Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Aras358
Wysłany: 2017-02-20, 17:11   podgrzewanie tylnej szyby - logan mcv I
Witam.
Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby, bezpiecznik jest OK a napięcie nie dochodzi.
Prosiłbym o schemat elektryczny podgrzewania tylnej szyby.
Pozdrawiam.
Arek
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-20, 17:20
Zlokalizuj przekaźnik.
Aras358
Wysłany: 2017-02-20, 17:29
Właśnie nie wiem który przekaźnik, dlatego proszę o schemat
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-20, 21:33
No to poszukaj instrukcji samochodu w google bo spis takich elementów zawsze jest zamieszczony. Lub pobaw się przełącznikiem, a nóż się odzywa.
Na forum nie chodzi o podanie gotowe rozwiązanie, ale podsuwanie pomysłów.
Aras358
Wysłany: 2017-02-20, 22:33
W google szukałem ale nic nie znalazłem, a na zabawę nie mam czasu. Po prostu chcę usunąć usterkę i liczyłem na pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Aras358 2017-02-20, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-20, 22:41
Posiadam tylko Logana z 2009 roku .
Plik ściągnięto 165 raz(y) 88,39 KB
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-20, 22:56
Dla jasności o bezpieczniki.
Plik ściągnięto 189 raz(y) 44,54 KB
Aras358
Wysłany: 2017-02-20, 23:00
O to mi chodziło dzięki.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-09-30, 17:40   Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Cześc jest nie ciekawa pogoda co za tym idzie szyby zaparowują.I tutaj pojawia się problem nie działa podgrzewanie szyba z tyłu zaparowana.Co wiemy kontrolka działa na desce po wciśnięciu przekaznik cyka a ogrzewanie nie działa jakby nie było zasilania przy wyjściu do szyby ,co mogło się uwalić ?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-30, 17:48
Sprawdź styki przy tylnej szybie. Powinny być widoczne po lewej i prawej stronie szyby przy samych słupkach. Może coś się rozłączyło/rozlutowało.
Psycho the rapist
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-09-30, 17:49
Tam sprawdzałem miernikiem i nie ma zasilania
Belphegor
Wysłany: 2019-09-30, 17:50
Może bezpiecznik? Tylko, czy w tym przypadku przekaźnik będzie cykał?
Psycho the rapist
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-09-30, 17:54
Sam już nie wiem bezpiecznik dobry po wciśnięciu przycisku przekażnik załącza kontrolka swieci się na pomarańczowo czyli powinno być ok A tu lipa czekałem z 15 minut i nic sprawdzę jeszcze wszystko juto na spokojnie bo dzisiaj leje jak cholera u mnie.
eio
Wysłany: 2019-09-30, 18:00
Lordi napisał/a:
To już wiemy że problem może być na odcinku pomiędzy sprawnym bezpiecznikiem a stykami na tylnej szybie. Czy od ostatniego, sprawnego podgrzewana szyby było coś robione w aucie? Jeśli nie, sprawdziłbym kostki, czy nie zaśniedziały.
Ostatnio zmieniony przez eio 2019-09-30, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-30, 18:06
Zobacz w harmonijce w drzwiach czy kabli nie przetarło, częsta przypadłość.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-09-30, 18:08
Raczej nie grzebałem nic przy ogrzewaniu ,jedynie miałem problem ze światłem przeciwmgielnym nie działało okazała się że we wtyczce przy haku od przyczepy jest wyłącznik był rozwalony i musiałem go wyeliminować po tym światło działa a od ogrzewania nic nie dłubałem Harmonijkę sprawdze jutro dzisiaj wieje i leje
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-09-30, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-30, 19:56
Sprawdz dwa razy wszystkie bezpieczniki. Nastepnie czy dochodzi zasilanie do przekażnika i czy z niego wychodzi. Jeżeli tak to szukaj po kablach może w gumoe miedzi katoseriaą a klapą. Sryki nie zaśniedziałe?
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-10-12, 17:57
Winowajca znaleziony jednak mieliście rację pękł przewód +12v w gumie( harmonijka ) między dzwiami bagażnika jak na foto .dzisiaj naprawiłem ,wszystko działa
foto niżej :
https://ibb.co/CPFzHb3
Wysłany: 2019-10-12, 20:40
Nie pierwszy i nie ostatni raz :D
