2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-03, 12:58
Masz rację. Większość wie o co chodzi, ale trafi się jeden nie kumaty i... dostanie dwóje z matematyki bo on w internecie przeczytał :lol: :lol: :lol: .
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-03-03, 18:31
Mam znajomego oponiarza i twierdzi, ze mając takie czujniki w kołach to jest jedna wielka masakra. Nie ma dnia, żeby nie było iluś tam kierowców, bo im powietrze schodzi zwłaszcza zimą, a tu wystarczy lekki mróz i czujniki szaleją. Już nie wspomnę o braku wymiany baterii w takim czujniku.
To zmień gumiarza. Ma m takie czujniki na stalowych felgach na zimę i na aluminiowych na lato i mogę powiedzieć że nie szaleją od zmiany temperatury. Natomiast dużo wcześniej alarmują o ubytku ciśnienia niż system monitorowania po ABSie
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-03, 19:04
wuju napisał/a:
Nie będę wchodził w jego kompetencje. Na swojej robocie się zna i chyba wie co mówi. A jeździsz Tojką albo volvo? Bo przeważnie takie do niego przyjeżdżają z problemami. Zresztą nigdy nie miałem problemów. A teraz mam go z głowy, bo mam 2 komplety kół.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-03, 19:13
Moja Dacia Lodgy marzec 2019 ma czujniki w kołach,są to czujniki nagłego spadku ciśnienia.
Ponieważ panował powiedzmy lekki bałagan w tamtym czasie odnośnie czujników:sprzedawca twierdził,że czujników nie,na forum było info,że są.Postanowiłem temat zgłębić sam.Upuściłem około 0.3 atm z koła i przekręciłem kluczyk w stacyjce nie uruchamiając silnika,kontrolka informująca się nie zapaliła,upuściłem dodatkowo 0.3 atm i komunikat się pojawił.Tak czy siak zamówiłem drugi komplet czujników do felg i opon które kupiłem na zimę i śmigam.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-04-06, 18:22   Dacia Sandero 2020
Pytanie na szybko. Jak w opisie . Czy ten model z silnikiem 0.9 posiada czujniki ciśnienia w kołach .Na manetce nie ma takiej wyświetlanej tabliczki. Na dzwiach jest info z żołtym wykrzyknikiem . Dziękuję za podpowiedz.
eio
Wysłany: 2020-04-06, 19:08   Re: Dacia Sandero 2020
Krystian67 napisał/a:
Czujniki w kołach są jeśli nie ma takiej tabliczki na drzwiach kierowcy - z taką naklejką jest system bezpośredni:
Plik ściągnięto 55 raz(y) 123,34 KB
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-04-06, 19:35   Re: Dacia Sandero 2020
eio napisał/a:
Jeśli nie ma takiej tabkiczki na drzwiach kierwcy
Właśnie odwrotnie. Jeśli ma taką tabliczkę, to ma system bezpośredni.
Przy systemie pośrednim jest coś takiego:
Plik ściągnięto 83 raz(y) 103,22 KB
eio
Wysłany: 2020-04-06, 20:12   Re: Dacia Sandero 2020
Hiszpan_JS napisał/a:
Właśnie odwrotnie. Jeśli ma taką tabliczkę, to ma systam bezpośredni]
Serio? :shock: Mam system pośredni i tabliczkę na drzwiach którą pokazałem wyżej. Co gorsze - mam to samo przedstawione w instrucji obsługi auta. Oszukali mnie? ;-)
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-04-06, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-04-06, 22:42
Super :-D . Ja mam system pośredni i tabliczkę taką jak na moim zdjęciu. Według mnie to one się różnią. Więc jak wygląda naklejka przy systemie bezpośrednim?
Wysłany: 2020-04-07, 09:55
Zgodnie z instrukcją (w tym wypadku Logana/Sandero)- wtedy w ogóle nie ma tego rodzaju naklejki...
System A - pośredni
System B - bezpośredni
Plik ściągnięto 74 raz(y) 176,51 KB
Wysłany: 2020-04-07, 10:40
_Brak_ naklejki = czujniki.
_Dowolna_ z dwóch typów naklejek = system pośredni.
(Naklejka służy do poinformowania, że system działa przez porównanie ze sobą kół, więc bez wstępnego ustawienia równego ciśnienia nie zadziała wykrywanie pojawienia się różnicy.
Czujniki mierzą ciśnienie niezależnie, więc w zakresie swojej czułości zawsze wykażą różnicę).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-04-07, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2020-04-07, 14:18
ok. A jak się resetuje ciśnienie , np po wymianie całych kól. Rozumię też , ze kontrolka spadku jest w tym modelu , bo osobiscie nie sprawdzałem. Jak pisałem , nie zauwazyłem na manetce nic do przypisania . Ja mam bezpośredni , czyli czujniki w kołach. Naklejka przedstawoina przez eio widnieje w sandero /stepway/ moze tu jest róznica , bo koła są 16.
Wysłany: 2020-04-07, 14:29
http://www.daciaklub.pl/f...1772386#1772386
(Tak, to w tym temacie... i w instrukcji auta też jest opisane).
Krystian67
Wysłany: 2020-04-08, 16:57
Dziękuję Ci za odpowiedż.
Wysłany: 2020-04-08, 17:40
Ja nie zwracam uwagi na żadne naklejki, stosuję się do takiej zasady:
Dacia Dokker/Lodgy wszystkie egzemplarze nie patrząc na datę produkcji posiadają czujniki TPMS w kołach.
Dacia Sandero II/ Logan II/ MCV II :
- rocznik 2013 nie posiadały żadnego systemu kontroli ciśnienia w oponach
- roczniki 2014 i możliwe że roczniki do połowy 2015 roku posiadały czujniki w kołach
- Roczniki co najmniej od połowy 2015 roku nie posiadają czujników w kołach
Dacia Duster - tutaj nie wiem bo nigdy nie sprawdzałem ale możliwe że od 2013 roku czyli po FL do końca 2015 roku czujniki były w kołach natomiast w późniejszych egzemplarzach już ich nie było ale są to tylko moje przypuszczenia
Wysłany: 2020-04-08, 20:15
dudu$ napisał/a:
Nieprawda - TPMS pojawił się w nich dopiero od 01.11.2014, kiedy stał się obowiązkowy dla wszystkich nowych sprzedawanych aut. Dokładnie 2 lata wcześniej stał się obowiązkowy tylko dla nowych modeli, a obie te dacie miały premiery wcześniej.
Dlatego nie ma potrzeby bawić się w przypuszczenia i zasady, bo dzięki naklejkom wiadomo, jaki jest stan faktyczny.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-04-09, 13:17
dudu$ napisał/a:
Tu też nie do końca, bo mój z końca lipca '15 nadal miał. Po naklejce najprościej ocenić.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-15, 18:22   Czy działa system TPMS ?
Jak sprawdzić czy działa system kontroli ciśnienia w oponach TPMS ?
W tylnym kole miałem o 0,3 atm niższe ciśnienie a system nie sygnalizował. Jaki musi być spadek aby zareagował. Nie mam czujników, myślę o kontroli przez ABS.
eio
Wysłany: 2020-06-15, 21:33   Re: Czy działa system TPMS ?
yurec1st napisał/a:
Wjechać kołem na gwóźdź.
System pośredni (czujnik abs) jest nieprecyzyjny. U mnie tylko raz włączył alarm - po pierwszej wymianie kół z zimowych na letnie. Teraz co jakiś dłuższy czas sprawdzam ciśnienie w kołach i ewentualnie dopompowuję. Później resetuję system.
Wysłany: 2020-06-16, 07:27   Re: Czy działa system TPMS ?
yurec1st napisał/a:
Bez obawy, jak będzie naprawdę dziura to system da Ci znać. Być może u Ciebie system był wyzerowany już przy tej różnicy? Jak złapałem blachowkręt w oponę, to nic "na oko" nie było widać a alarmy były- jeździłem tak kilka dni i resetowałem ze 3 razy zanim postanowiłem dokładnie dookoła obejrzeć opony. W każdym razie toto może być naprawdę czujne- czasami pokonuję łukowaty odcinek drogi, na którym dodatkowo jest od groma progów zwalniających i jeżeli wszystkie pokonam najeżdżając tylko jedną stroną samochodu, to po chwili mam już alarm TPMS.
Chcesz sprawdzić- zresetuj, pojeździj trochę i spuść trochę powietrza i znowu pojeździj, pamiętaj że to nie alarmuje od razu, trzeba kilka km pokonać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-16, 07:31, w całości zmieniany 2 razy
yurec1st
Wysłany: 2020-06-16, 11:32
System zerowałem przy wymianie opon, mało prawdopodobne żeby wulkanizator machnął się o 0,3 atm. Od tego czasu minęło 7 tygodni (około 400 km), zauważyłem lekkie ugięcie opony. Sprawdzę jeszcze tą nalepkę.
Wysłany: 2020-06-16, 12:36
yurec1st napisał/a:
Żartujesz? Po wymianie opon zawsze sprawdzam ciśnienia i zawsze muszę wyrównywać. Pompują gorzej niż automaty na Orlenie... Na szczęście zazwyczaj trzeba sporo upuszczać a nie dopompowywać. ;-)
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-06-18, 06:47
Zmień wulkanizatora jak nie umie tak prostej czynności wykonać.
Wysłany: 2020-06-18, 07:54
wuju napisał/a:
To nie jest jeden wulkanizator i nie jeden warsztat. Przez 27 lat mam bardzo bogate doświadczenia w tej kwestii a do przysłowiowej Bydgoszczy jeździć do gumiarza nie mam ochoty ;-)
yurec1st
Wysłany: 2020-06-18, 10:51
Wtedy to już chyba sam sie zorientuję :-P
