Wysłany: 2022-03-11, 15:09 Media Nav 8 cali Duster II FL - seryjna folia ochronna
Cześć,
Właśnie odebrałem nowego Dustera i mam zagwozdkę z folią na ekranie. Wydawało mi się, że powinna być w nowym aucie folia z zaznaczonym jednym rogiem skąd zacząć odklejanie. Mój nie miał nic takiego, zapomniałem w sumie zapytać. I nie wiem czy dealer zdjął, czy teraz inną naklejają i nie ma tego "znacznika"?
Cały ekran jest dosyć matowy. I nie wiem czy powierzchnia szklana jest tak wykończona, czy może nie zdjąłem folii fabrycznej, która jest tak dobrze nałożona :) a nie chcę gmerać za bardzo, bo jak jednak jest folia, to niech będzie.
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 419 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-03-12, 11:34
mati_luk napisał/a:
Ma ktoś z tym doświadczenie?
Tak mam. Podpowiadam: oryginalne zabezpieczenie jest mniejsze od ekranu i wyraźnie by je było widać naklejone. Ekran pod spodem jest cały matowy i nie ma więcej naklejek. Podejrzewam, że zdjęli bo taki jest standard wydawki w tym ASO. To zabezpieczenie jest pozostawione raczej w pokazowych autach czy zastępczych. Sama jego funkcja to nie zarysowanie przy montażu i teście (u dilera czy w fabryce).
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
