Oki, odpowiem sam sobie - po zainstalowaniu pcmscan i podłaczeniu do ecu dla odczytu błędów komputera, wyłączyłem pcmscan, włączyłem ddt4all - wszystko działa.
Kolego @Cytrynola jest dokładnie jak piszesz. Z przodu zapalają sie światła do jazdy dziennej led. Mijania się nie uruchamiają. To jest funkcja przywitania/pożegnania aniżeli odprowadzania do domu.
ok, udało mi się to zrobić samodzielnie. DD2 1.6 SCE wersja Comfort zadziałało:
1. Wyświetlanie godziny (mam ten niebieski prosty wyświetlacz)
2. Światła Wellcome/Good bye
3. Automatyczna wycieraczka
4. Doświetlanie zakrętów - u mnie były już wpisane wartości w pola typu Cxx_A1_angle_CF
Model: Clio IV
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2022-02-12, 15:41
Cześć, czy da się jakość wyłączyć to ostatnie przetarcie wycieraczkami po użyciu spryskiwaczy? Strasznie mnie to wkurza bo to wahnięcie po kilku sekundach zazwyczaj mi rozmazuje szybę... Szczerze mówiąc to jestem właścicielem Clio IV ale liczę, że ustawia się to podobnie.
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-02-18, 06:37 DDT4ALL Sandero Logan III
Witajcie! Poszukuję linku do ściągnięcia DDT4ALL i bazy które będą gadać z Sandero/Loganem III generacji. Kopiąc internety natrafiłem na jakiś rumuński link niby z wersją na 2021 rok, ale czy aby na pewno to będzie działać? Druga sprawa po kliknięciu download otwiera się link do płatności 20eur a z tego co się zdążyłem zorientować to DDT4ALL jest darmowy. Już zgłupiałem... Kostkę OBD2 już mam (iCar BT4.0). Wcześniej bawiłem się VCDS i OBD11 do Vagów. Liczę na Waszą pomoc!
Model: Clio IV
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2022-03-05, 12:31
kichu93 napisał/a:
To może ktoś jest w stanie doradzić jak zmieniać te wartości jeśli nie mam po prawej stronie okienek do wpisania nowych wartości ? Tutaj akurat tryb demo, ale w połączonym jest podobnie.
mam pytanie w jaki sposób moge wyłączyć start stop próbowałem dd4tall pyrenem pyclipem ecutweakerem wszystko w/g wszelkich instrukcji i nie daje rady podpowie ktoś (dacia sandero spedway 2018)
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-03-10, 14:15
kichu93 napisał/a:
kichu93 napisał/a:
Jeśli okienka WRITE są nieaktywne, to po prostu nie ma możliwości ingerencji i nic nie zrobisz, tak jest zresztą z wieloma ustawieniami. Czasy tylnej wycieraczki można zmieniać (ja wydłużałem) a przedniej, jak widać nie bardzo. Co do wyłączenia końcowego przetarcia szyby, to o ile wiem również nie można z niego zrezygnować.
wiekszość ustawień zrobiłem wszystko działa ale tego ustawienia nie mogę przeskoczyć może trzeba to jakoś odblokować .Hura udało się zrobiłem to w/g takiego opisu; Dezaktywacja Start & Stop
Ścieżka w DDT4ALL:
BCM/UCH -> T4 VS BCM DDT v29 -> [BCM/UCH] T4 VS BCM DDT v29 -> GEE -> GEE – Configuration -> E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF -> “true”.
_________________ leszek
Ostatnio zmieniony przez leszek800 2022-03-10, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Uruchomiłem DDT4all. Zgodnie z instrukcjami wybieram modyfikacje jakie mi pasują. I teraz: kabel wysyła info do danego sterownika w okienku na dole: np 2b 00 00 00 00, ale nie pokazuje mi info, że zapisał tylko jest pole puste - ELM odpowiedział jest pusto. Jakieś pomysły ? W Sandero I działało. Dodatkowo nie pokazuje mi UPC-EMM, w TDB po wejściu w Cluster tylko Conf Prestations IHM zamiast Conf_2 Prestations IHM czy Conf_1 Prestations IHM , nie ma tam opcji Clock_CF. Duster 2021
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2022-03-11, 19:22, w całości zmieniany 3 razy
z konsolowej czyli jakiej? uruchamiam DDT przez plik ddt4all.bat , uruchamia się jedna konsola i druga oraz główny program. jedynie co to strasznie wolno wczytuje poszczególne komputery. jakie są poprawne ustawieni kabla ( prędkości ) ??
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 420 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-03-12, 19:17
jjmalin napisał/a:
Pomyliłem z Pyren. Tam jest interfejs konsolowy.
jjmalin napisał/a:
Zależy od kabla, ja miałem domyślne na tym, starym dość interfejsie:
Stawiam tezę, że masz za starą bazę do nowego zestawu wskaźników. To co działało z Sandero 2010 nie będzie działać z Dusterem 2 (na odwrót tak - bo sterowniki/dane są dokładane). Trzeba wgrać nową bazę (co rozszerzy modele poszczególnych elementów o nowe typy). Tu masz miejsce z zip z nową bazą:
https://drive.google.com/drive/folders/1AdZB_8Lm9YBD10b7ycl1iBikJkktYJy3
plik: DDT2000data_02_2021.zip
Podmiana bazy wg instrukcji http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
w skrócie:
wypakowujemy do C:\Program Files (x86)\ddt4all lub C:\Python27\Scripts\ecus\
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Raport z działań. Zamówiłem VGate iCar3 może pomoże. Jednego vgate mam wykrył mi tylko jeden komputer, gdzie można zmienić dźwięki alarmu itd. Po kablu, który się łączy z ddt4all nie wykrywa żadnego komputera ( ale kabel leciwy ). Zobaczę jeszcze z bazą 11.2021
Mówimy o najnowszych modelach Dacii? Mam oryginalny VGate iCar3 i nie widzi mi ECU....Jest sprawny bo działa w starszym aucie innej marki....Ale w SS3 ECU jest niedostępny....
Da się aktywować, aby po przełączeniu na gaz pokazywał jego ilość w miejscu benzyny?? W przedlifcie tego DDII tego nie ma. Chociaż może być tak, że nie kabli z gazu podpiętych pod licznik
