Zmiana radia na MediaNav
Shuruppak
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-05-25, 20:42
Jeszcze ja dorzucę jedno pytanko, chociaż pewnie trochę dziecinne i być może już było, tylko nie znalazłem info, ale czy MediaNav, dajmy na to z Renault Clio czy Captura będzie pasować do Dustera II, czy nie będzie problemu z podpięciem? Nie chodzi o kostki, bo z zewnątrz wszystko jest takie samo. Chodzi bardziej o soft, różne ekrany powiatalne (logo renault, logo dacii). Na zdrowy rozum wszystko i tak wychodzi od renault więc wydaje mi się, że wszystko jedno, ale chciałbym się jednak upewnić ? ;-) ;-)
Wysłany: 2020-05-25, 20:46
Logo zawsze można zmienić :)
Wszystko masz do ustawienia w MICOM Test
Shuruppak
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-05-25, 20:47
Wielkie dzięki :D
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-19, 16:46
Jakie oznaczenia na naklejce radia określają, że ma dab+ ? Chodzi o radio z obsługą AA.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-06-19, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-19, 18:47
MN3 mają oznaczenie LAN 5800.
Jak rozpoznać po naklejce wersję hardware/Config - nie udało mi się dojść.
Najprostsze jest sprawdzenie czy ma trzy gniazda fakra . DAB to gniazdo fakra koloru brązowego.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-19, 20:41
W ogłoszeniu jest tylko zdjęcie z przodu radia i od góry gdzie jest naklejka. Dlatego moje pytanie.
Wysłany: 2020-06-20, 12:03
To trzeba poprosić sprzedającego o zdjęcia z tyłu :)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
  Wysłany: 2020-06-20, 12:42
I tak też zrobiłem.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-25, 09:21
Posiadam już zdjęcia. Czy ma DAB+?
Plik ściągnięto 87 raz(y) 90,54 KB
Plik ściągnięto 105 raz(y) 197,87 KB
Plik ściągnięto 81 raz(y) 144,96 KB
Wysłany: 2020-06-25, 10:07
A widzisz 3 gniazda, z których jedno jest brązowe? http://www.daciaklub.pl/f...1809267#1809267 - 5 postów wyżej.
Wysłany: 2020-06-25, 11:20
gggg napisał/a:
Widziałem tylko po nazwach gniazd nie jestem taki obyty. Dlatego wolałem się upewnić.
Moja odpowiedź to nie był jakiś zarzut, tylko... walenie "wędką" po głowie, zamiast samego rzutu "rybą" ;)
Tym bardziej po napisie na naklejce co zaznaczyłem w drugim zdjęciu. Pisze zakres fal FM i AM.
"Only for Saudi Arabia Certification Use".
Gość nie posiada kodu do radia a pochodzi ono z demontażu tak więc nie mam jak sprawdzić nawet jakie ma mapy. Nie wiem czy to warto ryzykować z zakupem tego radia i czy potem ustalę kod do niego.
Tak - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5962
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-29, 16:15
Czy media nav kupione z innego samochodu będzie działało w moim? Chodzi mi o to czy w radiu musi być także wprowadzony vin mojego pojazdu aby działało?
Wysłany: 2020-06-29, 17:26
Do tej pory radia z daciek nie były kodowane, ale jeden z kolegów kupił kiedyś klasyczne demontowane z jakiejś renówki i ono miało bodajże wpisany VIN.
Z MN raczej nie powinno być problemu.
Wysłany: 2020-06-29, 20:48
Standardowo są zabezpieczone kodem antykradzieżowym.
VIN tez maja wpisany ale MN1/2/3 nie sprawdza numeru VIN z resztą samochodu.
Wpisanie VIN jest jednak czasami przydatne ( gdyby zostało skradzione to można podać Policji że ma wpisany VIN) może pomoże w znalezieniu złodzieja?
Ale do tej pory nie słyszałem żeby były kradzione.
Chyba jest za tanie żeby złodziejom opłacało się ryzykować :)
Wysłany: 2020-07-01, 18:16
gggg napisał/a:
Wszystko będzie działać i nie trzeba zmieniać vin w radiu, a antenę gps można przymocowac pod radiem jest tam dużo miejsca.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-07-01, 20:44
Dzięki za info. Co do anten to wszystkie mam zamontowane fabrycznie tzn. gps i dab+, gdyż obecnie mam media nav evo 2 na windzie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-06, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-02, 00:17
Tak dla info.
W mojej daci miałem mn1 zmieniłem na 2.
Mn1 montowalem w Bravo2
Mn2 Jumper czy Boxer
Mn3evo od jas _pik podłączyłem do lody.
W dwóch pierwszych nie podłączyłem nawet can H i L. Skutkuje to brakiem info o prędkości pojazdu przeklamaniem nawigacji po utracie sygnału gps (np. Tunel).
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-07-28, 16:21
Ile cebulionów trzeba obecnie wydać na MNE3 (Android Auto) chcąc dokonać upgrade z MNE2?
MNE3 jest gdzieś do dostania?
Wysłany: 2020-07-28, 17:17
gg napisał/a:
jest nu kolegi robson68. za MNE3 życzy sobie 750zł
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-07-28, 17:49
I do np. Lodgy przełożenie plug & play czy trzeba coś dłubać?
Ma znaczenie to, że mam kamerę cofania?
Wysłany: 2020-07-28, 17:56
Plug&Play. Wyjmujesz stare , wkładasz nowe , wprowadzasz kod i działa jak stare .
Różnicę zobaczysz jak podłączysz telefon .
Kamera do uruchomienia kodami .
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-07-28, 18:34
jas_pik napisał/a:
To po co wymieniać jak działa jak stare ;) (żart gdyby ktoś nie zrozumiał).
"Kamera do uruchomienia kodami " - to znaczy?
Wysłany: 2020-07-28, 19:28
Wchodzisz kodami do Micom i uruchamiasz to co chcesz.
Aby kamera zadziałała klawisz oznaczony RVC ma wyświetlać rvc
Plik ściągnięto 21178 raz(y) 56,23 KB
WinFS
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-02, 19:55
Wszystkie MN3 mają aktywne CarPlay? Pytam bo znalazłem radio ale opis sklepu jest mizerny. Kod 5800 więc MNE najnowszej wersji...
Wysłany: 2020-09-02, 21:48
Wszystkie sprzedawane w Polsce tak. Wersje w niektórych krajach na początku produkcji ( montowane w II połowie roku 2018 przed oficjalnym ogłoszeniem iż jest już sprzedawane) miały to zablokowane. Dopiero w egzemplarzach ( na zachodzie EU) zamawianych po wrześniu 2018 roku miały to uruchomione.
Ale zawsze to można uruchomić w menu MICOM - patrz zdjęcie w poprzednim moim poście .
Klawisze ekranowe do właczenia to AA i CP
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-09-02, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
