Wysłany: 2022-01-21, 16:55 Problem z otwieraniem drzwi
Mam zagadkę.
Zamknąłem drzwi z pilota w swoim sandero 1.4 wersja laurent poszłem na zakupy wracam chce otworzyć a tu nie otwiera drzwi słychać jakieś pojękiwanie :)
I tak se klikam w pilota i nic dostać się do auta nie idzie. Bateria była nowa w pilocie w końcu udało się po jakimś czasie.
Ma ktoś pomysł jak dostać się do auta bo ręcznie nie można otworzyć? Gdzie szukać problemu by przywrócić otwieranie z pilota?
A jak ja wejdę do auta jak zgubię ten kluczyk? :) (2 kluczyk nie ma blokowania i odblokowania)
Ostatnio zmieniony przez ricken 2022-01-21, 17:22, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 904 Skąd: EL
Wysłany: 2022-01-21, 17:15 Re: Problem z otwieraniem drzwi
ricken napisał/a:
Na drzwiach kierowcy nie masz wkładu zamka? Kiedyś w innym aucie przez lata korzystałem tylko z pilota. To się zemściło później, kiedy aku padł. Nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy z klucza. Pozostała klapa bagażnika zamykana na klucz. I tak wchodziłem, odblokowywalem drzwi od srodka, wyciagałem i ładowałem aku. Później u kogoś na prawilem wkładkę zamka
Jak zamknę drzwi z pilota nie można otworzyć drzwi ręcznie kluczykiem.
Ani drzwi kierowcy ani pasażera. Drzwi są zablokowane kompletnie.
Dobrze, że za którymś razem pilot zadziałał.
Ma ktos sandero laurent i moze mi potwierdzic ze nie otwierają sie u niego recznie drzwi jak ma zamkniete na pilocie?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2022-01-21, 18:22, w całości zmieniany 2 razy
Nie trzeba mieć sandero, wszystkie daćki I generacji mają identyczne zamki - i otwierania z pilota oraz kluczykiem jest niezależne, można otwierać i zamykać w dowolnej kombinacji.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 617 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-01-22, 00:14
Kręcenie kluczykiem w zamku nie daje u mnie żadnego doznania czuciowo-dźwiękowego sygnalizującego, że coś się zadziało i raz się tak bardzo na tym skupiłem, że byłem pewny awarii (a kręciłem kluczykiem nie w tę stronę co trzeba). Nie twierdzę, że nie umiesz używać kluczyka, ale może nie jestem jedyny? ;)
W katalogu występuje wyłącznie jako element składowy zamka (8200735225 / 8200735227), ale na 99% jestem przekonany, że faktyczny siłownik jest demontowalny i będzie pasował 7701029259 / 7702127962 / 7701039565.
