Wysłany: 2020-03-14, 17:52 opóźnienie reakcji silnika na dodawaniu gazu
Koledzy w loganie 2 1,2 16v jak dodam gaz do dechy odrazu jakby po chwili reagował,jak dodaje gazu pomału jest ok.Czy może to być silnik krokowy?mogłby ktoś dodać jakieś zdjęcie gdzie on się znajduje?z góry Dziękuje.
Nie znam się, ale chyba przepustnica poruszana jest silniczkiem i jest on za wolny/za słaby. Zajrzyj pod maskę - masz tam linkę gazu? Bo w profilu masz inne auto.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 50 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1825 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-03-14, 19:32 Re: Logan silnik krokowy
Seba napisał/a:
normalny objaw, jest to silnik gdzie przepustnica sterowana jest elektronicznie a nie na linkę.
Marka: Fiat
Wysłany: 2020-03-14, 20:04
Tak wszystko jest ok. Identycznie mam w teraźniejszym loganie, w poprzednim którego miałem 3 lata temu oraz w byłym sandero mojej teściowej.
Marka: Fiat
Wysłany: 2020-03-14, 21:35
Jeżeli auto jest uzywane to możesz zawsze spróbować wyczyścić przepustnice ale jak wyżej pisałem jest to normalny objaw i nic z tym nie zrobisz
