Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-06-19, 12:31   Regulacja częstotliwości wycieraczek
Witam . Przeszukałem internet i nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Chodzi o częstotliwość wycieraczek w Loganie I 2005r . Na pierwszej pozycji przełącznika jest zbyt długa przerwa , natomiast na drugiej zbyt szybko pracują. Chciałbym je dostosować do swoich upodobań. Starałem się to zmienić w DDT2000 ale nic to nie dało . Parametry [liczba ruchów wycieraczki mycia krótkiego i długiego] zostały wysłane i odczytuje mi nowe wartości ale wycieraczki dalej chodzą tak jak chodziły . Robię coś źle ?
Skoro jest taka opcja w DDT2000 to powinno się dać to regulować . Jeśli nie to może jest jakaś inna możliwość ?
Plik ściągnięto 104 raz(y) 167,73 KB
Wysłany: 2019-06-19, 12:41
To nie są parametry częstotliwości pracy wycieraczek biegu przerywanego, tylko dokładnie tego, jak są opisane: liczby ruchów wycieraczek w przypadku ich automatycznego uruchomienia się po spryskaniu szyby - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=392
Regulacja pracy przerywanej - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6363
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-06-19, 14:43
Dzięki :-) Coś tak czułem że było by to za łatwe ...
Z tego co się doczytałem również nie ma opcji automatycznego uruchomienia się po spryskaniu szyby . Szkoda będę musiał coś dalej kombinować .
Wysłany: 2019-06-19, 16:43
Z tego co pamiętam to to trzeba kabelek przeciągnąć i jest opisane na forum.
Wysłany: 2019-06-19, 22:42
Marcin_R napisał/a:
Fabrycznie - w Twoim aucie nie ma, ale w pierwszym z zalinkowanych tematów jest podana metoda włączenia tej (bezsensownej) funkcji.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-05, 10:52
Czy ta manetka ma opcję pojedynczego ruchu wycieraczki?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-05, 13:45
Do siebie.
Jak pociągniesz i puścisz to jest jeden ruch. Jak przytrzymasz to jest spryskiwacz i cztery ruchy.
Mówi o tym instrukcja obsługi.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2019-09-05, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-05, 15:00
buladag napisał/a:
Ta z clio 4 lub captura posiada 2 przyciski. Po przelutowaniu 1-go kabelka mamy przycisk pojedynczego machniecia wycieraczką.
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 15:17
telecaster1951 napisał/a:
Do siebie.
Przy krótkim pociągnięciu do siebie włącza się też na krótko silniczek spryskiwaczy.
Wysłany: 2019-09-05, 15:26
Dokładnie.
Dlatego trzeba zrobić jak mówi shrek. Górny przycisk jest od pojedynczego ruchu wycieraczek, a dolny pełni rolę przewijania menu jak do tej pory ten pojedynczy przycisk.
Wysłany: 2019-09-06, 08:29
buladag napisał/a:
Nie ma. Poza dodanym pierścieniem do zmiany interwałów wahnięć i dwoma przyciskami na końcówce nie różni się w działaniu niczym od tej fabrycznej.
Do pojedynczego przetarcia szyby robię po prostu "klik" włącz-wyłącz i jest to dla mnie najwygodniejsze. Dodatkowego klawisza nie podłączałem pod wycieraczki, bo dla mnie jest to zupełnie nieergonomiczne. I tak długo się przyzwyczajałem do tych manetek Renault, bo wszystkie moje dotychczasowe samochody miały włączanie wycieraczek w górę a nie w dół.
W każdym razie uruchomienie trybu przerywanego polecam każdemu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-06, 10:54
Dymek, właśnie, że ma. Mam w Lodgy więc wiem.
Wysłany: 2019-09-06, 12:51
Ale co ma? Fabrycznie funkcję pojedynczego ruchu wycieraczek? To jak się go uruchamia?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2019-09-06, 13:42
Wajchą w przeciwną stronę.
Nie wiem jakie auto dzisiaj może tego nie mieć...
Wysłany: 2019-09-06, 14:58
GRL napisał/a:
Moja wajcha z regulacją interwału nie ma nic takiego. W drugą stronę jest tylko opór i tyle.
Wysłany: 2019-09-06, 18:42
Po wymianie na manetkę od clio IV, przelutowanie kabelków zgodnie z instrukcją na forum i zmianie w kompie poprzez DDT4 jest możliwość pojedynczego machnięcia wycieraczkami.
Manetka od Clio ma z boku dwa przyciski góra - dół. Przycisk dół odpowiada za przewijanie menu, a góra za pojedyncze machnięcie bez spryskiwacza. W dacii jest tylko jeden przycisk od przewijania menu.
DACIA
Plik ściągnięto 29 raz(y) 23,86 KB
CLIO
Plik ściągnięto 24 raz(y) 16,03 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-09-06, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-09-07, 16:06
To że można sobie zrobić podłączając pod przycisk to chyba jasne i było wcześniej opisane.
Ale pytanie kol. buladag padło chyba jednoznaczne- czy manetka od Clio, którą wstawiamy zamiast fabrycznej Daciowej, ma funkcję pojedynczego wahnięcia wycieraczkami- fabrycznie.
Moja nie ma (jest od Captura), GRL twierdzi, że ma przesuwając wajchę w przeciwną stronę...
Ktoś coś może jeszcze na ten temat a nie o lutowaniu?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-07, 16:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-09-09, 13:06
Dałeś pierwsze zdjęcie .. ale czy od Dacii??? Bo tam już widać, że ma pokrętło do regulacji czasu pracy wycieraczek... owszem, jest jeden przycisk.
Czy już nowe dacie mają regulację czasu przerwy pracy wycieraczek?
Wysłany: 2019-09-09, 17:59
route2000 napisał/a:
też zwróciłem na to uwage ale nie chciało mi się poruszać tego wątku. W teściowej Dusterze II w wersji Comfort nie ma płynnej regulacji więc wątpię aby jaki kol wiek inny Duster wychodzący seryjnie miał tą funkcję
buladag
Wysłany: 2019-09-09, 18:24
Przecież to chyba logiczne że chodziło jedynie o zobrazowanie przycisku pojedynczego i podwójnego.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-09, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-09, 19:47
Dokładnie chodziło mi o pokazanie tych "czołowych" przycisków.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-09-09, 19:57
Z tego co wiem to na manetce nie może być napisu auto bo wtedy nie zadziała
Witaj Gość :)
Wysłany: 2019-09-10, 04:39
Bo "auto" jest do współpracy z czujnikiem deszczu.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-09-10, 17:59
Zadziała, jak pozostawimy starą podstawę z gniazdem a przełożymy wajchę. Ja tak zrobiłem, bo na alledrogo jak w sam raz nie było dostępnych bez auto.
sabb
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-10-08, 16:29
Po wymianie na manetkę od clio IV, przelutowaniu kabelków zgodnie z instrukcją na forum wypróbowałem jej działanie. Przycisk podzielony na dwie części przełącza wskazania komputera pokładowego(dół) oraz umożliwia jednokrotne wahnięcie wycieraczek(góra).OK. Potem zmiany poprzez ddt4all i ...klapa.Udało mi się co prawda wyłączyć ''merdanie ogonkiem'' ale w kwestii interwałów wycieraczek - porażka ! Nie działa żaden(interwał) a przyciągnięcie w celu uruchomienia spryskiwacza ...uruchamia tylko spryskiwacz nie włączając wycieraczki.Czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć ?
Ostatnio zmieniony przez sabb 2019-10-08, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
