2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
Mirek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-08-24, 22:27   Problem z instalacja podłokietnika DD2
witajcie,
instaluje podlokietnik 877001871R do DD2 (marzec 2020) z regulacja odcinka ledzwiowego.
U mnie nie bylo spinki jak w instrukcji tylko czarny okrag ktory trzeba bylo przekrecic w dol aby wyjac podlokietnik. Jednak dalem rade.
Mam jednak problem z ustawieniem elementu regulacji ledzwiowej (tej zoltej) do odpowiedniej pozycji - tak zeby sie nakladala z otworem do zanitowania.
Moge wlozyc ten element w mocowanie, ale nie moge go przekrecic. Ma ktos pomysl co robie nie tak? Kombinowalem na tysiac sposobow, probowalem z plytka przykrecona/odkrecona itp.
Sory ze troche chaotycznie ale akurat jestem na wyjezdzie gdzie mialem miejsce na popracowanie nad tym, a niedlugo mam wracac.
Zalaczam zdjecia
- oryginalnego mocowania
- w jakiej pozycji wchodzi, ale nie moge go ustawic
- bez elementu od ledzwi
Plik ściągnięto 165 raz(y) 166,96 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 166,78 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 205,06 KB
Ostatnio zmieniony przez Mirek 2020-08-24, 22:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-08-24, 23:45
Ja ostatnio swój demontowałem i miałem spinkę, była po prawej stronie metalu, pod gąbką. Powoduje blokowanie się podłokietnika..
gorus
Wysłany: 2020-09-18, 08:15
wracam do tematu podłokietnika, zastanawiam się czy montować ten szerszy z regulacją lędźwi, czy może iść śladem ptakooo z montażem drugiego podłokietnika w fotelu pasażera...
Ale mam pytanie o numer 9 w instrukcji - http://www.tech-accessoir...ocument_id=5926 - to jest jakiś nit? Da się to zmontować bez nitownicy?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-18, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-18, 08:41
Domyślam się, że odpowiedź na Twoje pytanie to tak, to jest nit.
Wysłany: 2020-09-18, 09:01
gorus napisał/a:
Tak, to jest nit, ale jak zawsze w takich przypadkach - jeśli tylko jest dojście, to oczywiście da się go zamienić na zwykłą śrubę.
Darek_2003
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2020-09-21, 08:56
Oświećcie mnie proszę w jednym temacie - jak wygląda sprawa gwarancji na samochód w przypadku samodzielnej wymiany podłokietnika fabrycznego na akcesoryjny? Jeżeli zrobię to sam, nie w ASO, ktoś może się tego w przyszłości doczepić?
Wysłany: 2020-09-21, 09:00
Pewnie, mogą nie uznać popsutego podłokietnika i pokarcerowanej tapicerki fotela, niedziałającego pokretła odcinka lędźwiowego, etc. :mrgreen:
Raczej przez to turbina nie padnie 8-)
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-09-21, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
HWfreak
Wysłany: 2020-09-21, 09:07
jak zroibsz to poprawnie wg instrukcji nie szarpiąc tapicerki, nie gnąc żadnych blach to nikt nic nie powinien Ci zrobić. Jak będzie widać, że ktoś zrobił to niefachowo to w razie zgłoszenia gwarancyjnego fotela teoretycznie ktoś może mieś pretensje.
gorus
Wysłany: 2020-10-17, 18:24
No więc jestem po montażu podłokietnika i szczerze mówiąc, totalnie nie rozumiem podjarki wszystkich tych, którzy ten podłokietnik montowali. Gdyby nie to, że żal mi poświęconego czasu, wróciłbym do oryginału. Ba, nawet nie zanitowałem tego mechanizmu do regulacji lędźwi z taką właśnie myślą.
Na oryginalnym podłokietniku oprzemy łokieć i duży fragment przedramienia, tutaj praktycznie sam łokieć. Ponad to, akcesoryjny podłokietnik jest co prawda szerszy, ale nie na tyle żeby w pełni "załapał"się pasażer, a na tym zależało mi najbardziej. Oczywiście na zdjęciach wygląda przepięknie ale przymierzając się na sucho, czuję że komfort będzie mniejszy. Dodatkowo to badziewie nie podnosi się do pionu tak jak oryginał, tylko do jakiś 50-55 stopni.
Resztki mojego dobrego nastroju ratuje fakt, że podłokietnik kupiłem od osoby prywatnej, 100 PLN taniej niż życzą sobie naciągacze z Renault. Szczerze, moim zdaniem 340PLN to cena z kosmosu i ktoś się chyba pozamieniał nie powiem z czym na co, bo jest ona absolutnie nie warta tego gadżetu.
Ktoś na forum pisał, że chciałby zamontować podłokietnik do fotelu pasażera i moim zdaniem to najlepsza opcja i sam będę szukać prawego podłokietnika. Świetne rozwiązanie znane chociażby z Peugeota Partnera - każdy z przodu ma swój podłokietnik, nie ma żadnej przepychanki i obydwa podnoszą się w całości do góry.
Jeżeli chcesz w coś zainwestować, to ja osobiście polecam nowe MediaNav z AA, niż ten badziewny podłokietnik. Jeżeli mimo to, ktoś się zdecyduje, to dwie rady:
- mechanizm regulacji lędźwi zalecam zmontować z głównym uchwytem nowego podłokietnika przed jego przykręceniem do fotela. Ja najpierw przykręciłem, a potem za cholerę nie mogłem przekręcić tego mechanizmu na swoje miejsce. Dopiero jak odkręciłem tą blachę, to dało się zamontować mechanizm regulacji lędźwi.
- pod żadnym pozorem nie traćcie czujności i róbcie zgodnie z instrukcją, ja na przykład wszystko poskładałem, łącznie z fotelem i okazało się, że trzpień przedłużający regulację lędźwi należy zamontować przed podłokietnikiem.
To tyle. Powodzenia życzę i szczerze odradzam.
Plik ściągnięto 184 raz(y) 90,37 KB
Ostatnio zmieniony przez gorus 2020-10-17, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-10-17, 18:34
gorus napisał/a:
Masz prawo być niezadowolony - podobnie jak ja mam prawo być zadowolony. To prawda że w pierwszej chwili po zamontowaniu jest troch ,,dziwnie" bo człowiek jest przyzwyczajony do fabrycznego a ten jest po prostu inny - więc i w użytkowaniu jest nieco inaczej. Ja szybko się przyzwyczaiłem i nie uważam żeby było gorzej, natomiast bardzo przydatny jest schowek w podłokietniku.
Jeśli chodzi o przestrzeganie kolejności montażu pełna zgoda - jak zaniedbamy to może się okazać że nie da się prawidłowo zmontować.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-10-17, 18:41
gorus, to w końcu montowałeś fabryczny na akcesoryjny ?
Bo mam identyczny jak na zdjęciu, i taki już był zamontowany.
Z tego akurat jestem mega zadowolony a zwłaszcza ze schowka gniazdami na monety/żetony.
Zastanawiam się, czy można jakoś zdemontować materiał do wyprania.
Podłokietnik ze schowkiem jest jedną z bezwzględnych opcji przy następnym zakupie.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-10-17, 18:44, w całości zmieniany 2 razy
gorus
Wysłany: 2020-10-17, 18:51
@Pedros
Nie to że jestem niezadowolony, co raczej troszkę rozczarowany, ponieważ spodziewałem się czegoś więcej. Od tego jest forum i piszę moje odczucia, a co kto zrobi to jego sprawa.
@Killer King
zdjęcie po robocie. Nie wiem jak w Sandero, ale w Dusterze oryginalnie jest zwykły kapitański. Jako ciekawostkę dodam, że ASO ten podłokietnik + montaż wyceniło mi na 600 PLN brutto.
Ostatnio zmieniony przez gorus 2020-10-17, 18:55, w całości zmieniany 2 razy
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-10-17, 20:06
gorus napisał/a:
Coś musiałeś z*****ć, bo się podnosi :)
Chyba nie mam Covida, ale coś słabo się czuję. W poniedziałek wrzucę foto.
Killer King napisał/a:
No niestety, brudzi się szybko, ale 100 razy wole ten niż fabryczny.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-10-17, 20:10, w całości zmieniany 2 razy
gorus
Wysłany: 2020-10-17, 20:58
Wszystko poskładałem i nie zostały mi żadne części. Czekam na foto.
SeBoLeX
Silnik: TCe 130 4x2 FAP
Wysłany: 2020-10-18, 09:00
Mogę prosić o foto wnętrza tego podłokietnika? Jest tam tylko jeden wielki schowek czy jakiś oddzielony mniejszy też jest?
Dacia Duster 2019 (2020) | TCe 1.3 (130 KM) 4x2 FAP | Prestige | Biel Alpejska
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-18, 09:15
SeBoLeX napisał/a:
https://www.xdalys.lt/en/...nal-new_armrest
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-10-18, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2020-10-18, 09:53
Proszę poniżej foto mojego podłokietnika.
Spokojnie wchodzi telefon i portfel + cała masa karteczek, monet itp...
Wszystko dostępne pod ręką.
Plik ściągnięto 58 raz(y) 33,64 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 31,34 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 41,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-10-18, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
gorus
Wysłany: 2020-10-18, 12:26
Dobra, zwracam honor. Faktycznie podnosi się w pełni do góry, ale trzeba użyć troszkę więcej siły.
Gdyby ten podłokietnik był o 2cm szerszy i z 5cm dłuższy, to byłby po prostu IDEALNY. Ale niestety nie można mieć wszystkiego. Trochę opadły nerwy związane z montażem i odpuścił ból pociętych paluchów o blachę fotela, więc stwierdzam że ogólnie wygląda nawet nie najgorzej i pewnie się przyzwyczaję ;-)
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-10-19, 17:56
gorus napisał/a:
Gdyby był 5cm dłuższy to byłby pewnie wygodniejszy ale prawdopodobnie przeszkadzał by już w operowaniu dźwignią hamulca ręcznego.
Wysłany: 2020-10-22, 09:53
gorus,
Czy pokrętło od regulacji lędźwi montuje się na obcięty żółty patyk, czy patyk miałeś nowy krótszy?
Widziałem w kiedyś w necie, że obcinano ten patyk, ale ciekaw jestem czy to się będzie trzymać.
Mam zamiar wywalić oryginalny podłokietnik i zostawić samą regulację. W planie mam podłokietnik akcesoryjny montowany do paneleu środkowego, te przy fotelu są dla mnie za wysoko i nie da się nic wyregulować, a tak chociaż fotelem będę mógł.
gorus
Wysłany: 2020-10-23, 08:14
Żółty plastik zostaje na swoim miejscu (zdjęcie). W zestawie z podłokietnikiem jest specjalna przedłużka, która na niego nachodzi. Dzięki temu mamy przeniesienie regulacji na zewnętrzną stronę podłokietnika. Chyba ciężko będzie zostawić samą regulację lędźwi bez podłokietnika. Nie wyobrażam sobie za bardzo jak miałby to wyglądać. Pokrętło potrzebowałoby jeszcze jakieś gniazdo, a to jest w podłokietniku...
Plik ściągnięto 128 raz(y) 252,74 KB
Ostatnio zmieniony przez gorus 2020-10-23, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-23, 09:23
To inny podłokietnik niż ten w filmiku, gdzie interesujące rzeczy dzieją się jak na zdjęciach
Może przykleję pokrętło do wystającego kikuta?
Źródło: film z montażu
Plik ściągnięto 83 raz(y) 33,63 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 34,26 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 29,95 KB
gorus
Wysłany: 2020-10-23, 13:22
Zdecyowanie inny, to co widać na filmie w 10:50 i na moim zdjęciu wyjeżdża, a w to miejsce przykręca się na 4 imbusy deydkowaną blachę jak w kółku na zdjęciu poniżej. Nie trzeba robić drugiej dziury w pokrowcu. Plusem tego podłokietnika z filmu jest to, że jest niżej, ale moim zdaniem nie wygląda to zbyt estetycznie.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 30,5 KB
Ostatnio zmieniony przez gorus 2020-10-23, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-26, 11:33
Wczoraj zajrzałem i oryginalne pokrętło ma za długi trzpień i nie wejdzie w fotel
Ewentualnie muszę dokupić pokrętło od clio 3 lub od fiesty
Plik ściągnięto 36 raz(y) 36,69 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 43,58 KB
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2020-10-30, 22:11   podłokietnik
Czy ktoś montował takie cudo? https://allegro.pl/oferta/podlokietnik-dacia-lodgy-dokker-12-wysuwany-s2-8862611840 warte tych pieniędzy czy wywalenie w błoto?
