po konsultacji z moim aniołem stróżem na poczcie forum. W obecnej sytuacji mam dylematy:
1) Czy odkręcenie tej zaślepki czarnej i jej uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji fabrycznej?? czego bym nie chciał
2) Pozostaje drugi sposób podłączenie mikrofonu wprost do kostki radia, tylko dalej nie wiem co to za przewody mam w kostce w pinach mikrofonu i czy można je wypiąć???
3)No i pozostaje ciekawość gdzie idą te przewody???
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-29, 21:50, w całości zmieniany 2 razy
213 - lampka
260 - skrzynka bezpieczników
261 - radio
789 - mikrofon
1208 - antena
1872 - czujnik temperatury
R675 - złącze mikrofonu/czujnika temperatury
Istnieje zatem sporo prawdopodobieństwo, że złącze faktycznie będzie jednak z lewej strony, ale zamiast rozkręcać połowę samochodu - a zwłaszcza układ kierowniczy (!) - lepiej po prostu dobrze zajrzeć i pomacać...
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 642 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-05-29, 23:43
Wiązka mikrofonu z kostką do wpięcia samego mikrofonu, jeśli jest nad podsufitką, to jest mocowana taśmą do podsufitki, leży na podsufitce i biegnie w stronę prawego słupka. Raczej jej nie zobaczymy przez dziurę lampki. Antena jest klipsami wpięta do blachy, a mikrofon leci po podsufitce i chyba łączy się z anteną w jedna wiązkę, ale dalej. Piszę "chyba" bo to logiczne, ale nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi. Pamiętam natomiast, że jak opuszczałem podsufitkę, to ta zawisła na kablu, ktory był do niej "przyklejony".
Ja zgłupiałem już. Samochód nie miał fabrycznie mikrofonu (sandero z TCe?) i kolega wycina dziurę i dokłada mikrofon?
Tu jest kilka sekund (prawie nic nie widać, ale tak było u mnie i wiem na co patrzeć) z widokiem na wiązkę mikrofonu https://youtu.be/YC7HwTIdm1w?t=620
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2020-05-29, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
a) od strony kierowcy - jeden przewód do podłączenia lampki
b) od strony pasażera - tylko jeden przewód - antena
2. Na końcach dwóch słupków nie widać lub nie znalazłem gniazda mikrofonu
3. w podsufitce brak gniazda mikrofonu (patrz pkt 1. nie schodzą w dół przewody od mikrofonu z obu stron)
4. Przewody od mikrofonu idą od kostki w stronę licznika, ze względu na brak możliwości obniżenia kierownicy w tej wersji i fabrycznej gwarancji - nie rozkręcam kolumny kierownicy. Obserwacje na częściowo odchylonym liczniku wskazują, widoczną dużą wtyczkę z prawdopodobnie wpiętym przewodem od lampki - prawdopodobnie można by tam znależć gniazdo do mikrofonu
5. Można wpiąć się do kostki w piny mikrofonu bezpośrednio w radiu , tylko co tam są za przewody i co rozłączę - może ida do pilota w kierownicy (choć go nie mam)???
Moje rozwiązanie zastępcze kupiłem odbiornik/nadajnik na aledrogo obecnie w cenie ok 12 zł fot. poniżej. Włożyłem go do gniazda aux i łączy się bezprzewodowo z moim telefonem, ma wbudowany mikrofon. Słychać mnie dobrze u odbiorców, bo mikrofon jest w miarę blisko do twarzy - dobre położenie wtyczki aux w tym radiu i dźwięk dzwoniących mam w głośnikach
Powyższe rozwiązanie jest zadawalające - otwartą kwestią pozostaje dokąd idzie w liczniki ten przewód i czy można wpiąc mikrofon w seryjne gniazdo, moze ktoś rozwikła tą zagadkę lub ja za parę lat jak się skończy gwarancja, moje auto Dacia Sandero 2 rok 2019. wersja acces
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc , nie wymieniam tu wszystkich, poprostu DZIĘKUJE
Plik ściągnięto 37 raz(y) 215,49 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-30, 19:59, w całości zmieniany 3 razy
Wepnij się przewodami mikrofonu do oryginalnej wtyczki przy radiu obok tych przewodów które tam są i wyprowadź mikrofon w miejsce Ci odpowiadające gdzieś na desce lub po słupku do podsufitki. Nie musisz koniecznie używać oryginalnych połączeń żeby działało i wywal ten dings bo wcześniej czy później o niego zahaczysz i coś złamiesz a może i uszkodzisz radio. Może to będzie trochę prowizorka ale będzie działało i nie naruszysz nic jak się boisz co do gwarancji.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4018 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-31, 09:06
Kauris napisał/a:
Wiązka mikrofonu z kostką do wpięcia samego mikrofonu, jeśli jest nad podsufitką, to jest mocowana taśmą do podsufitki, leży na podsufitce i biegnie w stronę prawego słupka...
Kolega przyjmie jednak do wiadomości, że wraz z upływem czasu producent zmienił okablowanie i raczył połączyć przewody mikrofonu z przewodami lampki, oraz puścił ją lewym słupkiem. I tak jest u mnie w roczniku 2017. A rozwidlenie tej wiązki jest tak blisko lampki, że bez problemu da się zidentyfikować po wyjęciu lampki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-31, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-31, 20:08 Re: Mikrofon finał
...zamiast rozkręcać połowę samochodu - a zwłaszcza układ kierowniczy (!) - lepiej po prostu dobrze zajrzeć i pomacać...
W świetle poniższych faktów dotyczących położenia złączki, życzę powodzenia przy standardowym zaglądaniu i macaniu...
cabelinho85 napisał/a:
otwartą kwestią pozostaje dokąd idzie w liczniki ten przewód i czy można wpiąc mikrofon w seryjne gniazdo...
No dobra- czasami świruję, ale chyba pozytywnie, bo za wszelką cenę chcę takie rzeczy wyjaśnić...
Wytargałem własny licznik, żeby zobaczyć o co biega i gdzie siedzi złącze. Po pierwsze- nawet przy kierownicy regulowanej wyciągnięcie ramki licznika jest dość hardcorowe, może jakoś na siłę by wylazła ale grozi to porysowaniem deski.
Natomiast bez większych problemów ramka daje się wyciągnąć po odkręceniu manetki kierunkowskazów (dwa wkręty Torx T10) i wypięciu z niej głównej wiązki- fotografie.
Po wyjęciu licznika złącze wiązki mikrofonu i lampki kabiny mamy jak na dłoni- duża kostka zamocowana dokładnie na środku, tuż za licznikiem. Od niej gruba wiązka leci w lewy słupek- tuż przed wejściem w słupek robi się cieńsza, traci część gąbczastej izolacji.
I to cała tajemnica podłączenia. Prawdopodobnie główna wiązka od radia doprowadza przewody do tego gniazda za licznikiem i zależnie od wersji wyposażenia, dalej fabryka wstawia pełną wiązkę słupka (o numerze 283936701R), albo zubożoną o przewody mikrofonu (o numerze 283931388R). A więc należałoby wymienić wiązkę na 283936701R, lub położyć niezależne kable. Można też na pewno wpinać się w przewody mikrofonu bezpośrednio przy radiu, bo fabrycznie kończą się one na złączce za licznikiem.
Plik ściągnięto 134 raz(y) 115,81 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 84,34 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 97,1 KB
Plik ściągnięto 106 raz(y) 95,51 KB
Plik ściągnięto 139 raz(y) 72,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-31, 20:52, w całości zmieniany 3 razy
Znalazłem filmik ukazujący sposób wyjęcia liczników, niestety wcześniej już go próbowałem i bez możliwości obnizenia kierownicy u mnie nie da rady, ale innym może pomóc
opcja 1
Czy po odkręceniu migaczy itd. jest znacznie wiecej miejsca czy tylko milimetry i wyszło na styk???, bo tak gdybam, nad rozkręceniem migaczy i spróbowaniem sposobu z filmiku powyżej???
teraz jest pewna opcja nr 2 śmiało moge wypiąć przewody z kostki i pociągnąc przewody z mikrofonu w inne miejsce
Wysłany: 2020-05-31, 21:22
W ten sposób jak na filmie nie udało mi się wyjąć ramki. Jest bardzo prawdopodobne, że jakoś uniemożliwia to nowa kierownica w naszych samochodach- na filmie jest stara.
Po prostu ramkę wysuwamy wtedy w bok a nie do góry. Nie mam natomiast pewności jak będzie z kierownicą bez regulacji, bo nie wiem w jakim położeniu w stosunku do zakresu regulacji ona "stoi". Odkręcenie dwóch wkrętów to drobiazg- warto spróbować a będzie instrukcja "dla potomnych".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-31, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Obecnie z braku czasu zamówiłem kilka przewodów itd. i przygotowuje się na trzy warianty:.
1. Rozkręcam migacze, jakimś cudem zdejmuje ramkę i wpinam się w gniazda mikrofonu pełen sukces
2. pkt. 1 ale gdyby nie udalo się zdjac oslon, próbuje na delikatnym uchyleniu chirurgicznie wpiąć piny na przygotowanych przewodach w gniazdo bezinwazyjnie są fotki od Dymek wiem w które miejsca na wyczucie zatrzasne piny u mnie nie ma w kostce przewodów wystarczy wsunąć piny i się zamknie
3. Gdy pkt 1 i 2 nie da rady Ciągnę nowy przewód od strony kierowcy po słupku z lekkim odchyleniem liczników do radia odpinam piny z kostki i wpinam przewód lub od strony pasażera nie wiem co lepiej
Taki jest plan na dniach spróbuję po kolei od 1-3 co się uda.
Obecnie czekam na wtyki i przewody 😁
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-02, 18:44, w całości zmieniany 4 razy
Niestety obecnie mam sporo na głowie i nie mam jak się zabrać za zamknięcie sprawy mikrofonu w aucie (praca itd.), części już są, w międzyczasie ogarniam temat podłączenia pilota do sterowania radiem za jednym zamachem zrobię mikrofon i pilot - oczywiście wkleje tu etapy i będę prosił o pomoc :)
Pytanie techniczne przed montażem: było o tym wcześniej ale tylko się upewniam (foto 1) - te trzy piny są z mikrofonu?
tutaj będę jak powyżaj pisałem próbował odkręcić migacze itd żeby się dostać pod licznik, jesli się nie uda pociągne przewód 3 żyłowy od radia stąd te pytanie
mikrofon.jpg Fot. 1
Plik ściągnięto 58 raz(y) 75,93 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-16, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Cześć. Mam pytanie. Do tej pory miałem w dusterze Ori radio bez Bluetooth teraz założyłem to z Bluetooth, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia to chciałbym podpiąć mikrofon. Pytanie czy jeżeli stare radio było na kostki ISO i do nowego musiałem dokupić adapter kostek to w tych starych kostkach może być wyprowadzony mikrofon czy raczej od razu szukać mikrofonu z całą wiązką?
Wysłany: 2021-02-03, 15:40
W standardowych kostkach ISO nie ma przewidzianego miejsca na mikrofon. Podłączaj się bezpośrednio pod kostkę swojego adaptera- czyli bezpośrednio pod radio. Nie kupisz całej wiązki od mikrofonu do radia, bo składa się z dwóch odcinków a część tej wiązki wchodzi w skład innej, grubszej wiązki radia. Kupisz pierwszy odcinek biegnący słupkiem i dalej musisz przedłużać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-03, 15:47, w całości zmieniany 3 razy
Rozumiem że kupując mikrofon zamiast robić łączenie kostkami w słupku można uciąć wtyczkę i pociągnąć jednolity kabel do radia? Skąd bierzecie te konektory czy jak to się tam nazywa żeby wprowadzić kabel do kostki
Pytanko mam. Czy przewód od mikrofonu na całej długości jest ekranowany? Chcę pociągnąć całe kable bez połączeń od mikrofonu do radia. Wiem że na kawałku do pierwszej wtyczki jest ekran ale co dalej? Czy mam kombinować i robić prowizoryczne ekranowanie czy olać i to nie będzie miało wpływu
Wysłany: 2021-02-07, 18:19
Od wtyczki w podsufitce do radia idą już 3 zwyczajne, grube żyły bez żadnego ekranu.
Widać je na moich zdjęciach, które dawałem wcześniej w tym wątku (zdjęcia kostki pośredniej za licznikiem)- przewody czerwony, czarny i biały.
Jednak jeśli dasz tam kabel dwie żyły w ekranie, to na pewno to nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-07, 18:42, w całości zmieniany 2 razy
