Wysłany: 2021-10-27, 09:44 Piszczy bez powodu i migała lampka zmiany biegów
Hej
Wczoraj miała miejsce dziwna sytuacja. W Sanderoo II 1.0 TCE LPG w czasie jazdy kilka razy auto zapiszczało. Taki pisk jak przy wrzucaniu wstecznego z czujnikami parkowania( nie zaciągnięty ręczny, czy otwarte drzwi). Żadna lempka się nie zapaliła. Po prostu kilka razy zapiszczał. Potem po wyłączeniu silnika migała lampa zminay biegu w dół. Ta zielona. Deska zgasła, migała sama lampka. Po odpaleniu przestała i potem nic się nie działo.
Za mało szczegółów. Stało się podczas jazdy na konkretnym biegu czy też podczas zmiany biegu?
Może czujnik biegu Ci się zwarł. Dźwięk to był dokładnie dźwięk czujnika parkowania czy tylko brzmiał podobnie. Taka sama migająca ikonka pojawia się gdy zdusimy silnik hamulcem, tj przeciążenie. Jeśli załączył Ci się czujnik parkowania , jak przy wstecznym to objawy mogą być prawidłowe - nie wrzucamy wstecznego podczas jazdy do przodu - system zgłupiał a dzwięk z czujników parkowania to ich prawidłowa praca -wykrycie czegoś za samochodem. Niech lepiej obeznani stwierdza czy ten czujnik może się przypadkiem zewrzeć np. na 4 biegu lub podczas zmiany biegów - czy to tylko spekulacja.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-10-27, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Jadę w sobotę do ASO na wymianę oleju i filtra LPG. Zgłoszę im to. Auto ma jeszcze ponad 4 lata gwarancji więc tutaj nie ma problemu. Co do pisku. On się pojawiał podczas jazdy na wprost a więc nie mogło być mowy o wbijaniu wstecznego. Miałem zapięty chyba 3 Bieg i pisnęło.
2 dni po odbiorze miałem coś podobnego. Ale to ewidentnie było związane z pasami pasażera.
Po prostu mój pasażer wysiadał na przystanku (nie gasiłem auta) odpiął pas i wysiadł, po zamknięciu drzwi i ruszeniu dostałem sygnał niezapiętych pasów pasażera. Nie pamiętam czy musiałem się zatrzymać tylko, zamknąć/otworzyć drzwi pasażera czy zgasić na chwilę silnik ale w końcu przestało. Zgłosiłem to na wizycie w ASO ale nic nie stwierdzili. Poza tym więcej się nie powtórzyło. Czasami te czujniki głupieją ale trudno będzie ustalić czy to akurat dotyczy twojego przypadku.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-10-28, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 418 Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-10-28, 20:10
W instrukcji do LPG jest także o tym, że piszczenie jest jak skończy się gaz w butli lub jest jakaś niesprawność w układzie LPG. To tak z zupełnie innej strony.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
