Tak- łączność z tym BIC-em jest również poprzez Multimedia Can. Tak jak w przypadku MNE.
Po zmianie PINów zobaczysz również BIC i jego parametry.
Co do "przejściówki"- oczywiście przełącznika dawać nie trzeba, wystarczy samo przekrosowanie PINów i nie używanie przejściówki gdy nie ma potrzeby łączenia się z Multimediami.
Kabelek wykonany podczas skanowania znajduje BIC (na zielono i widać nawet listę skryptów) i urządzenie audio na czerwono:
Found ECU [Audio] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [85] SUPPLIER [CAP] SOFT [0009] VERSION [0103]
- nawet jak wejdę w audio.. nie przyjmuje paramertow do kamery
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-13, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
Skoro nie odczytuje danych to raczej nie jest podłaczone.
Wyciągasz i sprawdzasz czy do tych pinów popięte są kabelki i czy jest ciągłość np ze złaczem OBDII
W sumie to nowe auto i oryginalna wiązka- to już za dużo do sprawdzenia jak na moje możliwości ...a może inaczej, jak dobrze czytam na naszym forum mając wersje softu 6.0.4 mogę odpalić micom manager i tam zmienić parametr opóźnienia z 5000 na 500 ... tyle iż wszystkie linki załączone mega.nz są nieaktywne, może ktoś podać jakieś namiary. Bo jak rozumiem zejście z 9.1.3 do 6.04 jest możliwe ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-13, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Nie w micoManager ale wyacznie w dMicom :) . W micoManagerze nie można zmienić tego parametru .
Podawałem linki do specialnego pliku który zmienia numer wersji 9.13 na 5.0.0 i pozwala na wgranie dowolnej wersji.
Ale pamiętaj potrzbne są wersje bez bootladera .
A możesz podesłać działające linki do plików te załączone na forum nie są już dostępne ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-14, 07:36, w całości zmieniany 3 razy
Bardzo dziękuje za pomoc i rady, downgrade via 5.0.0 do 6.03 wykonany - zmieniony parametr opoźnienia kamery na 500, i dalej upgrade do 9.1.3 (ze względu na odtwarzacz filmów)...wszystko działa i kamera i system (jedynie podczas downgrade parametr w micom - SWRC - z 4 przestawił się na 0 wyłączając pilota pod kierownicą.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-15, 10:14
jas_pik napisał/a:
Skoro program odczytuje dane z BIC a jednocześnie MNE pokazuje temperaturę (kolega pisał, że BIC mu działa), to jak może być nie podłączone?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-15, 10:20, w całości zmieniany 2 razy
No trochę dziwne, tak jak wcześniej pisałem (zarówno na ddt4all i Dacia ddt4all) po podłączeniu zmodyfikowanym kablem OBD i skanowaniu znajduje BIC (na zielono) i drugie urządzenie Audio (zakładam że MNE) na czerwono z komunikatem w logu Found ECU [Audio] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [85] SUPPLIER [CAP] SOFT [0009] VERSION [0103]" ... i po wybraniu audio i każdego z typów MNE (a mam MNE na Windows)- nie czyta jego parametrów i na "siłę" nie modyfikuje parametrów kamery.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-15, 12:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-10-17, 19:41 Uruchomienie kamer w MediaNavEvolution2 (Android)
Być może już było ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Udało mi się zdobyć najnowszę wersję odbiornika media nav z 2019 roku, a więc już z android auto i podmieniłem je w swoim aucie ( u mnie model z 2018 roku więc jeszcze bez android auto). Radio pochodzi z auta o takiej samej wersji silnikowej, również z napędem 4x4 i po podłączeniu działa wszystko za wyjątkiem podglądu z kamer które mam w swoim aucie. Domyślam się, że prawdopodobnie w odbiormiku który zakupiłem jest wyłączona ta funkcja. Pytanie więc brzmi: jak ją uruchomić?
Kodami :)
Masz kilka kamer czy jedną kamerę cofania?
Jeśli tylko jedna to kafelek RVC musi po poklikaniu wyświetlić poniżej rvc
Następnie zatwierdzasz klawiszem Hard Reset i już kamera będzie działać
Kodami :)
Ok. Rozumiem więc że sprawdzam wersję systemu, kodami wchodzę do ustawień jak na fotce niżej i klikając w odpowiedni kafelek zmieniam ustawienia po czym zatwierdzam klikając w kafelek ,,Hard Reset"?
A czy ma sens najpierw zaktualizowanie do najnowszej wersji media nav czyli 1.0.13.2 a później zmiana ustawień czy najpierw sprawdzenie wersji, później zmiana ustawień i na koniec aktualizacja?
I jeszcze jedno pytanie: w poprzedniej wersji urządzenia radio samo się wyłączało po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi a teraz tak nie jest. To też kwestia ustawień?
Plik ściągnięto 115 raz(y) 96 KB
Ostatnio zmieniony przez Pedros 2019-10-17, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
A po co chcesz podnosić wersje softu?
Za różne scenariusze włączania wyłączania odpowiada WAKE (na zdjęciu masz ustawione na OFF) a w poprzednim pewnie miałeś na ON ( zrobiłeś zdjęcia ustawień?)
To nie jest fotka mojej media nav - to zdjęcie poglądowe z netu. Za swoje ustawienia wezmę się jutro ale dopytuję o szczegóły żeby nie popełnić błędu. Czy nowsza wersja softu nie będzie miała więcej możliwości/nie będzie lepsza?
No i ugrzęzłem :(
Okazuje się, że pomimo iż na obudowie radia jest opis że to wersja 1.0.13.1 , to zostało ono już zaktualizowane do wersji 1.0.13.2.368_r49. Kody PW1 i PW2 owszem - działają, tylko że po wejściu w menu nie podświetla się kafelek MICOM TEST i nie mogę wejść dalej. Jakieś pomysły?
...po wejściu w menu nie podświetla się kafelek MICOM TEST i nie mogę wejść dalej. Jakieś pomysły?
Może wchodzisz bez włożonego pendrive z plikiem startowym?
Prawie trafione - pendrive był tylko nie ten co trzeba - mam dwa jednakowe a plik jest tylko na jednym z nich. Temat już ogarnięty. Przy czterech kamerach klawisz RVC należy ustawić w pozycji mvc.
- Pierwsza, mały patent, może komuś się przydać z MNE Linux... - po podłączeniu nieoryginalnej kamery - oczywiście pojawia się problem opóźnienia jej wyświetlania po wykleszczeniu biegu wstecznego. Czyli std. chwilowy komunikat o jej uszkodzeniu .
Przy pomocy DD4ALL - zmieniłem czas na 500 ms a potem na 0ms... MNE zareagowało tylko na 0 ms... i wszystko działało super - żadnych komunikatów. Aż do jego wyłączenia, po uruchomieniu MNE ponownie wracał do std. ustawienia i komunikatu wynikającego z opóźnienia. Może coś jeszcze powinienem kliknąć w DD4ALL oprócz send... by się zapisało ale miałem obawy by nie zablokować MNE.
Całość na stałe udało się uruchomić kombinacją: zmiana przez DD4ALL parametru opóźnienia na 0 następnie bez wyłączania MNE - uruchomienie kodami MICOM i wykonanie "Hard Reset".... po tej operacji wszystko już zostało na stałe.
- Druga sprawa po włączeniu kamery pojawia się na stałe na dole pasek z komunikatem"Rozejrzyj się na wszystkie strony ...." - skutecznie zasłaniając widok na krawędź zderzaka... czy da się ten komunikat jakoś wyłączyć ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-10-18, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
Jednak jeszcze czegoś nie ma: brak szablonu (ramki) czujników parkowania. Kolejne więc pytanie: włącza się je przyciskiem SND, HMI czy jeszcze czymś innym?
