Błąd modułu ABS
Trojan1000
Wysłany: 2020-04-23, 21:31   Błąd modułu ABS
Witam. Zapala się "pomarańczowa kontrolka" serwisu i miga kontrolka ciśnienia w oponach. Po przeskanowaniu programem Pyren są dwa błędy. Jak je interpretować?
1 - DF303 (5A9186) MODUŁ ELEKTRONICZNY
2 - DF202 (C42300) INFO MULTIPLEKS. - TAB.WSKAŹNIKÓW
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-04-26, 09:32
Nie wiem czy masz czujniki w kołach. Jesli tak to u mnie tak się działo po zmianie kół z zimowych na letnie . Obydwa zestawy maja czujniki i przypisane do ecu. Co dziwne nie odrazu zażadał resetu. Przejechałem jakieś 10 km. Wystarczyło na nowo w trakcie ruchu na nowo wczytac cisnienie i kontrolki zgasły.
Trojan1000
Wysłany: 2020-04-27, 00:26
Tak mam czujniki, ale kół nie zmieniałem. Następnego dnia samochód przestał pokazywać błędy. Co jakiś czas tylko pojawia się błąd modułu.
Krystian67
Wysłany: 2020-04-27, 15:52
W takim razie któryś z czujników moze być nie widziany.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-04-27, 23:30
Przy padniętym czujniku samochód potrafi odpalić bez kontrolek, ale po czasie (kilka-kilkanaście km) dochodzi do wniosku, że się jednak nie dogaduje z czujnikami i zapala kontrolki. W roczniku 2016 czujniki?
Trojan1000
Wysłany: 2020-04-28, 16:17
Tak są już czujniki ciśnienia w kołach.
Krystian67
Wysłany: 2020-04-28, 18:40
Dojdziesz do tego przez kompa .Inaczej aso.
