Dzis rozmawialem z salonem i sprzedawca moim telefonicznym ;)
a mianowicie chodzilo mi o zamontowanie wtyczki do zapalniczki w bagazniku.
Powiedzieli mi ze gratisowo zamontuja ja w bagazniku.
No negocjacje dalsze tez wychodza mi niezle ;)
No moze jeszcze cos dozuca jak przyjade osobiscie go odebrac ;)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-14, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
To gratuluję. Też o tym od dawna myślę, ale boję się że za darmo to nic mi nie zrobią a po samodzielnym montażu (15-20 zł za przedłużacz-rozgalęziacz + 10 min na montaż) mogą się czepiać gwarancji.
(...) chodzilo mi o zamontowanie wtyczki do zapalniczki w bagazniku.
zetknąłem się włąśnie z zapalniczką w bagażniku jako opcja w ielu autach - ale do czego ona może być przydatna ? Do odkurzacza? Tak tylko pytam, bo nie bardzo widzę sens - ale może się mylę?
Ja widzę konkretny cel (gniazda w bagażniku). Mam odtwarzacz DVD (bajki dla dzieci); akumulator wystarcza na 2 godziny. Jeśli dzieci siedzą w środkowym rzędzie, to po padnięciu akumulatora podłączam kabel do gniazda z przodu, ale jeśli dzieci siedzą w trzecim rzędzie, to niestety kabelek jest za krótki (w tym przypadku mogę aurat kupić dłuższy kabel, ale gdyby było gniazdo z tyłu, to ten problemik byłby rozwiązany).
Z tyłu można by podłączyć np. lodówkę (z tym, że odradzam elektryczne, chyba, że ktoś ma naprawdę dobrą, bo ja testowałem dwie i skończyło się na tym, że mam lodówkę na wkłady - lepiej się to sprawdza i chłodzi przy jednodniowej wyprawie).
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-10-05, 09:14
Ja nie miałem gniazdek zapalniczki ani w bagażniku ani z tyłu, a są mi potrzebne ( lodówka i DVD ).
Przejeżdżająć kiedyś przez Iławę na stacji benzynowej zakupiłem fajny rozdzielacz na 3 gniazda zapalniczki. Ma centralny panel z przełącznikami wyłączającymi poszczególne gniazda i najlepsze jest to, że te gniazda są na oddzielnych kablach : 1 metr, 2 metry i 3 metry. Problem rozwiązany bez ingerencji w instalację samochodu. Koszt 36 zł, montaż - chwila ( gniazda mają taśme samoprzylepną. Szukałem takiego w internecie, ale nie znalazłem. Jest to chyba firmy Bottari, albo którejś podobnej.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Wysłany: 2010-09-11, 21:34 Dodatkowe gniazdko zapalniczki w Dusterze
Dzisiaj w Auchanie znalazłem gniazdko zapalniczki wraz z pokrywką i kabelkami do samodzielnego montażu. Moje pytanie to: czy ktoś to próbował założyć w bagażniku? Do czego ewentualnie podłączyć ? Kabelki w gniazdku mają ok 1m długości i nie są grube, zakończone wsuwkami. Służyłoby to gniazdko do zasilania lodówki turystycznej.
Wysłany: 2010-09-12, 14:07
Sądzę, że lepiej będzie podłączyć gniazdko zapalniczki pod lampkę bagażnika, a dokładniej :
Plus zapalniczki bierzesz z lampki bagażnika z kabla czerwonego.
A minus zapalniczki podłączasz do czarnego kabelka od lewej tylnej lampy .
Wszystko się znajduje blisko siebie, także kabli ci wystarczy - jedynie musisz użyć lutownicy lub szybko złączki, gdyż wsuwek w żaden sposób nie wykorzystasz.
PS. Jeśli masz jakieś pytania to pytaj śmiało.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-12, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
jackthenight, Do lampki bagażnika, czy włącznika tej lampki? Chodzi o to, aby gniazdko działało po zamknięciu bagażnika. Takie rozwiązanie bardziej by pasowało, tymbardziej, że lodówka bierze mało prądu w przeciwieństwie do zapalniczki.
Wysłany: 2010-09-12, 14:53
165 - to lampka bagażnika
154 - to włącznik bagażnika
Nie możesz podłączyć minusa gniazdka pod włącznik bagażnika, ponieważ włącznik podaje masę jak klapa bagażnika jest otwarta, czyli lodówka by ci działała tylko wtedy, kiedy bagażnik jest otwarty - a chyba byś tak nie chciał.
Dlatego jednak najlepiej i najłatwiej podłączyć minus gniazda pod czarny przewód od lewej lampy tylnej, a plus gniazdka podłączasz pod czerwony przewód od lampki bagażnika.
PS. Oczywiście ty masz DUstera, ale nie powinno być jakiś znaczących różnić w porównaniu z Sandero.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-13, 13:09, w całości zmieniany 6 razy
Dzięki, spróbuję się do tego przymierzyć i napiszę jak mi wyszło.
leszeks [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-20, 22:50
Moje dodatkowe gniazdo zapalniczki działa tylko przez ok 30 minut (ze złości nie sprawdzałem już, ile minut dokładnie) od zamknięcia drzwi :(
Jakiś szalony projektant francusko/rumuński wpadł na pomysł jakby radziecki :)
Zrobiłem, jak pisaliście, plus gniazdka do czerwonego kabelka lampki oświetlenia kuferka, masa do masy tylnej lampy (jest tam śruba mocująca kabel masy). I co się okazuje? Po zgaszeniu lampki kuferka po ok.30 minutach zanika +12V na czerwonym kabelku lampki.
Doradźcie proszę, gdzie znajdę nie zanikające czyli stałe na wieki +12V.
Sam nie dasz rady znaleźć? Żarówka-próbnik w łapę, z jednej strony kabelek do masy, a drugim szukaj po kostkach stałego plusa bez zapłonu... Gdy znajdziesz, sprawdź jeszcze, czy nie znika po włączeniu zapłonu lub odbiorników energii z tyłu pojazdu (czyli poszczególnych świateł, ogrzewania szyby itd.) - w zależności, na jaki przewód (znaczy, od czego) trafisz.
Ja (o ile dobrze pamiętam) w innym aucie (tico), instalując oświetlenie bagażnika, znalazłem stały plus na przewodzie zasilającym światła STOP. Zapalenie się tych świateł następowało poprzez podanie masy (na wyłączniku przy pedale hamulca). W Dacii może być podobnie - nie wiem, nie mam schematów.
Wysłany: 2010-11-21, 09:31
leszeks napisał/a:
Niestety więcej nie ma w tylnej części auta.
Pozostaje przeciągnąć kabel do akumulatora.
leo napisał/a:
Niestety nie jest podobnie. Światła stop dostają napięcie po stacyjce.
Schematy są dostępne na forum.
Wysłany: 2010-11-21, 10:00
Ja miałem coś takiego : http://allegro.pl/trojnik...1311637783.html
Aby zasilać lodówkę i mieć prąd na stałe (zapalniczka działała tylko przy włączonym zapłonie) obciąłem wtyczkę, założyłem bezpiecznik na plusie i podpiąłem się bezpośrednio pod przewód prądowy w skrzynce bezpieczników. Włącznik poszczególnych gniazd miałem pomiędzy siedzeniami, a przewody pochowałem pod konsolą środkową i pod dywanikami. Dzięki temu miałem dodatkowe gniazdo z przodu samochodu, dodatkowe przy tylnych siedzeniach ( dzieci podłączały DVD ) i gniazdo w bagażniku, przy czym ja decydowałem kiedy ma być w nich prąd.
Myślę, że to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie bez zbytniego ingerowania w samochód.
leszeks [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-21, 18:33
Najprościej dla mnie było kupić 8m przewodu (linka 1mm) i podpiąć się pod stałe zasilanie radia (czerwony przewód w kostce).
Dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2010-11-21, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie do użytkowników korzystających z rejestratora - ile macie gniazdek zasilania w DD?
Jeśli będę musiał korzystać z nawigacji i rejestratora na zasilaniu to chyba będzie potrzebny rozgałęźnik z jednego gniazdka zapalniczki?
ja korzystam z rozgałęźnika x3 bo oprócz GPS i rejestratora podłączam również lodówkę samochodową (oczywiście w lecie... ) ale jednak trochę za dużo kabli się plącze i zrobię dodatkowe gniazdo w bagażniku...
kupiłem gotowy gadżet za jakieś śmieszne pieniądze w Biedronce, wykonany całkiem solidnie i estetycznie (3 gniazdka + USB) , wybór tego typu "sprzętów" jest całkiem spory, praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym coś dla siebie znajdziesz...
