Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-23, 20:59 Nakrętka trzymająca lewarek / podnośnik w bagażniku
Dzisiaj okręcałem lewarek i wypadła mi nakrętka, i jak wypadła w tą przestrzeń po lewarkiem tak przepadła. Czy jest to do dokupienia? A może ma ktoś na zbyciu?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-18, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
nigdzie to jest może 10 cm miedzy nadkolem na zderzakiem. Trzeba włożyć rękę i poszukać
ewentualnie zdjąć całość jakieś 15 min roboty zaczynając od góry
Wysłany: 2018-05-24, 17:49
Od ponad roku poszukuję takiej nakrętki do lewarka do swojego auta. Przeglądam internet, allegro oraz szrot. niestety ale nigdzie nie mogę jej dostać. Raz udało mi się znaleźć ją na allegro ale była horrendalnie droga - jakieś 40zł wiec odpuściłem. W ASO nie pytam bo ceny mogą być jeszcze wyższe.
Wysłany: 2019-08-25, 09:56 Nakretka trzymająca lewarek / podnośnik w bagażniku
Wcześniejszy właściciel zgubił nakrętek trzymająca lewarek u góry w bagażniku w moim lodgy. Czy ktoś wie gdzie mogę taka kupić? Jakie ma oznaczenie lub może ma ktoś taka na sprzedaż?:)
Wysłany: 2019-08-25, 10:01
Na allegro czy rynku wtórnym nie masz co szukać bo na 100% nie znajdziesz. Do swojej poprzedniej dacii szukałem bo miałem identyczna sytuację jak Ty i nigdzie nie było. Możesz spróbować poszukać w ASO. Ja poradziłem sobie w inny sposób. Znalazłem takie okrągłe plastikowe pokrętło w którym dziura pasowała i po prostu nakręciłem je i ładnie się trzymało. możesz zastosować również gałkę od drzwi do szafy lub coś podobnego.
czy nakrętka musi być z tworzywa? bo jeśli nie to w wielu sklepach żelaznych można kupić nakrętki motylkowe - trzeba jednak wcześniej sprawdzić , jaki jest gwint . a pomiędzy lewarek a nakrętką dać jakąś podkładkę z tworzywa żeby nie rysować podnośnika .
Kombinowałem już z podkładka i nakretka ( to był mój pierwszy pomysł) ale niestety ten gwint jest nietypowy i nie ma motylkow nakrętek itp z takim gwintem:( dlatego postanowiłem zapytać tutaj:) pomysł z gałką do mebli wydaje się być dobry
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-08-25, 11:25
Nr oryginalny 7705099093
A próbowałeś wkręcić 7703081056 ? W MCV takie nakrętki trzymają tapicerkę w okolicy tylnych lamp. W lodgy nie wiem jak jest. Mam oba elementy w ręce i wydaje się, że ciasno, ale powinno pasować. Wytrzymałość na pewno mniejsza.
Wysłany: 2019-08-25, 12:00
Jezeli część dostępna jest w ASO za grosze brałbym oryginał, jak nie to kombinował. Motylka raczej nie dopasujesz, inny gwint tez chciałem tak zrobić. Można sprobować coś takiego nakręcić https://www.olx.pl/oferta...html#8bfa501abb
No wlasnie wolałbym nie kombinować i zakręcić oryginał tak jak ma byc:)
Toka93 jak masz taką możliwość to sprawdź i daj znac:) w aso jest cały komplet ze śruba itp i powiedzieli mi 493zl więc nie takie grosze
Chyba że gość mnie źle zrozumiał i podał mi cenę czego innego dlatego zapytałem o nr oryginału żeby wykluczyć pomylke:)
Ostatnio zmieniony przez soniqgsm 2019-08-25, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
ponieważ mam trochę czasu to zajrzałem - faktycznie gwint jest inny niż typowy maszynowy . A jak wlazłem już do garażu to spróbowałem dać jakiś "zamiennik " - podpasował element od blokady bębna w pralce ( idę o zakład , że prawie nikt takowego sobie nie trzyma na półce ) . W razie co to zapewne można skombinować choćby jakieś pokrętło z niezbyt twardego tworzywa ( nawet proponowany tu uchwyt meblowy ) , nawiercić nieco mniejszym wiertłem .
Teraz jak już mam podany nr to spróbuje jeszcze jutro zadzwonić do innego aso i zapytam bo jeśli miałby to kosztować faktycznie jakieś 50zl to po temacie ale jak usłyszałem taka cenę jak napisałem to postanowiłem poszukać jakiegoś alternatywnego rozwiazania;) albo spróbuje przerobić to mocowanie u jakiegoś ślusarza na normalny gwint i będzie z głowy na wypadek kolejnej zguby:)
Dzisiaj zadzwoniłem do innego aso i gość powiedział mi cenę 38zl za cały uchwyt z nakretka więc tą cena już jest do przeżycia może coś da się wykombinować taniej np pomysłem kolegi powyżej ale za tą cenę mi się już nie chce:) dzieki wszystkim za pomoc i pomysly:)
