Hej,
przeglądam ten wątek z DDT4ALL aby w DD2 2019 Comfort aktywować zegar na niebieskim wyświetlaczu. Widzę, że Wam się udało. Moje pytanie jest "prostackie", tj. co mam i gdzie podłączyć do kompa z DDT4ALL aby dostać sie do komputera w aucie. Czytam o kablach, pinach, etc. Możecie proszę mnie oświecić? W ASO usłyszałem, żę nie ma takiej możliwości aby wyświetlany był zegar w mojej wersji DD2. Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję.
Wysłany: 2019-06-05, 18:23
tom45tom napisał/a:
Poprawione ustawienia: Aktywacja zegar i temp na komputerze
Duster II ->
Cluster/TDB -> Cluster_L1_L2vB04.00 ->
[Cluster/TDB] Cluster_L1_L2vB04.00 ->
w oknie Akcja
Ecrans Configuration -> Conf Prestations VEH -> wybieramy
w lini "ExtremalTemperature_CF -> wybieramy "Extremal Temp. Measure ment and Display" klikamy na żółtym polu "Temperature exteneure"
wracamy do okna Akcja
Conf_2 Prestations IHM -> Clock_CF -> wybieramy "Clock displayed and set / RTC ON" klikamy na żółtym polu "Clock" klikamy na żółtym polu "Save"
Hey mam pytanie , w żółtym polu nie mam napisu "Save" tak jak na zdjęciu które zemieściłeś tylko napis " Reset SW : 11". Boje się nacisnąć żeby nie zrobić sobie diadostwa, orientujesz się czy to jest to samo co "Save" ?
Dodatkowo tabela po lewej stronie u Ciebie jest na niebieskim tle a u mnie ciągi są na czewono zaznaczone i jest z tego co pamietam napis NOT DATA czy coś takiego.
Z góry dzięki za info.
EDIT:
Dobra znalazłem filmik na youtube i normalnie koleś klika to okienko " Reset SW :11"
Robię wszystko jak w instrukcji, wyskakują mi normalnie odpowiedzie od ELMsa a potem po kliknieciu reset nic się nie dzieje, żadnej zmiany.
Pomoże ktoś?
Plik ściągnięto 153 raz(y) 141,06 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 164,13 KB
Ostatnio zmieniony przez Gannicus 2019-06-05, 19:14, w całości zmieniany 3 razy
Mój duster jakiś oporny jest aktywowałem zegar niestety nie pokazuje się okno do jego ustawień wciskałem i jeden i drugi przycisk po kilka min nawet i nic
przy okazji pytanko czy należy też zmienić format wyświetlanej godziny bo widziałem tam taką opcję a u mnie po aktywacji zegar pokazywał 0:00 tak jak by to był format 12godzinny
Dawno to robiłem i już nie bardzo pamiętam, i chwilowo nie mam dostępu do auta, ale to co pamiętam. Przyciskiem w górę lub w dół na wyświetlaczu ustawiasz 0:00 (na środku), zatwierdzasz, i dopiero wtedy ustawiasz godzinę. Zmianę 12/24 godzinny zegar można ustawić w ddt4all
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
nic uaktywnię jeszcze raz i pokombinuję jutro ale jak pisałem zegar się pokazał w prawym górnym rogu wyświetlacza a trzymanie wciśniętych przycisków nie powodowało żadnej reakcji na wyświetlaczu
wymieniłem radio na androida, a tam ten zegar mało widoczny myślałem że uda się z tym na wyświetlaczu jedynym pocieszeniem jest aktywacja tempomatu starczyło wymienić przełącznik, przynajmniej jeden plus ;)
Zegara nie ustawiasz w prawym górnym rogu wyświetlacza. Strzałkami góra/dół, najpierw wywołaj go na środku. Przeczytaj ten post. Jest to ładnie wyjaśnione .
Dzisiaj zrobiłem jeszcze jedno podejście tle że zmieniłem oprogramowanie rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania aktywowałem zegar , doświetlanie zakrętów, wyłączyłem tylną wycieraczkę. Na wyświetlaczu w końcu pokazała się opcja ustawień zegara tak wiec wszystko działa jak powinno.
Wielkie dzięki wszystkim którzy zajmują się tymi tematami.
PS. Jeszcze trochę i z wersji Essential zrobi się Prestige ;)))
Dziś w końcu odebrałem interfejs OBD, który gada z ddt4all oraz Ecu Tweaker. Wcześniej miałem pecha i trafiałem na takie, które nie chciały się komunikować. Od razu uruchomiłem czujnik deszczu, doświetlanie zakrętów i dezaktywowałem automatyczne uruchamianie tylnej wycieraczki.
Jutro chcę wziąć się za aktywację zegara na niebieskim wyświetlaczu i w związku z tym mam pytanie. Które ustawienia powinienem wybrać?
[Cluster/TDB] CMFB Cluster v6.08
czy
[Cluster/TDB] Cluster_L1_L2_vB04.00
Widziałem też w necie screena, na którym widać [Tableau de bord] Cluster_L1_L2_v6.09, ale nie udało mi się znaleźć bazy danych z taką wersją.
Ja rozumiem że napis ECO jest wyświetlany pomiędzy temperaturą i godzina a poniżej pojawia się pozioma kreska tylko u mnie na wstępie sytuacja wygląda jak na foto.
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Rocznik: 2019 Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2020 Posty: 122 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2020-10-18, 12:41
Zauważyłem dziwną rzecz. Temperatura z MediaNav i wyświetlacza nie zawsze się pokrywa. MediaNAv albo ma częstsze odświeżanie, albo jest bardziej czuły? Wieczorami kiedy temperatura spada na zewnątrz wyświetlacz nie reaguje, a MediaNav pokazuje spadek temperatury. I tak na MediaNav mam np. 6 stC, a na wyświetlaczu 7stC, albo 8stC. Wkurza mnie to niezmiernie...
Właśnie dlatego nie jest to włączone fabrycznie, wróć do ustawień fabrycznych i nie marudź.
Powiem Tobie więcej - zegar też potrafi się rozjechać
Dziś uaktywniłem zegar i temperaturę. Czy Wam też zniknęła informacja, że silnik pracuje na LPG? Mogę odczytać dane dotyczące gazu ale zginęła informacja z prawej strony nad wskaźnikiem paliwa.
Już nieaktualne. Wszystko jest OK. Pomogło wyłączenie i włączenie silnika.
Ostatnio zmieniony przez robert629 2022-11-27, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
