Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3862 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-01-24, 09:16
Dobrze powiedzieli klocki się powinno zmienić gdy zostanie co najwyżej 25% okładziny. Przy takich żyletkach nie działają poprawnie bo się przegrzewają.
Wysłany: 2021-01-24, 12:02
Sorry ale nie będę się zastanawiał w górach czy mogę jeszcze hamować czy już nie , zamiast wydać 120 pln i zawczasu je wymienić w pół godziny w garażu.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 771 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2021-03-09, 18:23
Dostałem wycenę jednego z serwisów aso dla mojego pojazdu VIN - klocki o numerze: 410600379R
Patrzę np na brembo i mają albo P 68 050 albo P 68 050X.
Te pierwsze są tańsze i są z zamkiem pytanie które u mnie będą pasować?
Robię większe zamówienie i ogarnąłbym od razu klocki które wymienię przy wymianie kół na letnie (mam drugi komplet).
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2076 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-04-28, 19:26
Na początku tygodnia przeglądając z nudów portal OLX, znalazłem ogłoszenie gdzie człowiek z Warszawy sprzedawał nowe oryginalne klocki do mojego Dustera za 50zł, wiec postanowiłem je kupić i sobie wymienić - moje mają przejechane 51 tyś km i wydawało mi się, że są już zużyte w 2/3. Klocków nie wymieniłem bo jak widać na załączonych zdjęciach ich stan jest idealny jak na taki przebieg, na oko wydaje mi się że zużyte są może w 30-35%. Pierwszy właściciel jeździł tym autem po warszawie oraz w trasach, ja jak na razie od około 7 tyś km tylko w mieście, wiec śmiem twierdzić, że klocki bez problemu wytrzymają do tych 70-80tyś km.
Wreszcie ktoś poleca Breck, moje ulubione kloce w każdym aucie od 6 lat (od osobówki po Trafika). Nie ma efektu fadingu, nie piszczą, może nie są najtańsze ale warto!!!
Bosch piszczy a ATE są dla mnie za twarde.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-11-07, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN albo Logan Sandero I (PR 0601) / Engine Type = K7J / Vehicle Type = BS0E / Non Bearing Front Elements / Brake Calipers / 5 - 7701209639 (do tarcz 238x12) lub 410602192R (259x12) lub 410602581R (258x22)
Wysłany: 2021-11-08, 14:48
Najprościej zdjąć koło iż sprawdzić czy na klockach nie ma jakiegoś numeru części. Jak nie widać to zawsze można wyjąć klocek i po wyglądzie szukać identycznych.
Poświeciłem się i rozebrałem.... Moje Sandero 1,4MPi ma:
Tarczę fi 259mm
Klocki szerokośc 100mm i wysokość 64mm
Zacisk nie ma elektrycznego czujnika zużycia tylko są blaszki poślizgowe w zacisku.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-11-15, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-02-20, 10:16 klocki hamulcowe 410602581R a 410602396R
Przymierzam się do wymiany klocków i mam różne informacje odnośnie moich klocków hamulcowych w mojej Dacii Sandero 1.2 z 2016r. Pytałem 3 sprzedawców o klocki właściwe do mojego auta 2 z nich ( w tym nasz kolega toka) stwierdziło że powinny być 410602581R a jeden po sprawdzeniu VIN że 410602396R są rekomendowane. Przypuszczam że pewnie pasują jedne i drugie ale tego nie wiem. Z ciekawości ściągłem koło i po częściowym odczycie numerów wychodzi że są 410602581R, ale skąd taka rozbieżność?
W dacii montowane były różne rodzaje systemów hamulcowych. Można powiedzieć, że montowali to co mieli akurat pod ręką. Najlepiej zdjąć koło i zobaczyć co jest zamontowane :)
