Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 106 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-06-09, 18:10
W dokkerze podłączyłem się tzn. zrobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczkowe 12V na półce nad głową zasilone z lampki sufitowej. Pojawia się tam zasilanie po jakiejkolwiek aktywności typu otwarcie drzwi, centralny zamek itp. gaśnie po ~1min np. zamknięcia samochodu. W sandero pewnie ta sama logika.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2021-06-09, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Czy ktoś się orientuje jak jest zrealizowana logika sterowania napięciem w tym miejscu. Zakładam stałe +12V i sterowanie masą.
Czy moduł komfortu odcina to napięcie po wyłączeniu silnika.
Podstawowe pytanie- jaki rejestrator? Bo porządny rejestrator z aktywnym trybem parkingowym potrzebuje do pracy stałej masy i dwóch napięć- jednego +12V "po stacyjce" i drugiego +12V "na stałe". Te rejestratory podłączamy zwykle z użyciem opcjonalnego modułu-adaptera. Rejestrator bez trybu parkingowego wymaga tylko jednego napięcia i można go podłączać albo do napięcia "po stacyjce", albo na stałe. Jeśli na stałe, to też warto dać dodatkowy adapter zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem, odcinający zasilanie po spadku napięcia do określonego poziomu.
Rozumiem, że nie chcesz się podłączać do zapalniczki, tylko gdzieś "na stałe"? Bez żadnej bezpośredniej ingerencji w instalację samochodu, jest tylko jeden sposób- za pomocą adapterów w gniazda bezpiecznikowe:
Z kolei najbliższym punktem bezpośredniego zasilenia rejestratora jest lampka kabiny, z tym że (jak kolega wyżej już napisał) jest tam tylko jedno napięcie- odcinane po krótkim czasie od zamknięcia samochodu.
Ja swoje rejestratory (najpierw ten fabryczny a potem Viofo z aktywnym trybem parkingowym) podłączałem zgodnie z fabryczną instrukcją montażu akcesoryjnego rejestratora Renault- czyli pod konkretne przewody za skrzynką bezpieczników.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-10, 08:17, w całości zmieniany 3 razy
Najprostszy rejestrator Mio bez żadnych "wodotrysków" w stylu tryb parkingowy. Ma się włączać po uruchomieniu silnika i wyłączać ja go zgaszę.
W poprzednim aucie wlutowałem się w lampkę podsufitki kabelkami na których wisiało gniazdko zapalniczki. Do niego wpięta ładowarka od kamerki. Wszystko upchnięte w przestrzeni pomiędzy dachem, a podsufitką.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4069 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-06-11, 07:55
marwisn napisał/a:
Najprostszy rejestrator Mio...
W poprzednim aucie wlutowałem się w lampkę podsufitki kabelkami na których wisiało gniazdko zapalniczki. Do niego wpięta ładowarka od kamerki. Wszystko upchnięte w przestrzeni pomiędzy dachem, a podsufitką. Tu mam zamiar zrobić podobnie.
Chyba od początku miałeś na myśli lampkę, tylko nie napisałeś tego wyraźnie w pierwszym poście... Ale jak tak, to w porządku Chociaż ja osobiście bym tam gniazdka zapalniczki nie upychał...
Jedna rzecz z mojego doświadczenia- najpierw sprawdzić czy fabryczny zasilacz rejestratora nie wpływa na pracę radia na zakresie cyfrowym DAB...
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-18, 20:45
Pacjent to Dacia Logan III.
Postanowiłem zamontować na stałe wideorejestrator Viofo A129 Plus Duo z użyciem adaptera HK3. Chce się wpiąć w bezpieczniki, ale nie jestem pewien, w które najlepiej. Te do których dosięgłem, sprawdziłem w poszukiwaniu stałego plusa, wyniki "pomiarów" na poniższym zdjęciu:
legenda:
czerwony - stały plus
niebieski - puste gniazdo
żółty - plus na zapłonie
zielony - natychmiastowa utrata napięcia
Wydaje mi się, że najłatwiej i najbezpieczniej będzie wpiąć się do stałego plusa w przyczepkę, a do nie stałego w zapalniczkę.
Podpowiem jak to mamy zrobione w swoich samochodach. Do zasilania kamer w trybie parkingowym używamy po prostu powerbanków 20Ah (90zł PowerPlay20 od Greencell z trybem passtrough). Kamery po dwie na samochód (Viofo A119v3 z GPS) konsumują max 1,8W każda, przy czym każda kamera ma swój powerbank. W czasie jazdy jest on doładowywany z USB jednak w praktyce niewiele można tej energii uzupełnić (max moc ładowania to 15-18W), szczególnie w trybie passtrough, kiedy jednocześnie zasilamy kamerę i ładujemy powerbank. Stąd też co około 3-4 dni powerbanki są wyciągane, ładowane stacjonarnie i ponownie instalowane w samochodzie. Plusem jest całkowita ochrona akumulatora samochodu bo nie korzystamy z jego energii w zasadzie w ogóle. Teoretycznie w typowym akumulatorze o pojemności 60Ah, w pełni naładowanym, w temp 25stC, mamy zgromadzone około 720Wh energii. Kamera zużywa w trybie parkingowym średnio około 20-40Wh/dobę (zależy jak czesto jest wyzwalana). W idealnych warunkach mamy więc około 36dni pracy kamery, ale w mroźne dni już tylko 18. Kamera jest więc realnym zagrożeniem dla akumulatora, szczególnie jeśli jest on niedoładowany, panują warunki zimowe... Niestety nasz tryb korzystania z samochodu często nie pozwala uzupełniać energii pobranej przez kamerę pracującą w trybie parkingowym i stąd rozwiązanie z powerbankami.
Wysłany: 2021-12-10, 08:26
Gagman napisał/a:
Hej, a to minimalne oznacza najniższe (11.8V) czy minimalnie obniżone (12.4V)?
Oczywiście minimalne jakie się da tam ustawić, czyli 11,8V. Poziom 12,4V to jest najwyższe możliwe ustawienie na adapterze Viofo, oprócz tego są jeszcze do wyboru 12,2V i 12,0V. Ustawienie 12,4V w przypadku Dacii to byłoby ustawienie niemal "na styk", bo system ładowania Renault mocno dba o to, by akumulator nie miał więcej jak te 12,5V.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-10, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Ja podobnie jak kolega Osfald również mam zasilanie kamer w trakcie jazdy jak i w trybie parkingowym zrobione z odrębnego źródła zasilania.
Mam wykonane 3 pakiety akumulatorów AGM VRLA Green Cell 9 Ah połączonych równolegle po 3 sztuki każdy, co daje 27 Ah na pakiet, które naprzemiennie podmieniam i ładuję je w domu. Akumulatory te miałem okazję zakupić po okazyjnej cenie - 20 zł za sztukę.
Kamerka z przodu Viofo A119-G V3 jest podłączona poprzez adapter HK3, a tryb parkingowy realizuję poprzez gniazdo zapalniczki i dodatkowy przekaźnik, który steruje adapterem HK3, aby nie ingerować na razie w instalację elektryczną samochodu.
Tylna kamera CVR-A7810-G PRO sama automatycznie przełącza tryby pracy, nie potrzebuje żadnego adaptera. Obydwie kamery mają tryb parkingowy Low-Bitrate.
Swego czasu w poprzednim samochodzie korzystałem z zasilania kamer w obydwóch trybach z akumulatora rozruchowego, napięcie odcięcia zasilania kamer miałem ustawione na wartość 12V. Jak do pracy miałem około 35 km, to akumulator był jeszcze w miarę doładowywany, wystarczyło raz na pół roku porządnie go naładować, ale przy jeździe na krótkich odcinkach (jazda wokół komina) to już zaczynały się problemy z akumulatorem, trzeba było go dosyć często wyciągać z samochodu i ładować go w domu, zaczynało już to być irytujące.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2021-12-10, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-12-10, 14:44
michal22 napisał/a:
Akurat Sandero odpala bez żadnych zauważalnych różnic nawet wtedy, gdy akumulator mamy rozładowany do 11,3V (nawet 11V raz sprawdzałem). Wiem, bo przez prawie rok jeździłem z takim felernym już akumulatorem- nigdy po jednej nocy nie miał 12V. Obecnie mam dwukanałowe Viofo A139, które przy normalnym użytkowaniu z nowym akumulatorem nie generuje problemów z zasilaniem. No ale nie korzystam z trybu parkingowego low-bitrate, tylko z "wyzwalania zdarzeniami", co u mnie równa się uruchamianiu nagrywania po 2-3 razy na godzinę (wspólna hala garażowa).Samochód nigdy nie stoi też dłużej jak dwie doby.
W każdym razie taka zabawa z wyciąganiem i doładowywaniem dodatkowych powerbanków, to już by mnie przerosła. Całość muszę mieć całkowicie "bezobsługową".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-10, 14:52, w całości zmieniany 2 razy
Dymek U mnie jest odwrotna sytuacja niż u Ciebie, samochód stoi na parkingu pod blokiem i jest eksploatowany w znacznej większości na krótkich odcinkach, moje kamerki łącznie mają też większy pobór prądu niż u Ciebie.
Jestem świadomy również, że ogromną wadą zastosowanego mojego rozwiązania zasilania kamer jest brak "bezobsługowości". Dla mnie priorytetem jest w tej sytuacji, aby kondycja akumulatora rozruchowego w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych zimą była jak najlepsza, dlatego byłem zmuszony do zastosowania takiego modelu zasilania kamer, aby dodatkowo nie obciążać akumulatora już i tak przy bardzo niekorzystnej jego eksploatacji.
Właśnie planuję zakup konkretnie tego modelu. Polecasz go?
Tryb parkingowy którego używasz jest buforowany (nagrywa przed zdarzeniem)? Nie masz problemów z połączeniem telefon-kamera przez wifi (łączy się, nie zrywa)? Nie ma problemów z nietrzymaniem ustawień kamery (samoresetowaniem do fabrycznych)? I czy używałeś latem (przegrzewa się)?
Którą wersję firmware ma kamerka?
Dzięki
Ostatnio zmieniony przez Gagman 2021-12-10, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Trochę trzeba się nagimnastykować przy połączeniu. Kolejna rzecz to strasznie długo i często buforuje odczyt zdarzenia z karty pamięci po wifi i blokuje internet mobilny w telefonie i przy nawigacji z telefonu leci offline.
Po 5GHz też tak długo odczytuje?
Nadałeś aplikacji uprawnienia systemowe?
Nie sprawdzałem, bo nie za bardzo wiem gdzie, co i jak? Po pół roku czasu przestałem sie tym bawić. Jest jak jest, a gdy coś potrzebuję biorę do domu i podłączam do laptopa po kablu.
Ogólnie odcina internet po połączeniu telefonu z kamerką, bo z tego co napisałem wynika, że tylko przy przesyłaniu nagrania tak sie dzieje
_________________ Paweł
Ostatnio zmieniony przez nowy 2021-12-10, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
bo właśnie i hk3 przyszedł i tego typu kabelki ;)
Tak żeby chodziło to cały czas ;)
Bazując na wcześniejszym zdjęciu oraz opisach, powinno działać podłączając kable z HK3 tak jak niżej. Battery+ (czerwony) pod górny bezpiecznik a ACC (żółty) pod dolny bezpiecznik. Masa (czarny z widełkami) gdziekolwiek pod jakąś śrubę na blachę nadwozia.
Podpinam się
70mai Hardwire Kit UP03
+Battery [czerwony] - pod zamek centralny jak na zdjęciu. OK
+ACC [żółty] - jaki alternatywny bezpiecznik z + po stacyjce,
Tu nie mieści się przejściówka, przeszkadzają przekaźniki, może 15A FH44 ?
GND [czarny] - w mojej nie ma w pobliżu śruby lub nakrętki by podpiąć się konektorem... najbliżej jest plastik kokpitu mocowany torx, może miedzy szkielet a plastik lub pod tego torx'a ?
W przeciwnym razie pozostaje chyba żmudne przewlekanie dodatkowej śruby z nakrętką i podkładką przez któryś z otworów technologicznych w pobliżu.
_________________ Oko wytrawnego grzybiarza... wszystko wypatrzy!
Ostatnio zmieniony przez RazNaRok 2022-07-28, 17:44, w całości zmieniany 2 razy
Podłączałem analogiczny zasilacz, tyle że do kamer VIOFO. I nie pod bezpieczniki a do odpowiednich przewodów wskazanych przez Dacie w instrukcji montażu fabrycznej kamery. TUTAJ masz instrukcję z opisem podłączenia do właściwych przewodów.
Czy ktoś ma działający link do wspomnianej dokumentacji?
Nie mniej mało co na tym dokumencie widać. Potrzebuję podłączyć VIOFO w trybie parkingowym, czyli VIOFO HK3 do Duster II (2022). Przekopałem to forum, ale takiej idealnej podpowiedzi nie znalazłęm.
Ostatnio zmieniony przez MST 2022-09-27, 00:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-09-27, 08:49
MST napisał/a:
A może był to dokument tej strony?
Aktualny link bezpośredni do PDFa: KLIK
Wszystko rewelacyjnie wyjaśnione i narysowane na stronach od 6 do 9. Podane pod które dwa przewody i w której wiązce się podłączać. Wiązka z wtyczką P2- czerwony pod żyłę z PINu 12 a żółty pod żyłę z PINu 5, śrubkę z masą też tam pokazano. Jeżeli rzeczywiście nie rozumiesz tej dokumentacji, to... lepiej nie bierz się sam za montaż.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-27, 09:03, w całości zmieniany 3 razy
Dzięki. Te bezpośrednie linki chyba nie zawsze działają, nie mniej do strony z której można pobrać PDF już tak: link
Dokument który wcześniej znalazłem nie mogłem przełożyć na lokalizację gdzie idzie ta wiązka w Dusterze, bo rysunki były z innego modelu. Podlinkowany przez Ciebie pokazuje Dustera. Zastanawiam się tylko czy ta puszka do której podłączana jest ta wiązka jest pod pokrywą numer 1, 2, czy 3 ze zdjęcia numer 7 na stronie 6/14. Tak strzelam że 3. No chyba że ta puszka pokazana na obrazku numer 9 to jest jednak puszka z bezpiecznikami.
Największą trudność jaką widzę na sucho to zdjęcie tych obudów w samochodzie, tak żeby czegoś nie pourywać :P
Wysłany: 2022-09-27, 14:17
To nie jest puszka z bezpiecznikami, to osobny moduł UCH. Moduł wygląda analogicznie jak TUTAJ a wtyczki dla uproszczenia mają różne kolory- nas interesuje wtyczka brązowa czyli P2.
Nie mam Dustera, więc z rozbiórką i lokalizacją bliżej nie pomogę, ale i tak trzeba zdjąć wszystkie te osłony, bo najwyraźniej jakoś zatrzaskują się wzajemnie. Ale przynajmniej masz nieziemski komfort, bo w Sandero2 nie ma jak deski rozebrać i dostęp jest tylko od dołu, więc montaż u mnie wymagał leżenia na podłodze po zwinięciu się w rogalik.
