dostępna na poniższym adresie. Można analizować pliki jego zawartość.
Kod:
http://cdns.distrib.naviextras.com/content/!application/ReDa_ULC4/OS_r49//20190214012756.tgz
Wielkość 353555 KB .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-08, 16:40
wg informacji z działu technicznego Dacia problem zgłoszony do producenta programu firmy Naviextras . Czekamy na rozwiązanie
buladag
Wysłany: 2019-07-17, 11:41
Coś się zmieniło w sprawie błędu?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-17, 14:26
Możesz spróbować zalogować i pobrać aktualizację bo chyba coś poprawili :-)
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-07-17, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-07-17, 15:48
Robson68 napisał/a:
Potwierdzam w tym sensie, że jak dziś w końcu odważyłem się OD NOWA, z użyciem nowego pendriva zrobić to co trzeba, to zakończyło się to częściowym sukcesem (częściowym, bo podstawowa mapa została z 2013 roku a pribałtyki, PL, CZ, SK, H jest z 2018q4 a było z 2017 - zatem "nasz" fragment Europy pełny sukces a reszta Europy została zignorowana).
Jeszcze raz na pustym pendrivie zgram info o licencjach i zobaczę, czy pozwoli zaktualizować cokolwiek więcej.
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-07-17, 15:49, w całości zmieniany 3 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-17, 16:56
Mapa podstawowa chyba się nie aktualizuje , ona pełni funkcję pomocniczą
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-18, 09:42
Jest dostępna aktualizacja programu Toolbox, problem jest rozwiązany , można aktualizować mapy ew kupić
buladag
Wysłany: 2019-07-18, 09:43
Potwierdzam właśnie sprawdzałem aktualizacje.
Nadal nie ma nic powyżej 2018.q4
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-07-18, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-18, 10:22
buladag napisał/a:
Ale... chyba nie ma nowszych...
To i tak rewelacyjnie. Po raz pierwszy chyba są tam dostępne tak nowe mapy- dotąd oficjalnie przez Toolbox można było jedynie pobrać lub kupić mapy ze 2-3 wydania starsze niż najnowsze. Generalnie wgrywając sobie mapy "niezależnie" było się zwykle jakiś rok do przodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-18, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2019-07-18, 10:26
Przy MNe3 chyba nie jest to jeszcze możliwe.
Wysłany: 2019-07-18, 11:46
buladag napisał/a:
Na razie nie. Co nie zmienia faktu, że i tak masz świeżą mapę :lol:
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-18, 14:03
Na budowie S5 Bydgoszcz-Poznań często jedzie się polem. :-D
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-07-18, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO
Wysłany: 2019-07-18, 17:31
Dlatego należy brać wersje 4x4.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2019-07-19, 10:32
A u mnie ładnie zaktualizował soft do 1.0.13.2, ale nie mam możliwości aktualizacji map (obecnie 2017.Q2) a jeszcze 90 dni nie minęło. Po zgraniu konfiguracji na pendrive i włożeniu do pc, toolbox wykrywa, trzeba się zalogować, ale wówczas od razu jest przeskok do zakładki dom gdzie mogę kupić elementy lub zrealizować kod. Nie ma okna z informacją o aktualizacji. W historii mam 2 pozycje: 7.1 aktualizacja oprogramowania i 7.2 gwarancja map bez ograniczrń w Hiszpanii. Tez tak macie?
