Media Nav 1.0.13.2.368_r49
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-06, 20:59
Tak jak opisał kol.awiczuk lub na rosyjskich lub francuskich forach, tylko trzeba dodać folder tmc i tam wrzucić licencję na Polskę a do folderu license dodać odpowiednią . Najbezpieczniej oddać sprzęt w ręce kol jas_pik :-)
Robiąc to samemu zawsze jest jakiś % ryzyka , że coś pójdzie nie tak .
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-06, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-07, 17:34
Testy działania TMC podczas dzisiejszej trasy dały wynik negatywny , brak zdarzeń drogowych , przeszukuję stację radiowe ale bez rezultatu.Zrobiłem kopię plików po zmianach i sprawdziłem folder licencji . Jedyne co mi przychodzi do głowy do dodać raz jeszcze folder tmc i wrzucić tam licencję od MediaMobile . Czy ktoś ma inny pomysł ? Pytanie do kolegów co mają taką wersję i działające TMC.
Plik ściągnięto 94 raz(y) 176,51 KB
Wysłany: 2019-11-07, 18:58
Folder z licencjami TMC musi być w tym samym katalogu content w którym masz katalog map i poi
Kod:
\nng\content\tmc
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-08, 08:10
Folder license mam w katalogu głównym , folder tmc w podanej ścieżce
Wysłany: 2019-11-08, 17:01
Może masz nieprawidłowe licencje.
A w MicomManagerze masz tmc włączone?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-08, 17:27
TMC włączone, bo na ekranie widać maszt anteny , zresztą poniżej ekran. Licencję odnośnie programu tak jak załączyłem wczoraj , informację drogowe widoczne w menu MediaNav .
Zastanawia mnie kafelek w MicomManger z nazwą EEU jak domyślam się jest to oznaczenie mapy , może to ma wpływ ? Wolnym czasem raz jeszcze wrzucę licencję odbioru informacji drogowych , mam kopię z MN2 , gdzie działało bez problemu . A może to wina licencji bo została oryginalna i 2 dodane odnośnie TMC więc w sumie 3 ( WEU i EEU) ta druga spowodowała , że są widoczne znaki drogowe , profile trasy inteligentnej i informacje dla ciężarówek .
Plik ściągnięto 11 raz(y) 177,83 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 106,07 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 137,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-08, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-08, 20:03
Nieprawidłową licencję w katalogu License - być może masz licencję która blokuje działanie TMC
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-08, 20:16
LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_PO_17Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@17Q2RenaultULC
ta jest oryginalna i jako jedyna nie posiada w nazwie TMC bo 2 licencję , które dodałem miały w nazwie TMC .Tylko nie wiem jak usunąć tą oryginalną ? i czy to ona powoduje konflikt ? Dostępny skrypt przy zmianie map chyba tylko czyści foldery map . poi a nie czyści całkiem folderu license, tylko dodaje nowe .
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-08, 20:19
Jak chcesz podeśle Ci paczkę która działa u mnie, nadpiszesz pliki, jak nie działa wiadomo, że to reszta plików powoduje problem.
Robson68 napisał/a:
Jaka to licencja ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-11-08, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-08, 20:32
Dodałem 2 licencję , te zmiany wprowadziła wprowadziła EEU w nazwie. Problemem jest to , że wymiana plików nie powoduję usunięcia starych licencji , tylko dopisanie nowych :cry:
license.rar
Pobierz Plik ściągnięto 336 raz(y) 4,32 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-08, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-08, 21:33
Jestem przekonany , że jas_pik ma rację , że to oryginalna licencja , która została w folderze license blokuje działanie TMC. Mam odcisk nawigacji Medianav , gdzie było załączone TMC i tam była tylko jedna licencja , oczywiście z nazwą TMC .
Tak więc póki jest ta oryginalna licencja TMC nie będzie działać . W poprzedniej wersji MNE wystarczyło dorzucić inną licencję, aby TMC zaskoczyło. Na szczęście tutaj jest opcja Android Auto i możliwość korzystania z map online , coś za coś
podziękowania dla jas_pik za pomoc w wyjaśnieniu tematu
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-11-08, 22:29
Robson68 napisał/a:
Skrypt można przerobić i skasować to co potrzeba. Zamiast cp (kopiowanie) trzeba użyć komendy rm -f /ścieżka do pliku.
np. rm -f /navi/content/tmc/Poland_MediamobileNordic.tmc
Sprawdzone na własnym przykładzie.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-09, 14:07
dla jednego proste dla drugiego to jak zdobycie górskiego szczytu . Edytowanie skryptu dla mnie czarna magia , nie wiem co i jak
U mnie chodzi o usunięcie jednej licencji z katalogu license w katalogu głównym .
Plik ściągnięto 77 raz(y) 172,92 KB
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-14, 20:53
Filmy tym sposobem
https://dacieros.forumfree.it/?t=77074399
działają tak:
https://youtu.be/kgr2Lp4o8LU
https://youtu.be/E3Twc_ywg1U
Plik ściągnięto 36 raz(y) 36,79 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 37,25 KB
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-15, 17:34
Zastanawiam się czy tą metodą nie dało by rady usunąć https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=5&t=33&p=4493#p4493
W programie jest możliwość edytowania licencji, map, poi etc.
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-11-15, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-11-16, 07:41
A ten ruski program to nie był przypadkiem do do MNEvo ?
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-16, 08:47
Być może, ale tego nie wiem. Natomiast wątek dotyczy MediaNav w systemie Linux, znany również jako ULC4 a metoda "...Wszystkie działania zostały przeprowadzone 1.0.13.2.368_r49..."
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-11-16, 09:04
duch napisał/a:
Filmy tym sposobem
działają tak:
Kurde nic nie kumam z tego hiszpanskiego , moze ktos to jakos przetlumaczyc ??
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-11-16, 23:29
Włącz sobie tłumacza stron w Google i wszystko ci przetłumaczy.
Tutaj pierwsze zdania:
Dzięki rosyjskiemu użytkownikowi kptob mamy dostęp do oglądania filmów na nowej mediav evo2. Zostało to osiągnięte poprzez oszukanie odtwarzacza multimediów, aby uwierzył, że jest to model indyjski z obsługą wideo, za każdym razem, gdy radio jest włączane z określonym folderem na pendrive.
itd.
Nawet całkiem poprawnie tłumaczy.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-21, 19:02
Powróciłem dziś do problemu uruchomienia TMC w tej wersji , jak pisałem wcześniej nie działało ( CE-Trafic) i z licencjami, które zamieściłem w poście wcześniej. Dziś zrobiłem 2 rzeczy po 1 wrzuciłem raz jeszcze raz mapy , poi i tmc ( tym razem łacznie z licencją Mediamobile), która bardzo mi nie pasuję. Krok 2 to wyłączyłem w ustawieniach radia pasmo AM ( wcześniej było włączone) po tych działaniach TMC zaskoczyło. Nasuwa się pytanie co było przyczyną niedziałania TMC ? ON-OFF pasma AM ? Czy też brak licencji od MediaMobile? , choć na poprzedniej wersji działało tylko z licencją CE-Trafic. Przez weekend oddam się testom
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-21, 19:05
Robson68 napisał/a:
W MNE 2 od razu wyłączyłem AM, bo i tak niepotrzebne, a po paru miesiącach włączyłem TMC i wgrałem licencje. Wszystko działa do dziś. Mediamobile usunąłem i TMC dalej działa. Nie sądzę, żeby w MNE 3 coś przy tym majstrowali.
Psycho the rapist
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-21, 19:08
czyli sugerujesz AM ? ok . jutro włączę i sprawdzę w drodze do pracy
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-21, 19:21
A skąd są powiadomienia drogowe ?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 48,89 KB
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-11-21, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-21, 19:38
MediaMobile bo te informację są nadawane w paśmie radia RMF ( Warszawa 90.6) , informację CE-Trafic to pasmo radiowe R Zet (Warszawa 107.50) MNE skanuję częstotliwości radiowe od dołu, tak więc , mając obie licencję w Warszawie będzie zawsze MediaMobile bo jest pierwsze. W innych regionach Polski jest pewnie inaczej. Jeśli przyczyną niedziałania TMC było włączone pasmo Am , to po prostu jutro wyrzucę licencję MediaMobile( zostanie CE_trafic ).Po rozwiązaniu problemu z Android Auto mam zamiar korzystać z map online
Belphegor
Wysłany: 2019-11-22, 11:19
Jak już pisałem - po wyrzuceniu Mediamobile jeszcze przez kilka tygodni widziałem je na ekranie powiadomień drogowych jak wyżej. Nie wiem czemu i jakim cudem. I to w północnej Polsce, a nie w Warszawie. ;-)
Psycho the rapist
