Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 650 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-11-01, 01:58
Logan/sandero przedlifotowy świeci (na dziennych) w taki sposób, że da się dojechać do (gołej/płaskiej) ściany precyzyjnie na 5 cm (na upartego na 1cm). Zawsze się zastanawiałem czy ten "charakterystyczny wzór wiązki światła" to tak specjalnie wymyślili. Wychodzi na to, że przypadek? A takie praktyczne...
Macie jakieś doświadczenie z takimi wynalazkami?
Może ktoś coś polecić co ma sprawdzone?
Do jednej ściany przybiłem kawałek wykładziny dywanowej, co została po wyposażeniu biura, do druga mam wytapetowana mapami morskimi.
Próbowałem znaczników w stylu zwisający sznurek, odkurzacz postawiony, ale światła przednie dają taki znacznik na ścianie garażu, że okazały się zbędne
Odbojnik na ścianą aby jak najbliżej podjechać, czy żeby chronić drzwi przy otwieraniu ?
Zdecydowanie chodzi o osłonę drzwi przy otwieraniu .. przy poprzednim aucie dzieciaki nie uważały za bardzo a to był rupieć, wiec nie miało to znaczenia .. teraz bardziej mi zależy.
Michał B24
Obijanie ściany wykładziną nie do końca mi się podoba ..
Zastanawiam się czy w Markecie budowlanym nie bedzie jakiś gumowych podkładek albo czego w tym stylu
_________________ MKamon
Ostatnio zmieniony przez mkamon 2020-11-01, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
ja u siebie w garazu mam na ścianie przyklejoną karimatę z decathlonu i nic więcej nie potrzeba, drzwi sie nie obijają.
https://www.decathlon.pl/...5591048&c=SZARY
Podkład pod panele może się nie sprawdzić bo jest sztywny i kruchy.
@ tomek 73 u mnie mata fitnesowa (ta górna na foto) się nie sprawdziła - po prostu drzwi ją przecięły. Po naklejeniu na nią jakiegoś gumowatego plastiku już się nie przecinała, ale zauważyłam, że na krawędzi drzwi (to miejsce w które uderzał odbój) lakier się wytarł. Sprawdził się za to pomysł @Ebmazur tylko troszkę inaczej zamontowano mi kawałek tej płyty o której pisał. Przyklejono go na wysokości plastikowych listew ozdobnych na drzwiach mojego Dustera, ale tu ze względu, że drzwi w tym miejscu – po otwarcie – nie są najbardziej wysuniętą częścią to odbój musiał ten dystans „nadgonić” - zrobiła się taka półeczka. Niestety tak jak pisze kol tomek73 pianka chociaż stosunkowo twarda i tak się po pewnym czasie zaczęła kruszyć i dlatego została oklejona jakąś okleiną, a na część uderzeniową została przyklejona uszczelka gumowa (taka od klapy silnika). Teraz jest OK - w odbój uderza tylko plastikowa listwa drzwi i nic się nie dzieje.
Wcześniej jak poszukasz to temat był wałkowany.
Spokojnie możesz zainstalować odbojnik pianka . Używam go w garażach już od paru lat.
Nawet jak się obawiasz że za mocno trzaśniesz drzwiami to i tak ochroni. Musisz przed montażem /klejeniem na ścianie przypasować miejsce gdzie najbardziej wypukła część drzwi będzie dotykać ściany. Kleisz i się cieszysz.
