Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2019-01-02, 11:06
eplus napisał/a:
Obżarty kot bez sensu, nie będzie łapał myszy.
Zakazy strzelania oprócz 31.12-01.01 dla ochrony zwierząt są głupie - właśnie gdyby walić dzień w dzień, to by się w końcu przyzwyczaiły.
Będzie - jest drapieżnikiem i ma instynkt - moje łapią ale nie jedzą - przynoszą mi
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2019-01-03, 14:13
wlodarek1 napisał/a:
Ta biała kotka która jest od kilku miesięcy u mnie w domu ostatnio dużo więcej je.
Wystarczy jej sucha karma dla kotów i woda, choć inne rzeczy też się jej rzuca w ciągu dnia.
Zrobiła się bardzo gruba
Dlaczego starzejacy się kot coraz więcej je
Może jest w ciąży, kotki właśnie tak się zachowują wtedy.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-01-15, 11:52
Mnie jeszcze zastanawia to , że ten biały kot rzadko wychodzi z domu " za potrzebą "
Sporo je i pije wodę a załatwia się mało razy w ciągu dnia .
Ciekawe dlaczego
I jeszcze ani 1 razu w domu nie nabrudził
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2019-01-15, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-05-09, 09:12
Z tym kotem którego w powyższym poście pochwaliłem jest już teraz gorzej ;
zdarzyło się jej w nocy załatwić się do wanny .
Nie dostała za to bury , bo doszliśmy do wniosku że jeśli kot w nocy nie może dobudzić
śpiących domowników - to lepiej żąeby narobił do wanny niż gdzieś w kącie pokoju .
Ale wczoraj stało się coś takiego , ąże ta kotka w dzień będąc na dworze , weszła
do mieszkania i nasrała do wanny
Jak jej wybić z głowy takie zachowanie
Na dołączonej fotce widać 2 psy znajomego z mojej ulicy , które często zaglądają na moje podwórko i łaszą się do wszystkich znajomych z ulicy .
Tylko że młodszy z tych psółw je też gnój wyrzucany na ogród ;
https://youtu.be/aV1hs-leE18
czy to jest normalne zjawisko
Plik ściągnięto 13 raz(y) 166,91 KB
A ten kot ma kuwetę? Bo jeśli nie ma, to i tak dobrze, że do wanny (zwykle wówczas walą do butów albo w inne przyjemne miejsce).
Pies jedzący obornik to generalnie nic dziwnego, większość psów przepada za wegetariańskimi odchodami (sarnimi, końskimi, etc.) -- gorzej jeśli pies je psie kupy (a najgorzej gdyby jadł swoje własne).
Skoro nie można edytować, to jeszcze jedno wyjaśnienie: jest taka rzecz, na którą miastowi mówią "g'wno". Zwykły prosty mieszkaniec wsi mówi na to "gnój", ale już taki, który skończył technikum rolnicze, użyje określenia "obornik". Zaś absolwent studiów rolniczych powie elegancko "biomasa".
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-08-07, 15:12
Dziś wydarzyło się coś takiego że ten młody piesek widoczny na fotce kilka postów wyżej pobiegł za mną 2 kilometry gdy ja jechałem rowerem po zakupy. Na wołania typu :
Brutus do domu!! Nie reagował. To nie jest mój pies lecz sąsiadów z naprzeciwka.
Jak w przyszłości go skutecznie odpedzic od siebie w takiej sytuacji?
Silnik: 1,8
Wysłany: 2019-08-07, 20:32
Jak masz dobre oko to najlepiej rzucić kamieniem przed niego - nie w niego bo zwierzę nie jest winne że właściciel je puszcza luzem po całej wsi. Czasem wystarczy tylko schylić się po kamień - mądrzejszy pies od razu ucieknie
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-12-16, 12:56
Wczoraj mój kot zachwywał się dziwnie , co widać na dołączonym filmiku
https://youtu.be/MHDxr--__Iw
Ten filmik idzie w tempie 2x ale i tak nie rozumiem , dlaczego kot tak nerwowo
ruszał ogonem , choć nikt go nie dotykał
A gdy go chcieliśwmy w tamtej chwili dotknąć - to chciał gryźć za palce
Czym można wytłumaczyć takie zachowanie kota
