2019-11-09, 18:33
Amortyzatory tylne do Lodgy
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-07-25, 19:54
andrev17 napisał/a:
Hit jest jeszcze taki że serwis miał 2 nowe Lodgy na placu i przekładali od nich amorki
Praktyki rodem z PRL i FSO/FSM :lol:
Wysłany: 2019-07-25, 23:11
Mi maskę przekladali.
tAboon
Wysłany: 2020-03-04, 12:43
W ASO twierdzą, że jest wada fabryczna amorków. Swoje zgłosiłem na przeglądzie, że stukają. Otrzymałem info po jeździe próbnej, że stukają, ale ich sprawność jest ok. Wada fabryczna, wymiana na gwarancji.
Tylko teraz uwaga - brak dostępnych oryginałów do wymiany, najbliższy termin dostawy 13-04-2020.
LwG
Bună salutări :)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-03-04, 14:49
tAboon napisał/a:
Jak objawia się to "stukanie"? Słyszalne w czasie jazdy czy na przeszkodach typu ostry próg zwalniający?
Wysłany: 2020-03-04, 16:51
A ja mogę mieć OEM za 180zl szt. :D
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-04, 19:01
Bardzo dobra cena ja za ori,u mnie tez pukają zgłoszone na serwis we wtorek wymiana.
Wysłany: 2020-03-04, 19:34
Szkoda że ASO nie może kupować z innych źródeł niż poza dostawcą, bo byłbym bogaty :p
tAboon
Wysłany: 2020-03-05, 07:29
toka93 napisał/a:
Na gwarancji mnie nic nie kosztuje.
Wczoraj u Zdunka wymienili (za zgodą RP na zamienniki OE Bilstein - bo oryginałów nie mają :lol: ). Stukanie ustało, jeździe się elegancko, cicho i tak jakby inaczej (ale to ostatnie może subiektywne odczucie).
gg napisał/a:
na małych głównie poprzecznych nierównościach, o dziwo na progach zwalniających nie było nic słychać. Stukanie niezależne od prędkości (im szybciej mniej słuchać bo jak to w Dacii, głośno się robi wraz ze wzrostem prędkości :-P ). Stukanie dobiega z tyłu samochodu, taki stłumione metaliczne stuki, najlepiej słychać po wyjęciu rolety z bagażnika.
LwG
Bună salutări :)
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2020-03-05, 08:58
Kurde tak mnie zachęciliście. Skoro to podlega pod gwarancję to w sumie mam jeszcze trochę czasu bo aż tak to mi te stuki nie przeszkadzają ale rzeczywiście przypominają o sobie podczas powolnej jazdy.
tAboon
Wysłany: 2020-03-05, 09:25
tak tylko dodam, one są sprawne, test sprawności wykazuje, że jest wszystko OK, ale stukają.
LwG
Bună salutări :)
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2020-03-09, 10:57
toka93 napisał/a:
A pisał kolega jakieś pismo , oświadczenie w tej sprawie ? Kurde ja czekam od 4 grudnia na te amortyzotry i też z chęcią założyłbym jakiś zamiennik.
Ostatnio zmieniony przez boban666 2020-03-09, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2020-03-09, 12:02
boban666 napisał/a:
Nic nie pisałem. To była propozycja ASO.
LwG
Bună salutări :)
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-06-22, 22:02
Też jestem po wymianie. Zamontowali takie same jak fabryczne (Magneti Marelli Made in India) ;) Narazie cisza.
Ktoś gdzieś pisał że wymieniają na Motrio ale nie mogę znaleźć tego wątku.
tAboon
Wysłany: 2020-06-23, 21:13
Mi wymieniono na bilstein
LwG
Bună salutări :)
buladag
Wysłany: 2021-04-18, 21:07
Tak informacyjnie, oryginały wymienione na oryginały, po kilku tysiącach ten sam efekt.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-04-19, 15:13
Ja mam amorky z Mastera III Kayaba, i spokój, bo te oryginały :-/ Sachs ( made in Slowakia ) na gówno. Pierwszy raz wymieniełem za Bilstein, po 1500km ten sam efekt.
Amorky z Mastera za pare groszy i mała poprawka 18mm dziury na 14mm śrube :lol: .
Jestem Śląskim pojebem.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-04-19, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2021-07-01, 08:08
No i po kolejnym przeglądzie kolejne amortyzatory (z fabrycznymi to już 3cie). Cały czas montują Magneti Marelli o tym samym numerze katalogowym części także raczej nic się nie zmieniło.
Jeśli usterka ponownie wystąpi będą zmieniać mocowanie amortyzatorow co wiąże się z pracami blacharskimi. Takie rozwiązanie serwisowe dotyczy aut wyprodukowanych do Lipca 2019 (od jakiej daty to nie wiem).
tAboon
Wysłany: 2021-07-01, 12:03
buladag, a może przed naprawą zamontują inne amorki? Mi założyli Billsteina (zamiennik, bo oryginały były dostępne za 3 miesiące) i jest cisza: nic nie stuka, nic nie puka. Auto z końcówki 2018 roku.
LwG
Bună salutări :)
buladag
Wysłany: 2021-07-01, 13:49
Zapytałem, twierdzą że z tytułu gwarancji nie mogą nic innego niż oryginał montować.
tAboon
Wysłany: 2021-07-02, 07:32
buladag napisał/a:
Dziwne, jedno ASO może, inne nie może.
Tylko po co robić przebudowę konstrukcji elementów mocowania amortyzatorów, skoro problem leży w samych amortyzatorach.
A może warto z RP skonsultować sprawę we własnym zakresie?
LwG
Bună salutări :)
buladag
Wysłany: 2021-07-02, 21:19
tAboon napisał/a:
buladag napisał/a:
To jest faktycznie procedura serwisowa bo pokazali mi te wytyczne. Podobno mocowanie jest w złym miejscu przez co skok amortyzatora jest zbyt duży.
Może Twój egzemplarz się pod tę procedurę nie łapał?
tAboon
Wysłany: 2021-07-05, 10:20
buladag napisał/a:
Możliwe. Mistrz serwisu po przejechaniu ze mną 10m po placu postawił diagnozę - amortyzatory - powiedział, że to kolejny egzemplarz z takim przypadkiem. Wymienili z tyłu amorki i wszystko jest OK, cisza jak makiem zasiał.
LwG
Bună salutări :)
orzeszpole
Silnik: 1.3 TCe 130
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2021-07-12, 08:34
@tAboon w jakim ASO to robiłes? Kielce?
ja mam Lodgy produkcja czerwiec 2020 i też mi coś stuka/trzeszczy, myślałem że może to buda, że się plastiki naprężają ale może to faktycznie te amortyzatory?
tAboon
Wysłany: 2021-07-12, 08:38
orzeszpole, ASO Zdunek Gdynia.
LwG
Bună salutări :)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-08-25, 20:22
Byłem dzisiaj w ASO przy okazji innego problemu i zgłosiłem też te stukające amortyzatory z tyłu. Pracownik serwisu, po jeździe testowej potwierdził, że stukają amortyzatory. Serwis wypina się na mnie twierdząc, że to część eksploatacyjna i nie podlega wymianie gwarancyjnej - skwitowałem to stwierdzeniem, że amortyzatory są sprawne ale mają wadę skoro tłuką się.
Auto jeszcze na gwarancji nie ma 3 lat i przejechane ledwie 30 tys. km. Pracownik obsługi w serwisie dał "dobrą radę" by pisać do RP w sprawie wymiany amortyzatorów (szkoda, że to użytkownik musi bujać się z tego typu korespondencją). Musieliście pisać do RP w tego typu sprawie?
