2017-12-08, 23:23
woda wewnątrz drzwi bocznych
andrecho
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2019-11-14, 09:12
a ten gumowy koreczek to powinien zostać w tych otworach czy usunąć go na stałe ?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-11-14, 09:20
andrecho napisał/a:
Zostaw go w drzwiach - ten koreczek ma specjalne nacięcie, które otwiera się pod wpływem grawitacji (gdy uzbiera się woda w drzwiach). Fakt jest taki, że czasami ten mechanizm się "zacina" tzn. trzeba pomóc aby się woda wylała. Miałem tak ze 2 razy - pomogło dosłownie dotknięcie tej zaślepki. Jeśli wywalisz zaślepki, jest większe prawdopodobieństwo, że do drzwi od dołu dostanie się błoto lub inny syf.
Wysłany: 2019-11-14, 09:48
Taki "korek" to tak naprawdę cieniutki pasek gumy o szerokości równej szerokości otworu w drzwiach. Pasek jest tak delikatny, że odchyla się pod obecnością wody. Woda powinna się wydostawać szczelinami pomiędzy krawędzią blachy a krawędzią gumy. Gumka ma dwa okrągłe kołeczki wciśnięte w otwory w drzwiach i na nich się trzyma. Umyj to, sprawdź czy guma jest mięciutka. Można też te gumki tak trochę "zmarszczyć" obracając ich mocowania, aby nie przylegały idealnie a ciut odstawały od blachy. W każdych drzwiach są po dwie takie gumki.
Zobacz jak taki odpływ wygląda od środka (odpływ widać na dole po prawej):
Plik ściągnięto 75 raz(y) 167,06 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-14, 10:17, w całości zmieniany 3 razy
