Wysłany: 2008-10-03, 23:01
No to reklamować, koledzy, reklamować...
Mi na reklamacje powiedzieli że nie zrobią, bo im "się nie chce, nie ma jak przeprowadzić kabla do komory silnika, że według Renault ten czujnik jest niepotrzebny" Po tym wszystkim na serwis ASO u Przyguckich po prostu "rzygam". NIe chce mieć z nimi więcej nic do czynienia. Jeżdżę do innego i tam mi zrobili jak trzeba.
Najlepsze jest to że na odpowiedz "czujnik nie potrzebny" zapytałem się co zrobią jak np. zgubię wszystkie piloty jak wtedy cwaniaki (ASO przyguccy )zaprogramują nowy pilot ?
I wtedy im miny zrzedły. Zgodzili się dodać ten czujnik :)
Ale powiedziałem im że założą jeśli ja będę się temu obserwować. To się nie zgodzili.
To pojechałem do innego ASO i bez problemu założyli tak jak powinno być.
Tak właśnie sądziłem. Nie wiem czemu ale nie montują tego czujnika "patałachy" w ASO, który defakto w instrukcji montażu jaki i zaleceń Dacia/renault musi być zamontowany.
Powiem ci tak, przewód od centralki jest niebieski do tego czujnika.
Aby wejść do programowania musisz ten przewód zmasować na czas programowania.
Wysłany: 2008-10-03, 23:06
tomaszgebala napisał/a:
jackthenight napisał/a:
a gdzie standardowo ASO umieszcza centralkę?
Sorry, na forum ci nie napiszę.
Wyśle ci info na privie.
Przytrzymaj przycisk zamykania zamków na około 10 sekund wewnątrz auta ten na konsoli środkowej, aż usłyszysz sygnał.
Wtedy przy prędkości powyżej 7km/h zamki będą zamykać się automatycznie.
Wysłany: 2008-10-05, 17:45
coś u mnie nie działą ów sposób -
TAk wiem, u mnie też nie działa - dziwne bo opisali to w instrukcji obslugi auta na stronie : 1.6
pod tytułem "Automatyczne blokowanie zamków drzwi podczas jazdy".
Ale jak już widziałem ostatnio posty na starym forum to ta funkcja i kontrolka nie zapietych pasów nigdy nikomu nie działała w Dacii.
A instrukcja pewnie zapożyczona z CLIO :)
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 62 Skąd: Wrocław - Polkowice
Wysłany: 2008-10-05, 17:57
U mnie ta funkcja z zamykaniem drzwi działa (dopiero teraz się z orientowałem :D), przekręciłem kluczyk na pozycjie zapłon i wcisnąłem przycisk na 10s. Cos za pikało i działa :)
Wysłany: 2008-10-05, 18:12
PrzemekP napisał/a:
Widzisz bo masz Thalię :)
Dacia niestety nie dodała tej funkcji. Ale podobno w wersji Ambience działa - podobno :)
Nie, wyjaśniał to jakiś pracownik fabryki udzielający się na rumuńskim forum - po prostu część możliwych do realizacji funkcji nigdy nie została aktywowana.
Z ciekawostek - Logan ma np... wbudowany fabryczny prosty autoalarm: w przypadku otworzenia drzwi na siłę, bez kluczyka, uruchamia się klakson. Niestety, również nie jest to aktywne...
Wysłany: 2008-10-19, 20:41
GeRRaD napisał/a:
Powinien znów się uzbroić - tak jak robi to centralny zamek
u mnie niestety tak się nie dzieje
Będzie się tak działo jeśli włączysz tą opcję.
Jednak zanim włączysz zalecam podłączyć tobie tylni obwód (tylne drzwi, klapa bagażnika) do alarmu. Robisz to poprzez dwie diody (1A są wystarczające).
Następnie wchodzisz w tryb programowania i włączasz opcje : 3.2 i 3.3
Tomaszgebala jak chcesz możemy się umówić w Łodzi i w ciągu godziny ci to zrobię.
Oczywiście weź ze sobą skrzynkę piwa :)
