Jak rozszyfrować / rozkodować numer VIN
oflogmw
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2011-02-20, 20:58   Jak rozszyfrować / rozkodować numer VIN
Wydzielone z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3704.
Witaj Husky,
mam do ciebie pytania dotyczące numeru VIN w samochodach Dacia Duster.
Co można wyczytać z numeru VIN Dustera ?
Czy można odczytać miesiąc i rok produkcji ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Jeszcze tylko parę dni !!!!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 09:57, w całości zmieniany 2 razy
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-02-20, 21:35
Od kolegi Husky już się chyba nic nie dowiesz, bo się z nami żegnał 10 dni temu i od tego czasu na forum go nie było.
Są dekodery (wystarczy pogooglać). Na pewno można sie dowiedzieć parę rzeczy (marka, kraj produkcji, ...). Miesiąc i rok produkcji chyba nie.
Ostatnio zmieniony przez wox 2011-02-20, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-21, 11:05
wox napisał/a:
...Dlatego też pozwoliłem sobie wydzielić posty do osobnego tematu.
oflogmw napisał/a:
Teoretycznie powinien być zgodny z notacją Renault:
http://renaultconcepts.on...e/codes-vin.htm
- ale wygląda na to, że jednak nie jest tak do końca... /: Usiłuję to rozgryźć od pewnego czasu, ale ciągle brak mi czasu ):
W każdym razie problem dotyczy chyba tylko Dacii, bo renówkowe Logany/Sandero (np rosyjskie) dekodują się normalnie.
Wprost - niby wyłącznie rok, ale właśnie w Dacii coś to nie bardzo pasuje... Czyli jak na razie: nie i nie.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-02-21, 21:49   Re: Jak rozszyfrować numer VIN
oflogmw napisał/a:
Mogę czytać dane z VIN.Wyślij mi VIN i adres e-mail.
Skrzynka pocztowa
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-06-17, 19:20
Odkurzę trochę temat.
Zastanawia mnie czy istnieje możliwość sprawdzenia po vinie w jakiej fabryce renault/dacia wyprodukowano nasz samochód?
Jak tak przegląda (powyższą) notację renault podaną przez laisara to wychodzi że teoretycznie UU1 to mają wszystkie Dacie produkowane czy w Maroku czy w Rumunii.
Takie tam Undefined Undefined 1 :-(
Wpisałem sobie w któymś z VIN dekoderów numer z pewnego dokkera i wyszło coś takiego :-)
VIN: UU1 0SDCL 5 4 7 305327
Manufacturer: Intreprinderea De Autoturisme
Manufacturer address: R-0401 Colibasi-Pitesti
Romania
Vehicle Attributes: Not known for this manufacturer
Check digit: 5
Model year: 2004
Plant code: Romania
Sequential number: 305327
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-06-18, 00:19
d3mol3k napisał/a:
Model year: 2004
Dacia chyba podobnie jak Renault podaje w nr VIN - rok modelowy (dopóki produkują dany model z roku 2004 - to wpisują w każdym modelu takiej Dacii - rok modelowy: 2004).
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-06-18, 10:41
BogdanK napisał/a:
d3mol3k napisał/a:
Model year: 2004
Nie - rok modelowy kończy się z reguły na przełomie września i października, tak więc Renault podaje rok 2004 od października 2003 do września 2004, potem nawet bez zmian modelu jest 2005.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-06-19, 00:02
PiotrWie napisał/a:
Może tak jest w Daciach, ale nie w Renówkach, np. Renault Thalie wyprodukowane w latach 2003 - 2005 wszystkie mają w nr VIN podany tylko rok modelowy tj. 2003.
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-07-13, 00:56
znalazłem jeszcze taki adres:
vin-decoder.pl
- praktycznie poza polem opis wszystko jest zgodne z moim autem
nie zgadza się kolor, poduszka jest tylko jedna no i nie ma czujnika parkowania :)
Kod:
Tylko przybliżony wynik
MARKA     Dacia
MODEL     Logan
TYP     Sedan
ROK PRODUKCJI     2007
SKRZYNIA BIEGOW     Manual
POJEMNOSC     1461
RODZAJ PALIWA     Diesel
LICZBA DRZWI     4/5
MOC     68 KM / 50 kW
OPIS     szary-metallic, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, światła przeciwmgłowe
ha - a ten nr który podaje d3mol3k rozkodowało tak:
Kod:
Tylko przybliżony wynik UU10SDCL547305327
MARKA     Replica/Kit Makes
MODEL     Bummer Hummer Kit
WERSJA     Bummer Hummer Kit
ROK PRODUKCJI     1980
SILNIK     Cadillac 500 CI
WHEEL DRIVE     4x4
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2013-07-13, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2013-07-13, 07:49
Kod:
UU1HSDAC644052688
Kod:
MARKA    Dacia
MODEL    Duster
TYP    SUV
ROK PRODUKCJI    2010
POJEMNOSC    1461
LICZBA DRZWI    4/5
MOC    79 kW (107 KM)
MAX MOC [KM/kW] (rot/min]    109/80 (4000)
MAX MOMENT [kGm/Nm] (rot/min)    24.5/240 (1750)
WHEEL DRIVE    Four-wheel drive (4 x 4)
ROZMIAR    4315/1822/1625
BOOT CAPACITY    408 / 1570
WHEEL BASE    2673
MINIMUM DIAMETER TURN    10.8
Chyba nie do końca można wierzyć - moc z 4x2 (tak jak jest), a napęd 4x4...
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2015-04-13, 09:45   rozkodowanie nr VIN Dacii
Założyłem temat, gdyż wygląda na to, że Dacia koduje nr VIN w zupełnie inny sposób, niż inne marki. Podobny problem jest chyba w Renault.
Otóż z tego co wyczytałem, na 10 pozycji nr VIN (czyli tam gdzie powinien być zakodowany rocznik auta) jest niemówiąca o niczym litera lub cyfra opisująca PODOBNO (informacja z forum Renault) tylko rok modelowy, a nie produkcji auta :(
W dekoderach dostępnych online sprawdzałem swoje auta i wychodziły głupoty (np. Sandero II wyszło, że jest z rocznika 2005 ).
Czy ktoś wie jak poprawnie dekodować VIN Dacii?
Ew. proszę o informację osoby, które mają Dustera z rocznika 2012 lub Sandero II z 2014. Proszę - sprawdźcie pozycję 10 w numerze VIN i wpiszcie ją tutaj.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-08-28, 12:37   Sprawdzenie VIN
Dzień dobry.
Czy jest ktoś w stanie sprawdzić VIN? Bo z dostepnych wychodzi mi że Sandero powinien mieć diesla a ma silnik 1.2.
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-07-01, 19:29
Znacie jakiś sprawdzony, ogólnodostępny i darmowy dekoder VIN do Dacii?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-07-06, 08:23
13dp napisał/a:
MTC parameters https://www.drive2.com/l/483827173614944526/
Wysłany: 2020-02-27, 01:47
Okazuje się, że całkiem dobrym dekoderem VIN-u jest katalog części https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
(Przynajmniej jeśli chodzi o typ techniczny i numery fabryczne, bo komplementację wyposażenia raczej podaje z szablonu i wątpię, żeby uwzględniał spersonalizowane opcje - OIMW nie ma ich zaszyfrowanych w VIN-ie).
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2020-04-07, 15:23
Mnie pokazał jak na zdjęciu.
Plik ściągnięto 451 raz(y) 113,66 KB
Wysłany: 2020-04-07, 18:46
To zależy co chcecie wiedzieć :)
Listę wyposażenia fabrycznego jestem w stanie wam podać
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2021-01-28, 21:08
Dzisiaj ponownie chciałem sprawdzić co pokaże mój nr vin na reklamowanej stronie: https://www.auto-swiat.pl/sprawdzanie-vin.
I co, do dupy tak jak 2 posty wyżej. Zamiast Sandero to podają Logana ... .
Plik ściągnięto 147 raz(y) 107,46 KB
Wysłany: 2021-01-28, 21:43
W zasadzie prawidłowo, bo konstrukcyjnie sandero to po prostu "logan hatchback".
W dokumentacji serwisowej samego Renault też występuje jako "logan sandero".
Ważniejsze, niż nazwa, jest to, czy dekoder podaje prawidłowe dane o wyposażeniu - silnik, skrzynia, poduchy, itd
Do tego Partsouq jest najlepszy.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-01-28, 22:48
Killer napisał/a:
Mi podaje że są nieprawidłowości w przebiegu. Co jest interesujące, bo auto jeszcze ani na OSK ani na kontroli policyjnej nie było. W Cepiku brak danych.
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2021-01-29, 18:59
Dobrze prawisz, z moim się zgadza:
brand: RENAULT
catalog: RENAULT201809
model: Duster II
manufactured: 11 2019
Vehicle_type: HMM3
Vehicle_fabrication_number: A486768
engine: H5H470
engineNo: D392370
Gearbox_type_and_suffix: TL4355
Gearbox_fabrication_number: B053423
drive: Left
options: Vehicle type: HMM3; Vehicle fabrication number: A486768; Engine type: H5H; Engine type and suffix: H5H470; Engine fabrication number: D392370; Gearbox type: TL4; Gearbox type and suffix: TL4355; Gearbox fabrication number: B053423; Equipment level: EA3; Additional to equipment level: SAN913; Additional to Limited Edition: ENPH01; Steering wheel location: Left; Type of climate: Temperate climate; Interior trim: HARM02; Anti-lock braking system: Yes; Air conditioning type: Air conditioning No 2; Camera: MVCAM; Reversing lights: 1RVLG-One reversing light; Country of application of technical legislation: TLRP00; Seat belt pre-tensioners: Yes; Radio types: RA43D; Vehicle fabrication number: A; Seat belt reminder warning: With seat belt reminder warning; Additional designation: DACIA; Smoking accessories: Yes; Starting assistance: SANAD-Without starting assistance; Rear headrest: ATAR03 - Rear headrest 03; Side airbag type: Curtain airbag; Type of transmission/Number of gears: 6-speed mechanical; Type of fuel or energy: Petrol; Rear centre seat belt: 3-point central seat belt; Electronic stability program: ESPHSA - Electric stability program with hill start assistance; Maps: MAPEST - Reduced mapping Eastern area; Air duct in rear seats: No; Blind spot sensor: DANGMO - With blind spot sensor; Emissions standard: E06T; Motive energy equipment: SPRGAZ; Wiper start-up type: ALAEVM-Automatic lights and manually controlled wipers; Passenger compartment thermal requirement: STHABT; Particle filter: Yes; Sales event 3: EV1GA1; Roof rack / roof bars: BARLO2-Longitudinal bars; Seat trim: Velour; Hybridisation level: HYB01; Intelligent parking system: ITPK1-Rear sensors; Wheel rim type: 17" aluminium wheel rims; Rear electric window type: LVAREL-Single electric; Front electric window type: LVCIPE-Driver - one-touch electric / passenger - single electric; Steering wheel material: Leather steering wheel; Driveability: 4x2; Additional headlights: PROJAB-Front fog light; Geographical country: POL01; Wheel disc protection: Yes; Special wheel features: RDIF04; Function: PRLEX1-Exterior look feature; Emergency spare wheel: RSEC01; Type of door mirrors: RET03-Door mirrors 03; Cruise control: RV-Cruise control; Steering wheel height adjustment: VOLRHP-Height and depth adjustable steering wheel; Type of front seats: SGAV04; Seat heating: SGACHA - Front heated seat; Rear seat type: SGAR02; Strip: SSDECA; TCU unit: AIVCT; Door opening remote control type: SOP03C; Type of refrigerant gas: 1234YF-Type of gas 1234YF; Approval type: HRGM01; Window tint: VSTLAR-Side and rear dark tinted; Counter unit: Kilometres
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
Pietia83
Model: Laguna III
Silnik: 2,0T
Wysłany: 2021-08-16, 19:13
Tutaj jest dobra stronka :
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
pozdro
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-29, 12:37
Niestety mój VIN jest not found
