Wysłany: 2020-01-01, 21:56 koło zapasowe...hmmm...nowe miejsce lokalizacji..
...bardzo rzadko tu zaglądam [ sorry]... ale może komuś sie przyda takie moje modyfikacja montażu koła zapas...potrzebowałem troszke więcej miejsca w bagażniku-na wyjazdy rodzinne....i takie cos wymyśliłem [ na razie w fazie testu..]
Ogólnie - fajnie, ale podaj trochę szczegółów technicznych:
Wzmacniałeś amortyzatory klapy? Jak tak, to co tam założyłeś?
Co z oświetleniem tablicy po przesunięciu?
Robiłeś już badanie techniczne z tym rozwiązaniem?
Jedna rzecz mnie tylko frapuje... dlaczego wszystkie koła na pokrywie bagażnika w Dusterze na załączonych foto są z kołpakami?
ALU wyglądałaby lepiej lub w jakimś pokrowcu lub nakładce plastikowej.
troszke info- mocowanie /podstawa jest na stałe przykrecona od dołu [foto] i do haka [ do orginalnych śrub ] . do klapy nic nie jest przymocowane- chcesz otworzyć klapę-uchylasz na bok koło...podświetlanie jest podłączone do gniazdka od haka... przegląd jeszcze nie robiłem z kołem-ale z podstawą bez problemu przeszło...sorry za kołpak hihi jeszcze nie zamocowałem osłony do stelaża...[ foto z przymiarki ]
Właśnie! Co to za felgi? Czym są te "wystające" ośki?
Generalnie nie widzę potrzeby mocowania koła na zewnątrz auta. Gdybym miał w perspektywie daleką podróż w trudnym logistycznie terenie, z dużym bagażem (w tym zapasowe zbiorniki paliwa), chyba wybrałbym kosz dachowy i futerał na koło. Rozumiem, jednak, że gdy ktoś ma już hak, a potrzebuje dużo miejsca na bagaż w środku, to montaż wieszaka na "zapas" jest szybką i skuteczną opcją.
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-04, 12:47
Jezeli masz 4x2 to lepiej dac dojazdówke pod spod, wystarczy wspawac w kosz 4 odcinki pretow tej samej srednicy o dlugosci "X" (w zaleznosci od potrzeb).
U mnie butla 20l 145mm wysokosci- wspawałem 4 odcniki po 10 cm- po jednym w kazdy z wieszakow przy zbiorniku i 2 w "ucho" zaczepu.
Prościej się nie da i wszystkie funkcjonalnosci pojazdu sa zachowane... Do tego wcale nie wystaje tak bardzo ponizej linii zderzaka, po prostu zdjecie zrobione z takiej perspektywy...
Plik ściągnięto 122 raz(y) 18,46 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 163,65 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-01-04, 12:53, w całości zmieniany 2 razy
