Dziwne wypadanie zapłonu
nuscas
Silnik: 1.1
Wysłany: 2021-08-04, 20:43   Dziwne wypadanie zapłonu
Mam problem z Dacia Logan 1.1 (LPG) i juz sam nie wiem, co robić, więc postanowiłem poprosić Was o pomoc. Generalnie po przejechaniu kilku kilometrów wypada zapłon na losowym cylindrze (dwóch). Błędy: P0314, P0302, P0351, P0352
Zapalają się kontrolki: check engine, ABS i 'śliska jezdnia'. Gaszę silnik, zapalam raz jeszcze i kilka kilometrów jest spokój.
Dodam, że to wszystko jest na benzynie. Na LPG w ogóle nie chce się przełączyć (instalacja piszczy i przełącza na benzynę).
3 mechaników do tej pory wymieniło:
- czujnik temperatury
- świece
- przewody
- cewkę
Chciałem zlikowidować usterkę na benzynie zanim podjadę do gazownika...
Umówiłem się do warsztatu, który specjalizuje się w Reniach, ale termin za 3 tygodnie, a czymś jeździć muszę.
Macie może jakieś pomysły. Z góry dziękuję.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-08-04, 21:30
Rozumiem że masz silnik d4f?
A zawory były regulowane?
nuscas
Silnik: 1.1
Wysłany: 2021-08-04, 21:53
Tak, dokładnie: d4f. Zawory nie były regulowane. Zrobi to każdy mechanik, czy czekać na speców 3 tyg?
Dzięki.
Wysłany: 2021-08-05, 08:59
Każdy, choć w tym silniku nie jest łatwo zdjąć pokrywę zaworów. No i trzeba pamiętać żeby wziąć prawidłowe wartości luzów do ustawienia (D4F miały dwie wersje).
