Widzę, że niczego nie śledzisz bo chistorii komuny też nie. Z żadnym tuningiem to nie miało związku ale cały PRL był w zasadzie oparty na prowizorkach z drutu stąd ten przypis ale w szkole tego nie uczyli.
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
A wracając do tematu: fakt iż ktoś czasem bywał lub bywa zmuszony do stosowania prowizorycznej naprawy nie usprawiedliwia planowego stosowania części zamiennych ,,na chybił trafił" i twierdzenia że jest to bez znaczenia dla bezpieczństwa użytkowania i trwałości podzespołów.
Ostatnio zmieniony przez Pedros 2020-11-13, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Czepiasz się
Może uczyli ale to było tak dawno, że nie pamiętam czy aby byłem na tej lekcji.
Chociaż zauważyłem po czasie to nie mogłem już edytować, takie reguły forum
Natomiast na pewno uczyli interpunkcji:
Pedros napisał/a:
Myślę że dalsze przedstawianie argumentów nie ma sensu.
- przed "że" przecinek
W przypadku acco pisał, że nie planował (i ja go rozumiem) tylko awaryjnie kupił na szybko w niedzielę na giełdzie.
Właśnie konieczność i przypadek spowodował te zmiany w silniku.
Może tego nie zrozumiesz ale dawniej często kupowało się to co akurat było dostępne, nie koniecznie co zalecał producent i nikt się nad tym zbytnio nie rozwodził jeśli działało.
Świece tuningowe także nie są zalecane przez producenta, mimo to niektórzy je stosują.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-11-13, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
acco owszem nie planował ale twoje podpowiedzi sugerują, że pozostanie przy takich przypadkowo zakupionych świecach jest dobrym pomysłem.
yurec1st napisał/a:
wynikało to z braku dostępu do właściwych części i materiałów a nie z rozsądku.
yurec1st napisał/a:
- już była mowa - nie są zalecane przez producenta silnika ale są dobierane przez producenta świec na podstawie parametrów tegoż silnika i zamierzonych efektów ich użycia, często z ostrzeżeniem o możliwych skutkach.
I nie ma się o co spierać, przecież od początku piszę, że to moja subiektywna ocena a "decyzja należy do pana". Dla mnie wystarczy, że metoda jest skuteczna. Tak było za komuny i tak jest teraz chociaż z innych powodów.
A producent świec czy czegoś tam napisze co zechcesz abyś kupił.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-11-13, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wydaje mi się,że znalazłem przyczynę takiej różnicy w mocy samochodu.Na świecach dobranych do tego silnika w hurtowni postanowiłem zwiększyć przerwę do 0,9 jak na tamtych wynalazkach z giełdy.I samochód nabrał mocy-rewelacja,ale za to zaczęły wypadać zapłony na 2 cylindrze.Sprawdziłem poprzez zamianę cewek i nic dalej 2 cylinder.Stare cewki mają 180 000 przebiegu a nie wiem,czy z wiekiem tracą swoją moc dlatego na drugi dałem nową i zmniejszyłem przerwę do 0,8.Drugi dzień i na razie jest w dobrze tylko teraz nie wiem czy pomogła wymiana cewki,czy zmniejszenie przerwy.
Może nie same świece ale przerwa 0,9 mm która została celowo ustawiona i podczas jazdy na LPG generuje te zmiany.
Już wtedy podejrzewałem 2020-11-11, 17:45
acco napisał/a:
To raczej świeca chyba, że ciśnienie sprężania się różni (reg. zaworów) albo chlapie olejem na świecę, może jeszcze wtryskiwacz przy wielopunktowym wtrysku ale tego nie jestem pewien.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-11-17, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
