Ten feler jest obecny juz od starych megane ph1 ta sama manetka. Mozna ja tez rozebrac I poprawic luty na jakis czas pomoze. Ale jakis czas temu zmienialem w sandero wlasnie manetka 69,99 za robote wzialen uczciwe mysle , 20 zl.
_________________ Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Koledzy raz działają mi światła raz nie,postanowiłem zmienić włącznik świateł gdzie jest i klakson kierunkowskazy.Mam pytanie czy polecacie jakąś firme ?poprzedniego właściciela pytałem to mówił ze kupił jakąś podróbke i znowu są problemy
Drugie pytanie to czy przy wymianie tej manetki musze zdejmować kierownice ? I jak się zabrać do tej wymiany? Z góry Dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2020-03-23, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 54 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1823 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-03-23, 18:41
Kupić najtańszego chińczyka za 50zł i się nie przejmować.
Trzeba zdjąć plastik z kierownicy, 3 śrubki jak mnie pamięć nie myli i schodzi. Potem dwie na manetce i jest zdjęta.
Wysłany: 2020-03-23, 20:14
jeżeli jesteś choć trochę manualny to wykręć swoją starą manetkę ( zajmie to 3 minuty), następnie delikatnie ja rozłóż ( kolejne 2 minuty) i drobnym papierem ściernym przejedź ścieżki które są lekko nadpalone ( zobaczysz) Później złożenie wszystkiego do kupy ( tu może zając trochę czasu bo czasem coś źle złożymy i a to nie będą chciały kierunki się włączyć albo któreś światła nie będą działać) i tyle. Zawsze te 50 zł zostanie w portfelu
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1279 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-12-22, 16:34
No i u mnie podobna sprawa, klakson jest na dziennych, jak włączę światła już go nie ma. Zachowuje się jak podczas "ciszy nocnej" Pewnie kabelek się obtarł w środku? Czemu takie badziewie robią. Jak tu czytam to od początku jest ten sam problem. Chyba trzeba nowy przełącznik? Jakieś sugestie gdzie tani i taki co pochodzi a nie regenerowany.
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 106 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-12-22, 19:22
Możesz rozebrać i sprawdzić, jak nie pomoże to nowa manetka. Polecam wszystkim przeróbkę na przekaźniki, wystarczy dać 2 szt. tylko na mijania + długie i powinien być spokój na lata.
Jeżeli masz tą manetkę co ja, to to jest objaw urwanego przewodu na lucie. Lutowanie pomoże na jakiś czas, ale ta usterka powróci. U mnie skutecznie zadziałała dopiero wymiana manetki na chińczyka baz lutów (przewody idą bezpośrednio do przycisku klaksonu, bez lutowań na wejściu do manetki).
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-04, 19:44
Lajkonik napisał/a:
Ale jak rozróżnić "bez lutów".
Na razie zamówiłem jakiś zamiennik o takim samym numerze, zobaczymy jak przyjdzie. Ale na zdjęciach widziałem , że wszystkie mają lutowane kable do styków w pobliżu gniazda.
Muszę naprawić do lutego bo mam przegląd samochodu. Klaksonu już wcale nie mam / nie mogę nawet zatrąbić na jakiegoś " wariata " na drodze/.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2022-01-04, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Nie chodzi o luty przy gnieździe, tylko w miejscu gdzie manetka się obraca. Na skutek obracania (włączanie i wyłączanie świateł) pracuje usztywniona cyną część przewodów klaksonu i z czasem któryś przewód pęka. Dlatego znalazłem (wieki temu) zamiennik z przewodami pociągniętymi od lutowań przy gnieździe do przycisku klaksonu w manetce, bez pośrednich punktów lutowania.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-06, 20:34
Lajkonik napisał/a:
Chyba w tym jest sedno. Zobaczę co mi przyślą za zamiennik jutro. I jakie będzie miał kable.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-07, 17:24
Wymieniłem na zamiennik PP GF 30 i wszystko działa jak należy. W starym, najbardziej poszkodowany był kabel żółty. I taka uwaga dotycząca wkrętów. T20 do śrub mocujących maskownicę kierownicy, a T10 samo mocowanie przełącznika. W różnych opisach i modelach były krzyżowe, więc uwaga, lepiej mieć pod ręką zestaw bitów, by montaż odbył się bez niespodzianek.
Samochód 🚗 znów trąbi 📢. Dzięki za wcześniejsze wpisy na ten temat.
Wysłany: 2022-01-18, 19:47 Dacia Logan-przestały działać światła mijania
Po przejechaniu dzisiejszej trasy 300km wysiadły mi światła mijania. Zniknęła ikona z kokpitu sygnalizująca działania. Wszystkie inne lampy działają tylko nie te. Gość z mobilnego serwisu sprawdził żarówki oraz bezpieczniki i wszystko ok. Napięcia brak w kostkach. Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Jutro muszę wracać na lawecie a nie wiem gdzie szukać problemu.
Wysłany: 2022-01-19, 00:18
Zdejmujesz kostki z żarówek i łączysz kabelkami masę z masą a plus drogowych z wiązki z plusem mijania żarówki i izolujesz od zwarcia.
500 pln ? Chińska manetka kosztuje 14 dolarów, wymiana zajmuje 3 minuty:
Widzę, że to jest częsty problem i zaczynam się zastanawiać, czy coś takiego nie zamówić sobie na zapas. Czy to się dzieje nagle, czy jednak wcześniej są już jakieś objawy, które dają nam czas, żeby w taką manetkę się zaopatrzyć?
