Czarny Czołg Corrado
Wysłany: 2017-04-20, 08:46
CORRADO, taniej Cię wyjdzie sprzedać dustera i kupić nowy wersja II niż samodzielnie upgrade mozolnie robić :-) Jak widać nie tylko ja udoskonalam niedoskonałości daci :)
Wysłany: 2017-06-03, 20:50
lampy poliftowe
Plik ściągnięto 41 raz(y) 204,87 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 230,98 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-06-03, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-04, 06:16
Ladnie. No to czolg odmlodnial. Zrob foty jakto wyrzezbiles od srodka.
Wysłany: 2017-06-04, 13:39
Spoko.nie ma za bardzo co pokazywac bo to partyzancka robota:)
Mam przy okazji pytanie. Czy Ty tez shreku wymieniales i uzywasz Ledowycg zarowek na dzienne Dwuwloknowych 21W/5W?
Musze sobie takie jakies ledowe kupic i wymienic bo te sa beznadziejne.
Wysłany: 2017-06-04, 13:42
corrado napisał/a:
Mam ledy ale normalne 21w( nie dwuwluknowe), bo Lodziara ma swiatla do jazdy dziennej originalne i osobno jest postoj.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-04, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-04, 15:04
W każdej Lodgy masz osobno dzienne i postojowe. W dusterach tylko są razem.
Wysłany: 2017-06-06, 09:17
Zakupilem juz modul na DRL ( nie przekaznik ) powinien dzisiaj juz byc, ktory daje 12V na dzienne po wykryciu wzrostu napiecia > 13.4V, bezposrednio z aku. Wiec przewodow nei bede musial ciagnac z altka czy stacyjki. Pozostanie jeszcze dorobienie pinu we wtyczce lampy na dzienne . Modul jest jeszcze z Leave Home , czyli opoznionym "wygaszaniem" drl. :lol:
Wysłany: 2017-06-08, 11:26
Podlaczalem wczoraj dzienne z tym modulem / automatem i niestety padniety ...
Musze go zwrocic.
A zrobie instalke na zwyklym przekaxniku MAH 4120 z obciazeniem dopuszczalnym 40A nawet.
Podejrzewam , ze ten modul to chinska tandeta ... i nawet nie robiony w Polsce .
Wysłany: 2017-06-08, 19:20
No i zamontowałem dzienne na zwykłym przekaźniku 4120 rozwiernym. Nawet przyznam szczerze ,że nic nie lutowałem. Dołożyłem jeszcze bezpiecznik 5A do niego. Może zrobię to lutownicą porządnie przy weekendzie. Zasilanie na pin 30 wziąłem z silnika wycieraczek ( jest przy podszybiu. Wtyczke lampy rozbiera się bardzo łatwo. Wystarczy podważyć czymś cienkim i ostrym.
Teraz zastanawiam się które zakupić T20 W21/5W ledowe , żeby dobrze świeciły i nie padły szybko :roll:
Jak ktoś ma pomysły to proszę o wskazówki. Ciekaw jestem dlaczego też takie róznice w cenie na aliexpress -ok 2- 4$ a na allegro 30pln za sztuke :( Gdybym mi się trochę nie spieszyło to kupiłbym chyba od Chinczyków.
Wysłany: 2017-06-09, 07:20
Od Chinoli pewnie dużo szybciej padną niż te droższe (jakoś(ć) wykonania).
tsunami
Silnik: 1.6 SCe Lpg
Wysłany: 2017-06-09, 07:54
Lub też jest to dokładnie to samo, tylko kupują na Ali a sprzedają na Allegro
Wysłany: 2017-06-09, 09:43
No dokladnie, porownalem fotki a nawet opisy z aliexpress z allegrem i wyszlo ze chyba po prostu tak jak pisze Tsunami ..
Wysłany: 2017-06-18, 22:34
Duzo jest takich sprzedawcow.
Wysłany: 2018-01-12, 09:29
No i przyszedł czas na wymianę koncówek drążków kierowniczych + przy okazji łączników stabilizatora.
Końcówki faktycznie obie wywalone byly ... i stukały na kazdym dole.. a wymieniałem rok temu na takie z firmy A.B.S. :( OTeraz założyłem Delphi , a łączniki najtansze tym razem jednak z allegro rzekomo polskiej produkcji :P Mam nadzieje, że końcówki dr. tym razem dłuzej wytrzymają .
Wysłany: 2018-06-15, 14:22
Wymieniony rozrząd 2-3 miesiące temu przy 132tys km
Wysłany: 2018-06-18, 13:59
Wymieniony 16.06. termostat wraz z czujnikiem temp. plynu chlodzacego ( uzywane ale nowsze niz poprzednie i dobrze dzialaja = sprawdzone )
Wysłany: 2018-06-29, 18:49
Zestaw sprzęgła LUKa niemieckiego zakupiony, czeka na wymianę ...
Wysłany: 2018-07-07, 12:31
Poddalem sie z wymiana sprzegla samemu , ale przy ostatnim przegladzie wyszlo ze wieszak tlumika oberwany. I faktycznie wiec za 10pln wymienilem.
Przy okazji wymienilem paseczek wieloklinowy bo w zimie juz piszczal na obciazeniu, choc jak widac po 60tys(3-4 latach) nie byl jakis mocno wymeczony ale miejscami mial pekniecia i zobaczylem , ze stary mial dlugosc 1205mm a nowy ma 1200mm (koszt nowego 38pln) i to tez z Dayco dla 1.5 Ddci z klima ... wiec troche sie nameczylem zeby go nasunac .
Plik ściągnięto 11 raz(y) 128 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 76,42 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 213,9 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 86,48 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 140,25 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 178,44 KB
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2018-07-07, 14:42
To ile to już nalatane?
Wysłany: 2018-07-07, 18:34
138tys
Wysłany: 2018-07-08, 05:37
corrado napisał/a:
W tych silnikachh napinacze tez nie sa mocna strona. Moj wymienialem na 90 kkm, bo pasek popiskiwal. Po wymianie paska okazalo sie , ze napinacz.
Wysłany: 2018-07-08, 07:40
wiem, napinacz wymienilem po wymianie rozrzadu niecaly rok temu, ale wtedy pasek wieloklinowy zostal tamten stary
Wysłany: 2019-07-24, 18:00
Zrobiłem płykanie wtryskiwaczy środkiem Liqui Moly Diesel Spulung. Kosztowal srodek ok 35 pln. Dokupilem tylko filterek i przewód silikonowy.
Efekty : zmniejszenie drzenia silnika na wilnych obrotach - czuc na fotelu, mniejsze kopcenie przy mocnym przyspieszaniu i lekko lepsza reakcja na gaz.
Wysłany: 2019-08-26, 21:58
Pare fotek z wymiany przegubu zewnetrznego i przy okazji koncowki drazka kierowniczego.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 208,99 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 248,34 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 247,09 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 239,43 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 160,89 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 75,71 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 186,13 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 197,8 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 182,22 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 154,95 KB
Wysłany: 2019-08-29, 01:22
Coś dla dustera :
Plik ściągnięto 20 raz(y) 248,62 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 229,29 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 255,3 KB
