MN3 kody testowe
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-07-16, 14:42
Bo nie masz modułu który obsługuje te funkcje.
Wysłany: 2019-07-16, 20:23
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306
VVolf
Wysłany: 2019-07-19, 20:03
Wie ktoś czy w micom da się wyłączyć możliwość wyciszenia medianav z kierownicy? Bo dziwnie zbiegło mi się w czasie to że przestał mi działać ten przycisk na kierownicy. Podgłaśnianie i przyciszanie ok tylko wyciszenie nie działa. :-D
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-19, 21:14
Na kierownicy, czy na pilocie za kierownicą? Bo na kierownicy nie sterujesz niczym, co ma coś wspólnego z MNE.
Psycho the rapist
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-20, 17:42
Jeśli +- działają na MN to też powinny na vol-vol+ działać. Chyba, że brak kontaktu.
VVolf
Wysłany: 2019-07-21, 04:05
Oczywiście na pilocie za kierownicą :-)
Ściszanie i podgłasnianie działa zarówno na pilocie jak i MN, nie działa jedynie wyciszenie, ten przycisk pomiędzy podgłaśnianiem a ściszaniem na pilocie. :-(
VVolf
Wysłany: 2019-07-22, 10:52
VVolf napisał/a:
Udało się naprawić w razie jakby komuś też przestało działać to wystarczyło w micom wartość SWRC zmienić z 2 na 4 i wszystko działa :mrgreen:
Wysłany: 2019-07-22, 11:03
A to że się popsuło to przypadkiem nie działanie jakiegoś czynnika biologicznego ?
Wysłany: 2019-07-22, 13:04
VVolf napisał/a:
... w micom wartość SWRC zmienić z 2 na 4 i wszystko działa
Po prostu przy wcześniejszej "zabawie" zmieniłeś w programie model pilota za kierownicą. Inne Dacie (poza nowym Dusterem) nie mają osobnego przycisku MUTE- wyciszenie robi się naciskając jednocześnie przyciski + i -.
Podejrzewam, że przy ustawieniu SWRC 2, wyciszenie u ciebie również działało w ten sposób.
Danhi
Wysłany: 2020-01-16, 21:06
Wczoraj zamieniłem MNE na MNE3, wpakowałem do Dustera II z października 2018 może na przyszłość się komuś przyda dla ścisłości opcje włączone w wersji Prestige które musiałem ustawić w wymienionym radiu żeby zachować działanie wszystkich rzeczy jakie działały oryginalnie w aucie przy MNE
PTT-Can (obsługa przycisku Siri)
$18 HJD_MVC (linie pomocnicze w systemie Multiview dla Dustera2)
RVC-Mvc (obsługa kamery Multiview)
WAKE-On (dla systemu bezkluczykowego radio gaśnie i załącza się zegar po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi)
AIR- Active ( wyświetlanie komunikatów o zmianie nawiewu/temperatury/włączeniatrybu eco/itp)
SWRC-4 (obsługa pilota pod kierownicą który ma 6 przycisków i rolke)
TWR-F (Twittery przednie)
4WD-on (każdy powinien wiedzieć :-P ekran przechyłu o orientacji)
DAB-A(A) (aktywna antena DAB)
Te wszystkie opcje działają są oryginalnie włączone w MNE oprócz funkcji AIR i 4WD ;-)
Ostatnio zmieniony przez Danhi 2020-01-16, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-01-16, 21:49
Nie zawsze. Wszystko zależy z jakiej wersji pochodzi MN3. Ja musialem włączyć kamerę, linie pomocnicze i Wake.
Danhi
Wysłany: 2020-01-17, 12:35
Sory mały błąd, na sprostowanie jeśli jest wersja 4x4 to 4WD jest włączone zapomniałem dopisać funkcja AIR jest ale w Renault z tego co wiem a opcje które napisałem że załączyłem to opcje które są aktywne oryginalnie w radiu coś w rodzaju opcji które fabrycznie są aktywne w wersji z najwyższym wyposażeniem z systemem multiview i dostępem bezkluczykowym może ktoś będzie potrzebował postaram się wrzucić screen oryginalnych ustawień może nawet dobrze było by zrobić osobny temat i powrzucać ustawienia fabryczne z konkretnych wersji dla porównania i np gdyby ktoś za bardzo rozpędził się z zmianami 😉
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-05-21, 23:33
Od jakiegoś czasu mamy dostępną wersję 1.0.15.1. Jakie zmiany w związku z tym się pojawiły (np. kody).
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-05-21, 23:41
1.0.15.1 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0023 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3571 (lub 3365) >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
https://goduster.pl/rozszerzona-funkcjonalnosc-media-nav/
Trojan1000
Wysłany: 2021-05-28, 23:54
Cytrynola napisał/a:
Na tej wersji nie da się aktywować odtwarzacza plików wideo za pomocą skryptów. Wróciłem do starszego softu.
Bolek
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2022-02-01, 20:15
Wersja 1.0.15.1.19
poniżej fotka z oryginalnych ustawień Micom w Duster Prestige, LPG, hands free, multiview
W końcu pozbyłem się tego szkaradnego "sraczkowatego" koloru z ekranu... :lol:
Po odbiorze auta przeżyliśmy szok po spojrzeniu na ekran MNE, bo wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do tonacji ekranu w Renault.
Uff, co za ulga... Może to kogoś śmieszyć, ale z kolorem Renault, w środku przyjemniej (dla nas) i nie trzeba unikać wzrokiem ekranu ;-)
Dziękuję Wam za cenne wskazówki, jak to zrobić.
P.s. Czytałem ten temat i ten taki długi o MN kilka razy, bo miałem obawy, czy niczego nie popsuję, ale nie taki diabeł znowu straszny.
Wielkie dzięki
Plik ściągnięto 20 raz(y) 150,68 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 159,09 KB
Plik ściągnięto 221 raz(y) 232,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Bolek 2022-02-01, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-01, 21:54
Bolek,
To wystarczy te dwa u góry ustawienia na Renault zmienić? Może też się skuszę..
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-02-01, 22:47
jeśli chcesz zmienić skórkę na taką jak autora postu to zmianiasz parametr COL na 1 z 0
Wysłany: 2022-02-01, 23:40
No patrz Pan .. a mnie by chyba zemdliły te słodkie landrynki w kolorystyce Renault... 😋 O niebo wolę swojskie, daciowe kafelki.
Wysłany: 2022-02-02, 08:57
Czajo, dzieki! muszę do tego przysiąść
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 11:08
@Dymek. Do pojawienia sie ikonki Driving Eco potrzebny jest moduł BIC? Bo chyba masz u siebie z tego co pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-02-04, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-04, 12:25
nowy napisał/a:
Kafelek możesz włączyć i bez modułu, tyle że bez BIC będzie bezużyteczny, bo nie będziesz miał żadnych odczytów z jazdy, podobnie jak odczytu temperatury na górnym pasku. Piszę oczywiście o Medianav 2 lub 3 a nie o tych w nowych Daciach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-04, 12:34, w całości zmieniany 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 20:55
Wiem o co chodzi ;-) Teraz tylko mam problem z kodem, bo nie wchodzi. Wersja 1.0.15.1
Kod 0023 nie działa u mnie w Loganie
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-02-04, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-02-04, 22:28
nowy, wchodzi, tylko wprowadzasz 0023 dajesz ok, gwiazdki w polach nie znikają, musisz wykasować ręcznie i wpisać 3571 i dopiero jak wtedy dasz ok to pojawia się micom
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2022-02-04, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 22:53
Wyskakuje informacja, że niewłaściwy kod i powrót do wersji systemu.
Kiedy mam włożyć pen? Przed odpaleniem, czy po odpaleniu samochodu?
