Czytałem temat z tego linku i problem w tym, że informacje są sprzeczne na temat tego interfejsu. Jedni polecają wersję tego ELMa na BT inni USB.
Pytam ponieważ próbuję pobawić się DDT4ALL. To już mój drugi interfejs i na razie nie ma rezultatu. Próbowałem różnych wersji Ddt4all z tego forum i innych i mam problem. Skanowanie nic nie wykrywa. Nie wiem, czy to wina obd, czy nieumiejętne korzystanie lub instalacja oprogramowania.
Może ktoś z tego forum napisałby instrukcję krok po kroku instalacji ( często pisze się na forum o podmianie bazy ecus), uruchomienia i obsługi oprogramowania. Jak również informacji w jakiej pozycji ma być kluczyk, z uruchomionym zapłonem itp. Taki dla początkujących. Wtedy łatwiej byłoby innym zdiagnozować, czy problem leży w obd, czy oprogramowaniu itp.
Zdaję sobie sprawę, że trzeba poświęcić czas ale w końcu po to mamy te forum
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-12-11, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Laisar. Ten pierwszy link to czytałem dla bardziej zaawansowanych i nie ma tego czego szukam.
Drugi link to o DDT2000 a to chyba inne oprogramowanie ale można pobrać ładnie opracowane instrukcje - takie jakich szukam. Szkoda tylko, że nie do DDT4ALL.
Może jednak ktoś opracuje instrukcje jak do DDT2000
DDT4ALL oparty jest na DDT2000, a samo połączenie interfejsu z autem niewiele zależy od oprogramowania.
Masz rację ale mój OBD2 łączy się z autem. Z ddt4all też widać połączono. Tyle, że efektów tych połączeń nie widać. Stąd moje wątpliwości. W czym problem. Brak lub złe bazy ( ECU, czy ecus).
Jak to stwierdzić? itp. Zwłaszcza chodzi mi o Audio, czyli linia Can ( chyba).
Stąd moja prośba o instrukcję jak w linku do DDt2000.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-12-11, 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Szukam czytam i niestety nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Posiadam ELM327 chip pic18f25k80. Auto Megane IV 2016. Ulepszenia chciałem zacząć od doświetlenia zakrętów halogenami, później AA i inne sprawy. Ale niestety na 1 zadaniu poległem. Przy zmianie w ddt4all pojawia się taki błąd.
Ktoś pomoże doradzi?
Z góry dziękuję :)
Mam pytanie czy podany tu na forum sposób na włączenie komputera spalania w Dusterze 2 z silnikiem 1.0 LPG jest prawidłowy ?
w trybie demo nie widzę tego u siebie [/code]
Cześć,
Ciekawostka - ja w tym tygodniu odbierałem z salonu swojego 1.0 Tce LPG i funkcje średniego i chwilowego spalania są już dostępne fabrycznie. Nie weryfikowałem jeszcze jak to wygląda po przełączeniu na LPG.
Auta z ostatnich miesięcy mają to funkcje włączoną. Ja mam Dustera z lipca tego roku i u mnie ta funkcja komputera pokładowego odnośnie spalania jest nieaktywna. Dlatego chciałbym ją włączyć za pomocą ddt4all.
Czy jest nowsza baza danych do ddt4all ? Posiadam wersję programu 5.5.0 z bazą danych 9/02/2019
Szukałem w sieci ale jakoś bez pozytywnych rezultatów
możesz udostepnić tą bazę danych lub dac linka do niej
Cześć, czy moglby mi ktos opisać co w konfiguracji licznika oznacza:
-Batterywarningtype_CF -> Can/wire,
-At_beepinrpresent_CF- with at_beep/without
-EMM_present-With/without
-OCS_present-with/without
-ESC_present-with /without
Wydaje mi sie ze przypadkowo zresetowalem ustawienia mojego licznika...Dacia Lodgy 1.5dci 110 s&s 2015r ponizej zdjecie mojej konfiguracji
Dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź ;)
Rozumiem ze EMM jest nieobecny w mojej lodgy?
Ustawienie Batterywarning, w moim przypadku na pewno powinno byc na Can?
