licznik kilometrów nie dodaje przejechanych kilometrów ani dziennych jak staneło na 80z groszami tak cały czas jest ten sam stan predkościomierz działa jak można to uzdrowić? pomocy
jakby czujnik prędkości był popsuty to nie pokazywał by prędkosci a prędkościomierz działa bardzo dobrze tylko nie liczy kilometrów i nie wylicza zużycia paliwa.Robiłem modyfikacje pyrenem i ddt4al tzn wyłaczyłem tylną wycieraczke ustawiłem zegarek i termometr wyłączyłem sygnał o nie zapiętych pasach itp.błędów nie ma żadnych a licznik nie działa może coś trzeba ddt4al zrobić tylko nie wiem jak się za to zabrać gdzie tego szukać
Nie jest tak prosto przypadkowo wyłączyć zliczanie przebiegu. Niemniej niedziałający licznik to potencjalne problemy z prawem więc warto to jak najszybciej zdiagnozować. Niemniej do czasu spisania przebiegu przez diagnostę lub policję raczej nikt się nie połapie więc jeśli to nie objaw usterki krytycznej to przy pierwszej kontroli nic ci nie grozi.. pod warunkiem że poprzednie spisanie było na długo przed awarią
wszystko ładnie pięknie tylko jak teraz sobie z tym poradzić żeby wrócić do poprzedniego stanu żeby licznik chciał działać gdzie w ddt4all szukać ustawień licznika żeby go ożywić godzinami siedze i czytam i nie moge nigdzie znależć sposobu aktywacji tego licznika może bardziej sprytni mają jakiś pomysł ? jak rozwiązać ten problem.Nie wiem jakim to sposobem ten licznik się wyłączył
_________________ leszek
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2021-03-04, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Między wierszami chciałem zasugerować że to usterka bardziej fizyczna niż programowa. Gdyby tak łatwo dało się wyłączyć programowo to wielu by to robiło żeby kantować z odsprzedażą, gwarancją, easy service itd. moim zdaniem ECU kilometry nadal są rejestrowane a uszkodzona tablica tego sygnału nie przetwarza. Jedź do aso, bo teraz będziesz błądził po omacku. Nawet jeśli to problem software to cieżko bedzie to odkręcić bez resetu i ponownego programowania. Tego sam raczej nie zrobisz mając na uwadze że przez brak umiejętności najpierw to zepsułeś. Bez obrazy oczywiście.
wydaje mi się że namieszałem w konfiguracji ddt4all przy aktywacji zegarka i wcisnąłem new full configration application .Teraz prośba jak by ktoś miał screny prawidłowej konfiguracji to może dałoby się to naprawić pozdrawiam .znalazłem coś takiego - https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 958 Skąd: EL
Wysłany: 2021-03-06, 10:41
leszek800 napisał/a:
Mam do swojego auta i silnika tylko tablicę cluster/TDB. Sprawdź czy masz tak samo:
dziękuje bardzo były różnice w ustawieniach oczywiście poprawiłem według twoich ustawień ale jednak nadal nie pokazuje przejechanych kilometrów tylko są kreseczki.Może jeszcze ktoś ma jakieś screny z ustawień w ddt4 to prosiłbym o udostępnienie może uda się to jakoś ogarnąć.
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2021-03-06, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
wszystkie parametry się zgadzaja opócz jednego w rubryce distance totalizer tylko nie wiem jak je wpisać i nie wiem czy moge to w ogóle zmienic dodaje screena
Plik ściągnięto 73 raz(y) 111,27 KB
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2021-03-07, 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-03-07, 19:47
Zmiany robi się w tablicy, która w nazwie ma "konfiguracja". Musisz poszukać odpowiedniej tablicy w "Ekranie" ddt4all. Na razie wstrzymaj się, bo wszystko robisz na własne ryzyko. Kod może byc przypisany do mojego auta. Dobrze byłoby gdyby ktoś z Twoim autem to potwierdził.
Piszesz, że licznik pokazuje stałą wartość (nie rośnie w trakcie jazdy), ale prędkościomierz pokazuje właściwe wartości. Mimo wszystko zacząłbym od prostszych rzeczy. Mógł się uwalić jakiś bezpiecznik w komorze silnika odpowiedzialny np. za info przekazywane do tablicy rozdzielczej, do sterownika poduszki powietrznej i do sterownika silnika. Przykładowo, gdy jest symptom braku prędkościomierza to bezpiecznik 15A lub 30A (dla diesla z klimą).
Jeśli bezpieczniki są OK, to sprawdź czy odomoter pokazuje wyższą wartość (faktyczną), niż stałą na liczniku (niezmienną). W moim aucie była zgodna ze stanem faktycznym i na wyświetlaczu - patrz: zrzut1. odometer. Następnie sprawdź w Can Sniffer - zrzut2. CanSniffer_DistanceTotalizer. Jeszcze przyszedł mi do głowy taki trop - zrzut3. vehicle kilometers memorisation trigger.
dzięki za zainteresowanie i pomoc .bezpieczniki sprawdzone .wszystko posprawdzane i dalej nie pokazuje na liczniku kilometrów .na odometerze kilometry dodaje w distance totalizer też dodaje prawidłowo .może jeszcze jakieś pomysły może wspólnie rozwiążemy problem . pozdrawiam dodaje screny.
Plik ściągnięto 15243 raz(y) 184,51 KB
Plik ściągnięto 15243 raz(y) 156,3 KB
Plik ściągnięto 109 raz(y) 205,68 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 147,3 KB
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2021-03-08, 18:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-03-08, 18:28
Na zdjęciach nic nie widać. Ale piszesz że na odometrze i totalizerze pokazuje wyższe wartości niż na liczniku. Nawiasem - zakładam że na odometrze i totalizerze jest ta sama wartość. To wskazywałoby że "zamroziłeś" jedynie stan licznika. Trzeba go odmrozić. Ciekawe pod jaką nazwą to występuje w ddt4all. W jakich dokładnie tablicach robiłeś zmiany za pomocą ddt4all, zanim doszło do zamrożenia licznika?
wchodziłem po kolei do wszystkich tablic z ciekawości .ustawiałem zegarek.temperature.wyłączałem wycieraczke z tyłu .wyłączyłem brzeczek pasów .aktywowałem temperature silnika wyłączałem tpms bo mi świeciła kontrolka ciśnienia powietrza itd.ogólnie to wszędzie zaglądałem i teraz przy ponownej aktywacji wywala mi błąd brak ciśnienia oraz spiralka ostatecznie zostało w pozycji without i teraz nic nie świeci
Wysłany: 2021-03-09, 14:48
No własnie. Mogłeś uaktywnić jakiś reset albo test, który zablokował stan licznika. Już wiemy, że komputer pokładowy (poprawnie) mierzy pokonany dystans całkowity. Informacje tę w metrach odkłada w tablicach odometr i totalizer. Czyli masz dwie różne wartości:
1. jedna błędna wyświetlana na ekranie licznika,
2. druga prawidłowa pokazywana w tablicach odometr i totalizer (jest rzeczywista, dlatego powinna być wyższa o dystans ktory przejechałeś od zamrożenia stanu licznika).
Wczoraj przeglądałem wszystkie tablice. Jest kilka RESETowych, ale nie ryzykowałbym ich użycia. Myślę że w ASO korzystają z podreczników, gdy uruchamuaja resety i testy. A wtedy jest procedura kroków. To co możesz zrobić, to poszukać w tablicach za pomoca ddt4all wartości zgodnej ze stanem licznika (czyli zaniżonej) wobec wartości prawidłowej z tablic odometr i totalizer. I skupić się na tablicy w której znajdziesz wartość z licznika.
Inne podejścia ktore przyszły mi do głowy (może niezbyt mądre):
- czy można zresetować (odmrozić) licznik za pomocą dłuższego przytrzymania przycisku na drążku?
- odłączenie klemy akumulatora na zimnym silniku - na godzinę - dwie.
Jeszcze taką tablicę znalazłem. Sprawdź czy masz to samo:
Plik ściągnięto 56 raz(y) 192,02 KB
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-03-09, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
resetowałem długim trzymaniem manetką resetowania nic nie pomogło, jeśli chodzi
o wyświetlacz to świeci wszystko co trzeba, jedynie co to miga mi wskażnik temperatury oraz swieci się kluczyk po włączeniu zapłonu i znika , chodziło mi o to że po dezaktywacji tpms-su nie wyświetla błędu ciśnienia powietrza , byłem na tej stronie http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19232 zrobiłem z tej strony odczyt błędów.odłączyłem akumulator . jeśli chodzi o tą tablice to sprawdze ją jutro bo wróciłem póżno z roboty i brakło mi czasu jutro się tym zajme dzięki za pomoc. odezwe sie jutro pozdrawiam
na tej tablicy wszystko się zgadza oprócz pozycji number intendent reset u ciebie jest 10 a u mnie 74.Po odłączeniu akumulatora zablokowało się radio musiałem szukać kodu.Przejrzałem te tablice z grubsza ale podobnej wartości nie znalazłem , nie wiem co jeszcze można zrobić może ma to coś wspólnego z abs-em? Nie mam pojęcia aż tak to się na tym nie znam, jeszcze żeby było po polsku to może bym coś z tego zrozumiał a tak to tylko można się domyślać.
Wysłany: 2021-03-10, 19:27
Zakładam że miałeś wtedy ustawiony ekran z dystansem całkowitym. Dążymy do tego, by w liczniku na ekranie dystansu calkowitego pojawiła się prawidłowa wyższa wartość, którą masz w komputerze pokladowym. Ale to nie wypaliło. Chyba że po przejechaniu co najmniej 1 km...
To jest OK. Wskaźnik temperatury zewn. mruga, gdy temp. powietrza jest ok. 0 C, poniżej 3 C.
Planowana/zamierzona liczba resetow. Masz wyższą. Bardziej interesowały mnie pozostałe "OK".
W moim nie trzeba kodu do radia. Co egzemplarz Dacii, to jakaś różnica.
Też o tym myślałem, kiedy przedwczoraj przeglądałem tablice. Ale nie pamietam wywodu. Chyba zobaczylem to na kolejnej tablicy - poniżej. Ale uwaga to jest odometer RESET. Sprawdź, którą masz tam wartość - niepoprawną, zaniżoną z licznika, czy poprawną? Nie ryzykowałbym resetu - dozwolony po przeprowadzeniu driving testu w 2 przypadkach (podejrzewam że jednego z dwóch)
1. całkowity dystans mniejszy niż 100 km oraz/lub
2. całkowity dystans nie był resetowany wiecej niż 2 razy.
Może rzeczywiście uruchomileś jakiś test i czyms trzeba go zakończyć. Jednak jak dla mnie spore ryzyko. Nie masz pewności co uruchomiłeś. Nie wiemy czy reset naprawi problem (przywróci prawidłową wartość na liczniku), czy wyczyści licznik do zera. W drugim przypadku są już konsekwencje prawne.
Marka: *
Model: *
Silnik: * Pomógł: 14 razy Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 336 Skąd: ABCD
Wysłany: 2021-03-11, 05:46
Twoja oryginalna konfiguracja znajduje się w plikach dziennika ddt4all.
Wysłany: 2021-03-12, 17:17
leszek800, napisz priv do tych dwóch pierwszych osób piszących od TEGO miejsca (link). Obaj panowie testowali u siebie różne złożone konfiguracje m.in. za pomocą ddt4all. Jeśli nie oni, to wtedy aso.
problem w tym że nikt nie odpisuje...jeśli chodzi o odometer reset to pokazuje prawidłowy stan licznika znalazłem w tpms w historii stan licznika taki jak na wyświetlaczu tylko jak teraz zrobić aby pokazywało stan z odometera ... resetu raczej nie będe robił za duże ryzyko
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2021-03-13, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
