drążek
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2021-01-20, 18:50   drążek
Po trzech latach po raz pierwszy obejrzałem auto od spodu , i zaważyłem że z prawej strony jest drążek łączący sanki z podłuźnicą , a z lewej nie,
Czy moglibyście sprawdzić czy on powinien tam być czy nie ?
Plik ściągnięto 21 raz(y) 227,62 KB
Wysłany: 2021-01-20, 19:23
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster (PR 1479) / Vehicle Type = HSAV / 31Front Bearing Elements / Front Axle / N310210: Front axle
- wygląda na to, że powinny być z obu stron.
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2021-01-20, 19:32
Na logikę tak mi się wydawało,tym bardziej że są punkty mocowania.Podejrzewam że po wymianie maglownicy ktoś ''zapomniał'' go zamontować.
Pomimo że dwa tygodnie temu skończyła się gwarancja ,jutro pojadę do serwisu domagać się zamontowania .
Dzięki za schemat.
Ostatnio zmieniony przez ADAM 12 2021-01-20, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-20, 20:21
ADAM 12 napisał/a:
Dzięki za schemat.
domagaj się nie tylko zamontowania tego łącznika ale również rekompensaty na narażenie zdrowia, taka rekompensatą może być przegląd olejowy za free. Jak ASO się wypnie pisz reklamację za pośrednictwem strony internetowej do renault.
