Wymiana silnika
andrzejpawlukan
Model: logan
Wysłany: 2022-08-24, 15:45   Wymiana silnika
Witam.
Mój mechanik stwierdził , że w dacii logan 1.2 trzeba wymienić silnik. Mój silnik ma oznakowanie D4F734 czy do tego modelu bedzie pasował silnik z oznakowaniem D4F732 czy musi być D4F734 z góry dziękuje za odpowiedź ?
Wysłany: 2022-08-24, 16:42
734 to w zasadzie identyczna jednostka 732, tylko fabrycznie doposażona w osprzęt do LPG - wszystko co istotne dla przekładki powinno takie samo.
To jest ten sam silnik z tym że ten który Ty posiadasz u siebie w aucie czyli D4F734 to oznaczenie motoru z fabryczną instalacją LPG a silnik D4F732 to czysta Benzyna. A dlaczego wymieniasz silnik ? Co mówi mechanik? Ja obstawiam brak kompresji przez uszkodzona głowicy co spowodowane było brakiem okresowej regulacji luzu zaworowego
andrzejpawlukan
Model: logan
Wysłany: 2022-08-24, 17:03
Powiem szczerze, że nie znam się na mechanice samochodowej. w pewnym momencie przy 210 000 km ( fabryczna instalacja LPG ) na skrzyżowaniu auto zgasło z metalicznym dźwiękiem. Nie chce zapalić i zaholowałem do mechanika. Podczas próby odpalenia słychać metaliczny dźwięk. mechanik z głowicy znalazł jakieś metalowe elementy. Pogięte są też tłoki. tyle wiem.
Wysłany: 2022-08-24, 20:03
andrzejpawlukan napisał/a:
Z Twojego opisu wynika, że najprawdopodobniej zerwał się Tobie pasek rozrządu i tłoki spotkały się z zaworam w wyniku czego zawory się poginęły bo wątpię aby to były tłoki jak piszesz.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2022-08-25, 04:44
A wersja 734 nie miała głowicy pod lpg czasem (uwardzane gniazda zaworowe)?
Witaj Gość :)
