Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-30, 07:56
shrek napisał/a:
buladag napisał/a:
...(rozumiem że po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki w lampce, a wtyczka lampki pasuje).
Nie. Świeci tylko ta środkowa. Dwie boczne maja swoje przyciski.
Wtyczka pasuje.
No to musiały by być dwie wersje. W mojej lampce po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki. Przy zamkniętych drzwiach bocznymi przyciskami można niezależnie zapalać boczne żarówki a środkowy przycisk również zapala wszystkie 3. Środkowym przyciskiem również można wyłączyć wszystkie 3 żarówki przy otwartych drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 08:26, w całości zmieniany 3 razy
DZiałają:
10zł/szt ale polecam chyba jednak kupić nowe, w jednej z 2006r wg. datownika ścieżki miedziane są tak utlenione, że pękają i musiałem je lutować.
Ile kosztują te lampki w ASO?
[url=https://postimages.org/][/url]
Szczerze mówiąc liczyłem na trochę więcej światła z 3x 5W w stosunku do 1x 5W, do tego dwie lampki mają strasznie utlenione ścieżki, co nieco wydłużyło mi pracę przy montażu. :P
Wysłany: 2019-10-11, 07:25
buladag napisał/a:
..., w jednej z 2006r wg. datownika ścieżki miedziane są tak utlenione, że pękają i musiałem je lutować.
Zawsze jak kupuję jakieś używane części tego typu, to zwracam uwagę na rocznik samochodu, z którego to demontowano (coraz więcej sprzedawców podaje te informacje) a w miarę możliwości rocznik danej części. A jeżeli chodzi o elementy widoczne, to zwykle proszę też o dobre zdjęcia z różnych stron. Jeśli sprzedawca w ten sposób nie współpracuje, to kupuję gdzie indziej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-11, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
No i zachciało mi się lampki sufitowej na trzy żarówki. Na portalu aukcyjnym są po 30zł. Chcę założyć żarówki ledowe od razu do schowka i bagażnika. Jakie polecacie?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2025-01-16, 21:30
Jak z 7 lat temu szukałem czegoś co by mi przypasowało pod kątem intensywności, koloru i rozproszenia, to skończyło się na tym, że ulepiłem sobie własne żaróweczki z taśmy led. Ciekawe czy się coś zmieniło na rynku...
Mam pytanie: czy DD rocznik 2022 ma sygnalizację otwarcia klapy komory silnika? Mam sygnalizację otwarcia drzwi, tylnej klapy a przy otwarciu przedniej nic się nie pokazuje.
