Drugie auto w rodzinie???
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-08-18, 10:42
W zwykłym Sandero z rocznika 2020 (Laureate) wlew jest na linkę, ale sam korek i tak jest na kluczyk i jest tak skonstruowany, że bez kluczyka nie da się go zamknąć.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-18, 11:04
To już jakaś totalna dziwota.
Z tym korkiem, to mnie aż tak bardzo to nie denerwuje, bardziej mnie denerwuje ten zegarek. Albo zegar, albo komputer, albo temperatura.
Słaby mikrofon też, coś co mogloby być lepsze. Mikrofon jest identyczny jak w Renault, więc nie wiem dlaczego tak słabo działa.
Wysłany: 2020-08-18, 11:09
velomar napisał/a:
Jeszcze tak bywa, ale docelowo ma być tam zwykły korek, jak w Dusterze. Jak kogoś wkurza, to pozostaje kupno zwykłego (ok.30zł).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-18, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-18, 13:32
Michał B24 napisał/a:
Można prosto poprawić ten mikrofon. Zdemontować rozebrać, wywalić piankę i dać do w dół a nie jak jest fabrycznie w bok. Mam nawet taki jeden mikrofon poprawiony na odsprzedaż.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-18, 15:16
Sprawdzę, może jeszcze coś da się zrobić.
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-08-19, 14:46
W Lodgy mikrofon podobno jest obrócony o 90 stopni i pomaga wyjęcie osłonki, przekręcenie go i ponowne zamontowanie osłonki. Może ten sam "przypadkowy" błąd w produkcji jest w Sandero?
Bo przecież z pewnością nikt nie zaprojektował tego specjalnie w sposób taki, żeby Dacia wypadała troszeczkę słabiej od "pełnoprawnych" Renault.
Edycja:
Nie ma to jak odpisywać nie doczytawszy wątku do końca. Oczywiście toka93 opisał to dokładniej już wczoraj.
Ja pisałem "podobno", bo używam zwykle słuchawek bt i nie miałem potrzeby poprawiać mikrofonu u siebie. Ale chyba się pokuszę kiedyś w wolnym czasie.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2020-08-19, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-19, 15:03
Tak bylo i u mnie, ale odwrócenie mikrofonu jedynie nieco poprawiło sytuacje, bo dalej mnie słabo słychać.
Wepchnąłem też więcej wygłuszenia między dach a mikrofon, ale nic to nie dało. Wyjmę zupełnie i zobaczę czy lepiej.
Miałem na podjeździe Renault Trafic 2019 i moje auto, przekładałem między autami i zero efektu.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2020-08-19, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-08-19, 15:10
Test bagażnika w Sandero wypadł pozytywnie wózek z gondolą, który nie wchodził do i20 bagaznik 300 L wszedł cały do Sandero bagażnik 320 L.
SWilk
Wysłany: 2020-08-19, 15:44
Mariusz_84 napisał/a:
Eh, ja po Lodgy już chyba nigdy nie powiem, że jakiś samochód ma duży bagażnik... Tu wózek wrzucamy bez składania... gdyby tylko jakieś najazdy dorobić to i podnosić nie trzeba by było :D
Pamiętam jak w Ibizie musieliśmy kombinować, składać gondolę, zdejmować kółka itd... teraz jest luksus.
Wózek składam tylko wtedy, gdy oprócz niego do bagażnika trafiają jeszcze dwa rowerki i walizki.... Albo jak rozkładam trzeci rząd. Choć wtedy to już trzeba kółka odczepiać...
Dobrze wiedzieć, że Sandero też ma solidny kawał kufra.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2020-08-19, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-19, 15:55
Ma konkretny bagażnik w i20 musiałem zdejmować kółka, a w Sandero wchodzi cały, na to gondola i klapa zamyka się bez problemu. i20 był głębszy bagażnik, a Sandero dłuższy - siedzenia dalej.
Pytanie jest inne czy SANDERO cenowo tak dobrze wypada na tle konkurencji jak Lodgy? Bo mamy ciekawych konkurentów po stronie np. Kia, Hyundai, Suzuki itp????
Np. Suzuki IGNIS Hybryda 1.2 90KM 4x4 za 65 tys.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-08-19, 16:41, w całości zmieniany 2 razy
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-08-19, 19:02
Co do Ogniska się nie wypowiem bo nie znam tego modelu. Ale rok temu miałem podobny dylemat Suzuki Baleno czy Dacia Sandero Stepwzy wybrałem Baleno i nie żałuję. Słyszałem głosy o kosztach eksploatacji Suzuki że są dużo wyższe ale to fikcja. A co do bagażnika mam dwunastolatkę i też miejsca mało :-D :-D
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-19, 20:29
Sandero kosztowo juz tak drastycznie tańsza nie jest, ale ma też zalety, których nie mają inne auta.
Zawieszenie wysokie i komfortowe, spore wnętrze i bagażnik.
Jak dla mnie 1.0 TCE, 0.9 TCE oba te silniki dają sporo dynamiki, niskie spalanie.
Tak, można mieć jeszcze bardziej oszczędne Baleno, jest nawet chyba przestronniejsze w środku, Ale Sandero bardziej przemawia do mnie.
Baleno jeszcze jest dostępne?
Ignis, sporo mniejszy jest. Ale hybryda jest kusząca.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-08-20, 06:05
Zgadza się Baleno jest przestronniejsze przede wszystkim jest więcej miejsca na nogi na tylnej kanapie. Nie jest już dostępny jako nowy zostają tylko używki
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-08-20, 06:11
Czy ja dobrze rozumiem - mamy budżet ok. 60kzł i wciąż nikt nie wspomniał o Fordzie Tourneo Courier? :-)
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-20, 07:37
GRL napisał/a:
Tak ok 60 k, ale na drugie miejskie auto, które będzie dobrze współgrać z Dacią LODGY.
Jak mowa o Fordzie to no. Fiesta, KA, EcoSport.....
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-08-20, 07:56, w całości zmieniany 2 razy
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-20, 13:33
Co przemawia na korzyść SANDERO:
1) duży prześwit do 205 mm
2) spory bagażnik 320 L
3) 5 letnia gwarancją - darmowe przeglądy
4) możliwość fabrycznej instalacji LPG
5) stosunkowo niska cena nowego auta
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-08-20, 15:55
Tyle to nie ma nawet Sandero Stepway, które w/g papierów ma on 173 mm prześwitu (rzekomo ale po obciążeniu 5 pasażerami).
20,5 cm prześwitu ma poprzedni Duster w wersji 2WD.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-08-20, 16:19
No wlasnie ma Stepway 204mm tyle podaje producent
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-20, 17:09
Na kołach 16' osiąga podobno 204 mm. Ignis ma 180 mm i nie jest jakoś specjalnie mocno wysoki....
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-20, 18:36
Na stronie podane jest 147 mm na zwykłym Sandero, Stepway zyskuje w katalogu do 175 mm i na większych kołach 16' bo standard to 15,' możemy 2,54 cm zyskać?? Dobrze kombinuję??
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-08-20, 19:07, w całości zmieniany 2 razy
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2020-08-20, 19:09
Na stronie podane jest 147 mm na zwykłym Sandero, Stepway zyskuje w katalogu do 173 mm i na większych kołach 16' bo standard to 15,' możemy ?? mm zyskać?? Dobrze kombinuję??
Można. Ja tak mam w Dusterze, koło 18 cali zamiast 16 ;-) czyli ok. 2,5 cm minus 1,5 cm profil opony :-D
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2020-08-20, 19:15, w całości zmieniany 2 razy
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-08-20, 19:34
Stepway ma większą o cal średnicę felgi, ale niższy profil opony (205/55R16 vs 185/65R15). Z wyliczeń matematycznych wychodzi, że w wersji Stepway oś koła jest teoretycznie wyżej nad ziemią tylko o 5,2 mm ((0,5 x 25,4) - ((0,65 x 185) - (0,55 x 205))) nie uwzględniając ciśnienia w oponie i ugięcia pod obciążeniem). Pozostałe milimetry dodatkowego prześwitu to zmieniona wysokość zawieszenia.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2020-08-20, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-20, 22:56
defunk napisał/a:
Tyle to nie ma nawet Sandero Stepway, które w/g papierów ma on 173 mm prześwitu (rzekomo ale po obciążeniu 5 pasazerami.
No bo właśnie od jakiegoś czasu zaczęli podawać pod obciążeniem. Kiedyś było podawane po prostu te 204mm, bez obciążenia. Także i inne modele trzeba tak samo porównywać.
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-21, 07:45
Zgadza się w danych technicznych podane jest 132 mm dla SANDERO przy 5 osobach i 147 mm w konfiguracji czyli spadek 15 mm, natomiast w Stepway ma 173 mm przy 5 osobach pytanie czy spadek jest większy 27,4 mm czy rzeczywisty prześwit to 188 mm.....
Suzuki IGNIS w katalogu ma 180 mm, ale nie ma wzmianki czy na pusto czy załadowany 5 osobami? Cena promocyjna za model premium z 2019 r to 57 900 zł ( w tej opcji jest klima manualna).
Najdroższa wersja IGNIS to 76 500 zł i dostajemy pakiet Elegance, silnik hybrydowy z momentem 50 nM, 4x4 i kilka fajnych systemów pod gore, z góry, kontrola z kamery redukująca skutki wypadku, przesuwna tylnia kanapa, ale tylko w opcji Elegance jest automatyczna klima.....
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-08-21, 08:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-08-21, 08:47
Tak naprawdę, to parę lat temu fabryczne dane podawały wymiary w ten sposób jak poniżej. W wersji francuskiej mamy nawet 207 dla załadowanego :shock:
W starych opisach i recenzjach również pojawia się wymiar 207 lub 206mm... Niedawno napotkałem na bardziej szczegółowy, rosyjski test SS, z którego wynikało, że po obciążeniu kompletem pasażerów zawieszenie siada o ok. 35mm. Na końcu aktualne dane wersji rosyjskiej (wersja Stepway CITY to automat ze skrzynią CVT X-Tronic).
Wynika z tego, że realny prześwit najbardziej jest ograniczony rodzajem zespołu napędowego.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 116,8 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 127,14 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 68,06 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-21, 09:50, w całości zmieniany 4 razy
