Wysłany: 2017-02-20, 17:11 podgrzewanie tylnej szyby - logan mcv I
Witam.
Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby, bezpiecznik jest OK a napięcie nie dochodzi.
Prosiłbym o schemat elektryczny podgrzewania tylnej szyby.
No to poszukaj instrukcji samochodu w google bo spis takich elementów zawsze jest zamieszczony. Lub pobaw się przełącznikiem, a nóż się odzywa.
Na forum nie chodzi o podanie gotowe rozwiązanie, ale podsuwanie pomysłów.
Wysłany: 2019-09-30, 17:40 Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Cześc jest nie ciekawa pogoda co za tym idzie szyby zaparowują.I tutaj pojawia się problem nie działa podgrzewanie szyba z tyłu zaparowana.Co wiemy kontrolka działa na desce po wciśnięciu przekaznik cyka a ogrzewanie nie działa jakby nie było zasilania przy wyjściu do szyby ,co mogło się uwalić ?
Sam już nie wiem bezpiecznik dobry po wciśnięciu przycisku przekażnik załącza kontrolka swieci się na pomarańczowo czyli powinno być ok A tu lipa czekałem z 15 minut i nic sprawdzę jeszcze wszystko juto na spokojnie bo dzisiaj leje jak cholera u mnie.
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 904 Skąd: EL
Wysłany: 2019-09-30, 18:00
Lordi napisał/a:
Tam sprawdzałem miernikiem i nie ma zasilania
To już wiemy że problem może być na odcinku pomiędzy sprawnym bezpiecznikiem a stykami na tylnej szybie. Czy od ostatniego, sprawnego podgrzewana szyby było coś robione w aucie? Jeśli nie, sprawdziłbym kostki, czy nie zaśniedziały.
Ostatnio zmieniony przez eio 2019-09-30, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Raczej nie grzebałem nic przy ogrzewaniu ,jedynie miałem problem ze światłem przeciwmgielnym nie działało okazała się że we wtyczce przy haku od przyczepy jest wyłącznik był rozwalony i musiałem go wyeliminować po tym światło działa a od ogrzewania nic nie dłubałem Harmonijkę sprawdze jutro dzisiaj wieje i leje
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-09-30, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2900 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-09-30, 19:56
Sprawdz dwa razy wszystkie bezpieczniki. Nastepnie czy dochodzi zasilanie do przekażnika i czy z niego wychodzi. Jeżeli tak to szukaj po kablach może w gumoe miedzi katoseriaą a klapą. Sryki nie zaśniedziałe?
Winowajca znaleziony jednak mieliście rację pękł przewód +12v w gumie( harmonijka ) między dzwiami bagażnika jak na foto .dzisiaj naprawiłem ,wszystko działa
foto niżej :
