Tak jak opisał kol.awiczuk lub na rosyjskich lub francuskich forach, tylko trzeba dodać folder tmc i tam wrzucić licencję na Polskę a do folderu license dodać odpowiednią . Najbezpieczniej oddać sprzęt w ręce kol jas_pik
Robiąc to samemu zawsze jest jakiś % ryzyka , że coś pójdzie nie tak .
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-06, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Testy działania TMC podczas dzisiejszej trasy dały wynik negatywny , brak zdarzeń drogowych , przeszukuję stację radiowe ale bez rezultatu.Zrobiłem kopię plików po zmianach i sprawdziłem folder licencji . Jedyne co mi przychodzi do głowy do dodać raz jeszcze folder tmc i wrzucić tam licencję od MediaMobile . Czy ktoś ma inny pomysł ? Pytanie do kolegów co mają taką wersję i działające TMC.
TMC włączone, bo na ekranie widać maszt anteny , zresztą poniżej ekran. Licencję odnośnie programu tak jak załączyłem wczoraj , informację drogowe widoczne w menu MediaNav .
Zastanawia mnie kafelek w MicomManger z nazwą EEU jak domyślam się jest to oznaczenie mapy , może to ma wpływ ? Wolnym czasem raz jeszcze wrzucę licencję odbioru informacji drogowych , mam kopię z MN2 , gdzie działało bez problemu . A może to wina licencji bo została oryginalna i 2 dodane odnośnie TMC więc w sumie 3 ( WEU i EEU) ta druga spowodowała , że są widoczne znaki drogowe , profile trasy inteligentnej i informacje dla ciężarówek .
Plik ściągnięto 11 raz(y) 177,83 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 106,07 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 137,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-08, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_PO_17Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@17Q2RenaultULC
ta jest oryginalna i jako jedyna nie posiada w nazwie TMC bo 2 licencję , które dodałem miały w nazwie TMC .Tylko nie wiem jak usunąć tą oryginalną ? i czy to ona powoduje konflikt ? Dostępny skrypt przy zmianie map chyba tylko czyści foldery map . poi a nie czyści całkiem folderu license, tylko dodaje nowe .
Dodałem 2 licencję , te zmiany wprowadziła wprowadziła EEU w nazwie. Problemem jest to , że wymiana plików nie powoduję usunięcia starych licencji , tylko dopisanie nowych
Jestem przekonany , że jas_pik ma rację , że to oryginalna licencja , która została w folderze license blokuje działanie TMC. Mam odcisk nawigacji Medianav , gdzie było załączone TMC i tam była tylko jedna licencja , oczywiście z nazwą TMC .
Tak więc póki jest ta oryginalna licencja TMC nie będzie działać . W poprzedniej wersji MNE wystarczyło dorzucić inną licencję, aby TMC zaskoczyło. Na szczęście tutaj jest opcja Android Auto i możliwość korzystania z map online , coś za coś
podziękowania dla jas_pik za pomoc w wyjaśnieniu tematu
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2019-11-08, 22:29
Robson68 napisał/a:
Skrypt można przerobić i skasować to co potrzeba. Zamiast cp (kopiowanie) trzeba użyć komendy rm -f /ścieżka do pliku.
np. rm -f /navi/content/tmc/Poland_MediamobileNordic.tmc
Sprawdzone na własnym przykładzie.
dla jednego proste dla drugiego to jak zdobycie górskiego szczytu . Edytowanie skryptu dla mnie czarna magia , nie wiem co i jak
U mnie chodzi o usunięcie jednej licencji z katalogu license w katalogu głównym .
Być może, ale tego nie wiem. Natomiast wątek dotyczy MediaNav w systemie Linux, znany również jako ULC4 a metoda "...Wszystkie działania zostały przeprowadzone 1.0.13.2.368_r49..."
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-16, 23:29
Włącz sobie tłumacza stron w Google i wszystko ci przetłumaczy.
Tutaj pierwsze zdania:
Dzięki rosyjskiemu użytkownikowi kptob mamy dostęp do oglądania filmów na nowej mediav evo2. Zostało to osiągnięte poprzez oszukanie odtwarzacza multimediów, aby uwierzył, że jest to model indyjski z obsługą wideo, za każdym razem, gdy radio jest włączane z określonym folderem na pendrive.
Powróciłem dziś do problemu uruchomienia TMC w tej wersji , jak pisałem wcześniej nie działało ( CE-Trafic) i z licencjami, które zamieściłem w poście wcześniej. Dziś zrobiłem 2 rzeczy po 1 wrzuciłem raz jeszcze raz mapy , poi i tmc ( tym razem łacznie z licencją Mediamobile), która bardzo mi nie pasuję. Krok 2 to wyłączyłem w ustawieniach radia pasmo AM ( wcześniej było włączone) po tych działaniach TMC zaskoczyło. Nasuwa się pytanie co było przyczyną niedziałania TMC ? ON-OFF pasma AM ? Czy też brak licencji od MediaMobile? , choć na poprzedniej wersji działało tylko z licencją CE-Trafic. Przez weekend oddam się testom
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-21, 19:05
Robson68 napisał/a:
W MNE 2 od razu wyłączyłem AM, bo i tak niepotrzebne, a po paru miesiącach włączyłem TMC i wgrałem licencje. Wszystko działa do dziś. Mediamobile usunąłem i TMC dalej działa. Nie sądzę, żeby w MNE 3 coś przy tym majstrowali.
MediaMobile bo te informację są nadawane w paśmie radia RMF ( Warszawa 90.6) , informację CE-Trafic to pasmo radiowe R Zet (Warszawa 107.50) MNE skanuję częstotliwości radiowe od dołu, tak więc , mając obie licencję w Warszawie będzie zawsze MediaMobile bo jest pierwsze. W innych regionach Polski jest pewnie inaczej. Jeśli przyczyną niedziałania TMC było włączone pasmo Am , to po prostu jutro wyrzucę licencję MediaMobile( zostanie CE_trafic ).Po rozwiązaniu problemu z Android Auto mam zamiar korzystać z map online
Wysłany: 2019-11-22, 11:19
Jak już pisałem - po wyrzuceniu Mediamobile jeszcze przez kilka tygodni widziałem je na ekranie powiadomień drogowych jak wyżej. Nie wiem czemu i jakim cudem. I to w północnej Polsce, a nie w Warszawie.
