Różnice między Media Display a Media Nav
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-18, 17:25
dawtaj94 napisał/a:
moje zostało zamówione w maju i wyprodukowane 13 sierpnia w Pitesti w Rumunii, dolny port ładuje i przesyła dane, testowałem dziś na pendrive
Jeśli byłbyś jeszcze łaskaw sprawdzić- czy przy tym dolnym gnieździe masz opisany symbol baterii (piorunka) czy jakiś symbol USB?
Ja mam ikonkę piorunka. Dolny USB nie widzi plików na penie. Wyprodukowany w Maroko - sierpień 2021.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2021-11-18, 23:39
Dziś tata odebrał swoją Sandero Stepway. Ktoś zamówił i nie odebrał. Doposażył w tylne szyby elektryczne, podgrzewane fotele, elektryczny ręczny, klimatyzację automatyczną i jest Media Display. Nosz .... Teraz kombinuję jak z tego zrobić Media Nav... Chyba pozostaje wymiana całego radia plus anteny.... W mojej i taty oprogramowanie 6.0.9.4
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2021-11-19, 10:26
dacialoganmcv napisał/a:
Ktoś tu się wypowiadał że wymiana Media Display na Media Nav to praktycznie rozebranie auta do gołej blachy w środku żeby poprowadzić dodatkowe kable do anteny Navi i głośników. Pytanie czy nawet gdyby zrobić to w ASO to czy poskładają potem całość tak jak w fabryce.
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-11-19, 10:56
Wyjecie Media Display to 20 minut roboty. GPS za radiem mozna polozyc. Glosniki nie sa wazne. Ewentualnie antena na dachu to i tak wymieniam na pletwe, to 40 minut roboty.
Kermit
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-11-22, 15:07
Kermit napisał/a:
robox5 napisał/a:
czy z wyposażeniem Media Display jest dużo pracy aby doposażyć o te głośniki tweeter?
Dołączam się do pytania. Mam wersję bez nawigacji (nie z mojej winy, błąd dystrybutora) i chcę doposażyć się w głośniki wysokotonowe. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy system obsłuży te dwa dodatkowe głośniki? W miejscach, gdzie powinny być, widzę okablowanie; czyżby wystarczyło tylko podłączyć głośniki?
Jeśli nadal kogoś to interesuje, to od dzisiaj mam kompletną odpowiedź na pytanie o dołożenie głośników.
W skrócie: da się i nie jest to dużo roboty.
A dokładniej: w moim Loganie 2021 posiadam Media Display, więc w standardzie cztery głośniki. W miejscu tweeterów znajduje się przygotowane okablowanie, jest ono podłączone do źródła dźwięku, więc wszystko jest przygotowane do obsługi sześciu głośników.
Tweetery do Logana, Sandero i Sandero Stepway są identyczne i posiadają numer katalogowy 281480007R.
Siateczki wchodzą na "wcisk" - nawet nie zatrzask, więc zdejmujemy siateczki, podłączamy przewód do głośnika, głośnik wchodzi na zatrzask i na górę siateczka.
Jedynym problemem może być podłączenie prawego tweetera - w moim przypadku przewód został zaczepiony o element konstrukcji schowka - zapewne aby nie "latał" i nie tłukł się podczas jazdy. Trzeba było zdemontować schowek, by dostać się do przewodu, odczepić go i wtedy na długość wystarczył, aby podłączyć głośnik.
A zatem od dzisiaj mogę się cieszyć dźwiękiem z sześciu głośników mając system Media Display. Subiektywnie mam wrażenie, że teraz dźwięk jest jakby bardziej przestrzenny. :)
Dacia Logan 2021
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-11-22, 16:21
Jest lepszy, bo wysokie tony odbijają się od szyb i idą po "górze" auta na wysokości uszu. Bas jest na dole, a sopran wysoko.
Od siebie dodam, że do Media Display idzie przewód nawigacji z anteny, więc nie trzeba żadnych przewodów dodatkowo układać. Jedyna kwestia to dłubanie w Media Display, aby przerobić ją na Media Nav E2 plus USB. Ale to mam na czym się uczyć, bo w pierwszej Sandero mam nawigację i można wszystko prześwietlić.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2021-11-22, 16:23, w całości zmieniany 1 raz
Kermit
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-11-22, 16:28
Czyli piszesz, że antena jest już zamontowana? Mi w Dacii powiedzieli, że trzeba ją zamontować i dlatego musieliby pół samochodu rozbierać. Jesteś pewien, że w Loganie 3gen. to też tylko kwestia grzebania z Media Display? Dałoby się doinstalować moduł WiFi, by AA działało bezprzewodowo?
Dacia Logan 2021
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-11-22, 17:32
Jedna antena GPS idzie do modułu SOS. Druga go Media Nav, w przypadku mojej Sandero, do Media Display i jest wpięta w odbiornik. GPS to niebieskie wtyczki/gniazda i są dwa. Biała wtyczka/gniazdo to antena analogowa do radia. Brązowa to cyfrowa. Wszystkie dochodzą do prawego słupka z tyłu pod zwijakiem pasa bezpieczeństwa. Montowałem płetwy w obu swoich Sandero i wiązki są takie same. W Media Display wymontowałem radio i wszystko jest od strony przewodów oprócz kawałka wiązki do gniazda USB obok lewarka zmiany biegów. Ale to nie problem, prześwietlę przewody w Sandero z Media Nav i będę wiedział co i jak.
Co do Wifi czy co tam potrzeba do AA, to nie wiem, bo nie interesuje mnie w sumie ten temat. Bardziej zależy mi na zamianę Media Display na Media Nav i wygląda obiecująco.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-11-22, 18:12
jeśli są wiązki pociągnięte to sprawa będzie bardzo prosta - wystarczy wymienić jednostkę centralną i antene
Kermit
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-11-22, 19:48
Wzbudzacie we mnie nadzieję; dziś uznałem, że mam już wszystko, na czym mi zależało, ale teraz - skoro to będzie takie proste, by mieć wbudowaną nawigację, może jeszcze się skuszę na dalszy upgrade... :)
Dacia Logan 2021
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-11-24, 13:54
Kermit napisał/a:
Potwierdzam. Dziś u taty wjechały dwa głośniki wysokotonowe pod szybą. Lewy bez problemu. Prawy do demontażu schowek: 3 wkręty z przodu, jeden z prawej strony po odpięciu osłonki z przełącznikiem poduszek. Wiązka od głośnika skitrana jest po prawej stronie nad główną wiązka nad metalowym stelażem. Związana jest papierową taśmą, wtyczka jest czarna. Trzeba się przypatrzeć, gdzie jest. Wystarczy mocniej pociągnąć i poprowadzić do góry do gniazda głośnika.
NoName
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-03-09, 12:35
Jak autor tematu chciałem podziękować za pomoc, zdecydowałem się na droższą opcję i uważam, że to była właściwa decyzja. Niezdecydowanym polecam wersję rozszerzoną, głównie z uwagi na bezprzewodowego AA bo robi świetną robotę.
tram646
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-03-11, 09:07
Kermit napisał/a:
Jaką impedancję mają głośniki w drzwiach?
Wysłany: 2022-03-11, 10:05
tram646 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + impedancj* =
tram646
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-03-11, 10:55
Dzięki!
Surfer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2022-03-14, 20:31
gdzie można kupić takie głośniki i jaki to orientacyjnie koszt?
robox5
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-03-28, 14:37
Surfer napisał/a:
w styczniu byłem w ASO i powiedzieli że nie ma tych tweeterów i nie wiedzą kiedy będą. Zakupiłem używki na aukcji za 80zł para. Po montażu od razu słychać zmianę. Dźwięk stał się bardziej przestrzenny. Scena muzyczna mocno się zwiększa. Mam wrażenie że głośniki w drzwiach dostały więcej basu. Separacja niskich i wysokich tonów jest słyszalna. Tylko siedząc z przodu mam wrażenie że tylne głośniki nie grają, ale to złudzenie (dźwięk ustawiony na środek centralnie). Jeżeli ktoś się zastanawia nad dołożeniem tweeterów to nie ma na czekać.
Marta_zielona
Silnik: 1.0
Rocznik: —-
Wysłany: 2022-06-20, 17:35
Tydzień temu w końcu odebrałam wyczekiwanego Stepwaya Comfort. Generalnie autko super, ale replikacja telka działa tylko na kablu i nie ma drugiego, dolnego gniazda USB. Jak to jest u Was?
Jerzy3
Silnik: 1,0 TCe
Wersja: Prestige Plus
Wysłany: 2022-06-20, 21:26
A w tej wersji miało być po wi-fi i gniazda też? Jeśli tak to powinieneś reklamować. Ja biorę prestiż i tam jest wszystko.
Liakim
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-06-21, 06:52
Marta_zielona napisał/a:
Widocznie masz u siebie wersje Media Display z jednym portem USB, Android Auto przez kabel i 4 głośnikami. Wyższa wersja Media NAV to 2 porty USB, Android Auto bezprzewodowo i 6 głośników + wbudowana nawigacja Dacii.
RAJ
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2022-06-21, 08:43
W comforcie bezprzewodowa replikacja i dodatkowe USB jest/było w opcji z navi.
Felix
Silnik: 1.0 LPG
  Wysłany: 2022-08-18, 10:32
Dlaczego ze stron dacia.pl, wszędzie zniknęło słowo "bezprzewodowa" ?
Wszystkie opisy zawierają tylko: "funkcja replikacji telefonu komórkowego"
Oczywiście mówię o MediaNav.
A nawet piszą wprost, że teraz jest już tylko przewodowa :
https://www.dacia.pl/samochody/nowy-duster.html
Znalazłem info, ze wszystkie co zostały wyprodukowane od 6 czerwca są pozbawione ten funkcji - bez informowania klientów !
https://www.daciaforum.co...-carplay.40495/
Ostatnio zmieniony przez Felix 2022-08-18, 10:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-08-18, 11:51
Zgadza się- powody takie same jak w przypadku innych "ogołoceń" wyposażenia- bieżące problemy z elektroniką.
Ja nie kupuję teraz Dacii a czytałem o tym- nie pamiętam, na tym forum czy też na forum FB.
Jedno co jest pewne- dealerzy zazwyczaj o szczegółach wyposażenia wiedzą najmniej, nawet gdy nie ma żadnych zmian.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-08-18, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-08-18, 12:05
to pokazuje ile jest jeszcze takich usuniętych specyfikacji, o którym firma milczy i człowiek się dowie przypadkiem.
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-08-19, 09:13
Podobno brak WIFI dotyczy zamówień dokonanych po kwietniu i każdy klient był o tym informowany w celu ustalenia rekompensaty:
https://www.youtube.com/w...aeRqpv&index=58
