Czarny Czołg Corrado
Wysłany: 2021-05-25, 08:02
no taaa chromy :mrgreen: te plastyczki juz mi się opatrzyły i kiedyś widziałem coś fajnego w premium a nie w dacii np bmw lub land roverku :lol: :mrgreen: czyli to tzw. "pakiet premium za pińcet" :lol:
ale sądząc po komentarzu to chyba się innym podoba :lol:
premium za pińcet
Plik ściągnięto 24 raz(y) 74,26 KB
Wysłany: 2021-05-25, 08:09
Czyli widzimy co dalej.. całe czarne zderzaki, czarne albo zdemontowane relingi.. a mógłbyś pójść dalej niż w tym Landzie i dołożyć koła z kołpakami, taki "pakiet premium za pińcet +" :mrgreen:
Wysłany: 2021-05-25, 08:13
aż tak wysoko nie celuje xD
Wysłany: 2021-05-25, 09:37
niestety będzie musialo być coś takiego , oby jednak tak wolno nie wstawala jak na wykresie z bagatela logana 1 1.5 dci 65KM, moment i moc jest ale wysoko
Plik ściągnięto 18 raz(y) 116,61 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 88,46 KB
Wysłany: 2021-05-25, 13:46
syn marnotrawny napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Też tak chcę, gdzie w nocy stawiasz Dustera w Wawie ??? :-P :-P :-P
haha a co chcesz "pożyczyć" ten grill ? 8-)
bym pożyczył i przymierzył na swoim Dusterze. Oczywiście w zastaw zostawił bym swój :)
Wysłany: 2021-05-25, 17:12
Haha czarno to widzę :) Widuję czarne mercedesy czy BMW zrobione na matowo, wygląda to jak jakiś wojskowy bardziej pojazd. Jak się to nazywa, bo każda moda ma swoją nazwę :?:
Wysłany: 2021-05-25, 20:23
nie mam pojęcia eplus, może to nihilizm ?:) cały świat pogrążony teraz w depresji po tym wirusie i się udzielają może nastroje też w tzw. modzie .... czorne ciuchy, czorne auta i ... pazury xD
Wysłany: 2021-05-26, 17:01
Raczej chodziło mi o modę na matowe malowanie samochodów. :lol:
Wysłany: 2021-05-26, 18:06
nie mam pojecia , o dziwne rzeczy się pytasz - moda jak moda przemija i powtarza się, mi też się nie podoba matowe i polakierowałem klarem połysku z utwardzaczem.
Wysłany: 2021-07-09, 15:16
Panewki w końcu wymienione , było z nimi trochę nerwów ale udało się w końcu. Chyba nie trzeba podpisywać które górne a które dolne.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 240,44 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 189,89 KB
Wysłany: 2021-07-13, 07:06
Na przeglądzie wyszło , że amortyzatory są suche u mnie coprawda , ale mają już tylko 20% skuteczności tłumienia. Facet pytał się jakiej firmy , mówiłem , że Monroe i wymieniałem je pare lat temu :( mówił , że on by monroe nie kupił, mówiłem , że w momencie gdy kupowałem innych markowych nie było, tylko jakieś chińczyki, teraz pewnie bym kupił kayaby
Wysłany: 2021-07-16, 08:51
Jak wykręcić ta chłodnice spalin?
Są śruby przy samym EGR ale przydałoby się też ta część "c" perforowana wykręcić by dostać się do turbo.
Ma ktoś jakieś propozycje??
Plik ściągnięto 1040 raz(y) 221,62 KB
Plik ściągnięto 877 raz(y) 234,06 KB
Wysłany: 2021-07-31, 21:06
Wysłany: 2021-08-16, 11:38
wymiana turbo udała się jednak - cały dzień praktycznie zajęło mi ale da się na kobyłkach pod tzw blokiem bez kanału:) jest jednak problem z przepływem i MAF sensorem - prawdopodobnie nie zgadza się teraz przepływ powietrza, niestety nie mam teraz działającego kabla albo ddt2000 się coś zepsuło mi na windowsie , żeby zlogować odczyty :( torque na androida jest na tyle kiepski , że nie wyświetla nawet błędu odłączonego przepływomierza .
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2022-02-01, 18:56
Corrado jak robiłeś tuleje wahacza to wymieniałeś śruby też czy założyłeś z powrotem stare?
Pytam bo mam wahacz do wymiany (już mam nowy fabryczny i zastanawiam się nad śrubami)
Wysłany: 2022-02-01, 19:11
Oczywiście stare śruby montowałem :)
Wysłany: 2022-02-09, 18:05
Do dacii wleciały na przód amortyzatory Bilstein z powodu przeglądu technicznego na którym usłyszałem że przód miał 20%-30% ale powodem była luźna tuleja wahacza .
I na tył TRW ( nie mam zdjęcia teraz)
W wakacje lakierowalem zderzak przedni cała prawą stronę i cieniowalem klar i wyszło nieźle.
Plik ściągnięto 32 raz(y) 248,84 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 248,88 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 249,44 KB
Wysłany: 2022-04-16, 20:53
Idzie wiosna powoli , trzeba brać się za tuning xD
Przygotowuje wskaźnik boost by lepiej ustawic mapę boostu i "n75" dla nowej turbosprężarki i nie przeladowac jej skrajacac zywot. Przełączanie kablami w Obd2 na androida i wlaczanie np torque by długo trwało i logowanie wszystkich potrzebnych parametrów. Wskaźniki z allegro ( właściwie z Chin xD ) czytałem że są zawodne . Może kiedyś jak będę się nudzic też później dołożę na Arduino natrysk na IC
Na zdjęciu jeszcze 2.5barowy map sensor ale mam już 3barowy i podłącze tamten po korekcie w arduino i w ECU.
Plik ściągnięto 59 raz(y) 252,02 KB
Wysłany: 2023-11-18, 14:34
Niedługo zamówię koło kompresji z kutego aluminium i jak będzie trochę cieplej to wymienię, powinno dać ok 7-12% więcej powietrza od stockowego z odlewanego koła https://turbodiscover.com/image/cache/data/1200-016-552t-750x750.jpg
Wysłany: 2023-12-02, 12:05
Nie można edytować ostatniego postu ale zauważyłem, że wstawiłem nie to koło kompresji ( nawet widać , że jest 6+6 a nie 5+5), nie to które chce nabyć . Myślę o kole z MAMBA Taiwan, które tworzy o dłuższym "tipie extendera" (48.79mm vs 48.6mm) i wyższym "inducer"
stock :
Wysłany: 2023-12-10, 12:53
Założyłem sobie czujnik cisnienia oleju ( wyświetlacz po lewej w MPa, czyli dokładność jest do jednego miejsca po przecinku bara). Przewody poprowadzone koło słupka przy drzwiach pod uszczelką.Na razie jest OK.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 243,57 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2023-12-10, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
epopado
Model: duster ph2
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2024-01-02, 21:05
Idę w Twoje ślady :) zaczynam robotę z zawieszeniem - tzn. będę szukał przyczyny niesamowitych drgań. Koła już wykluczyłem.
Wysłany: 2024-08-12, 19:19   Poduszka skrzyni biegów
Dzisiaj wymieniłem poduszke skrzyni biegów . Stara ( kilkuletnia) nie była mocno zgnieciona ani popekana ale jest różnica w stosunku do nowej kilka mm w wysokości , po wymianie dziś na nową nie ma takich szarpnieć przy puszczeniu gazu i sa mniejsze drgania auta. Pod spodem kilka zdjeć z wymiany :-)
Plik ściągnięto 20 raz(y) 244,23 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 244,14 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 244,3 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 244 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 242,97 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 244,6 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 243,87 KB
