Wysłany: 2022-09-21, 22:05 Duster i blokada antykradzieżowa radia.
Witam. Mam problem w Dacii z 2021r mam taki system multimedialny jak na zdjęciu poniżej, nawet nie wiem jak się to nazywa dokładnie. Problem jak na zdjęciu tzn. po wymianie akumulatora (odłączony na chwilę całkowicie) pokazał się taki komunikat. Jak to usunąć aby wszystko działało.
Ale jak go wpisać? Wymusić możliwość wpisania kodu?
Instrukcji do auta nie dołączyli ? Na stronie Daci nie ma takowej dostępnej ?( jak kupowałem 4 lata temu była taka opcja - przeczytałem instrukcję przed finałem zakupu )
ja teraz po zakupie też chciałem kod do radia, to mi powiedzieli, że od kliku lat już nie ma tego kodu - wcześniej faktycznie były.
Ciekawe jak to ma działać bez kodu?
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3654 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-09-23, 10:04
EBmazur napisał/a:
Od lat na stronie Dacii nie ma żadnych instrukcji, ani do samochodów ani do multimediów. Przejściowo były dostępne w usłudze "MyDacia" ale szybko zginęły. Były natomiast dostępne na stronie Renault instrukcje dla MediaNav2 i MediaNav3, bo te systemy występowały też w Renault. No, ale teraz mamy w Dacii inny system.
Nie mam co prawda nowego systemu, ale wydaje mi się, że pokazany ekran nie jest chyba ekranem, który pokazuje się po odłączeniu akumulatora, wygląda bardziej na ekran blokady po wpisaniu błędnego PINu...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-23, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Instrukcje można wydobyć na stronie MyDACIA ale trzeba pogrzebać w kodzie strony na Chrome DevTools
Wysłany: 2022-09-23, 11:05
Felix napisał/a:
Jak wiadomo w instrukcjach samochodów nie ma szczegółowego opisu multimediów. Znajdź jeszcze instrukcje dla nowych systemów MediaNav i MediaDisplay...
Analogiczne ekrany multimediów są w Renault Express czy Renault Kangoo, ale akurat do nich instrukcji na stronie Renault jeszcze nie dodali.
W sprzętach R-Link faktycznie nie ma nic o kodzie zabezpieczającym... Może tu jest podobnie i odłączenie akumulatora kończy się taką blokadą radia? Ktoś z użytkowników nowych modeli się wypowie?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-23, 11:28, w całości zmieniany 2 razy
W tym modelu radia Medianav 4 nie ma jako takiego kodu antykradzieżowego. Radio wymienia z resztą modułów swój numer VIN. Coś się musiało wysypać i dlatego ten błąd.Spróbuj odłączyć akumulator na około 20 minut , ostatecznie wizyta w ASO
po odpięciu aku na 20 minut i tak czeka go wizyta w aso bo auto wysypie wszystkie możliwe błędy
A masz tam system bezkluczykowy i czy pali Ci samochód? oraz czy na desce świecą się dodatkowe lampki z kluczykiem (lub bez). Bo ta blokada to może nie dotyczyć samego systemu multimedialnego.
Czemu w nowym aucie wymieniasz akumulator??
link do poczytania: https://www.startmycar.co...ti-theft-system
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-09-26, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-07-24, 10:40 Re: Duster i blokada antykradzieżowa radia.
sleschgsm napisał/a:
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Kwi 2023 Posty: 42 Skąd: SK
Wysłany: 2023-07-26, 19:03 Re: Duster i blokada antykradzieżowa radia.
Black Dusty napisał/a:
Dacia Sandero rok 2021. To jest zdjęcie z tego auta. Nie mam możliwości wpisać kody ani też w dokumentach kodu nie ma.
To popraw opis samochodu bo związku z napisem na wyświetlaczu wygląda to podejrzanie.
Raczej temat do poprawy @laisar
chrom6 napisał/a:
Robson68 napisał/a:
Zwykłe kasowanie nie wystarczy? Takie za pomoca oprogramowania do obsługi taniego modułu wpinanego do złącza diagnostycznego?
Łukasz_M napisał/a:
oraz
Mgm napisał/a:
Witam jak wyszło z tą blokada bo u mnie jest to samo auto stoi w aso i niewiedzą co to jest
Również sądzę że ta blokada może nie dotyczyć radia/systemu multimedialnego. Wygląda to jak bardzo dobrze wykonana blokada po CAN. A jeżeli takiej nie ma to niech ASO podmieni system multimedialny na inny pewny że jest sprawny i w ten sposób może się okazać czy jest uszkodzenie systemu multimedialnego czy coś innego.
Jak ma zdjętą blokadę obd to wystarczy.
Raczej wątpię że aso ma system multimedialny na półce a już napewno nie będą chcieli podpinać go na próbę. Dobry elektryk o ile aso ma takiego zdiagnozuje usterkę szybko.
Prawdopodobnie rozjechało się przypisanie elementów do pojazdu, może fizycznie coś padło ale to tylko i wyłącznie gdybanie
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2024-03-10, 18:19 Re: Duster i blokada antykradzieżowa radia.
Udało się coś zrobić z blokadą radia? Ja chcę włożyć do taty Sandero MN4 z nawigacją, bo oryginalnie była bez. Mam nawigację z rozbitka, ale jest ten sam komunikat. Serwis wysyła na miasto, bo tego nie dopiszą do auta, a na mieście nikt nie wie o co chodzi i jak to dopisać do wozu.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
