Dziwne zachowanie MEdiaNav i wentylacji
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-11-30, 09:14   Dziwne zachowanie MEdiaNav i wentylacji
Cześć,
w swoim SSIII zaobserwowałem w ciągu ostatnich dwóch dni dziwne rzeczy. Po odpaleniu silnika zgasło całkiem MediaNav i przestała działać wentylacja. Nie wiem czy coś jeszcze bo tylko to udało mi się zaobserwować (wszystko się świeciło ale nawiew nie działał). Po wyłączeniu silnika nawiew i nawigacja działają normalnie. Po przejechaniu kilku km i pozostawieniu auta na chwilę problem już się nie pojawiał.
Miał ktoś coś podobnego?
Wysłany: 2022-11-30, 12:16
Sporo osób (na grupach FB) zgłasza takie lub podobne problemy, sugerujące zanik zasilania w jednym lub kilku obwodach- dotyczy to multimediów i wentylacji/klimatyzacji w Daciach najnowszej generacji. Problemy same znikają ale wracają. Serwisy coś tam wymieniają (jakieś moduły). Najwyraźniej w dalszym ciągu ujawniają się "problemy wieku dziecięcego", choć to już naprawdę sporo czasu od debiutu.
Sugeruję kontakt z ASO.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-11-30, 12:25
problem jest tego typu że elementy elektroniczne ( i nie tylko ) mają obniżone standardy jakości a także dostawcy są "z łapanki". I niektórym będzie działać bez problemu a niektórym nie, zależy jak dobry "składak" się trafił. Problem niestety narasta w automotive i radzę nie spodziewać się szybkiej poprawy
Michał B24
Silnik: 90tce
Doświadczyłem problemów z nawiewem, podobnych do tych które opisujesz. Skończyło się w ASO naprawą gwarancyjną, problem nie powrócił.
W moim przypadku, według serwisu, problemem było wyczepienie sie i złamanie przewodów skrzynki bezpiecznikowej. Podobno przelutowali i zamocowali lepiej.
Według ASO Zdunek Gdynia, byłem pierwszy który przyjechał z niedziałającym wentylatorem, bo zgłoszeń było wiecej, ale zawsze akurat dmuchawa sie uruchamiała i trudno było zdiagnozować. Słowem, problem okazał się montażowy.
Tutaj opis - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=20414
husik
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-11-30, 12:42
Jestem umówiony do ASO na poniedziałek. Przy okazji zgłoszę sprawę mulącego silnika na benzynie i niskiej temp. zewnętrznej. Dam znać jakiś będzie efekt.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2022-12-03, 01:01
mi tez dmuchawa padła w ss3 i ku mojemu zdziwieniu nagle niby nie było bezpiecznika zajumali czy jak?
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2022-12-10, 22:44
Mam przejechane 40 tys Sandero 3 w 14 miesięcy, zdarzyło mi się tak z 5 razy, ostatni raz całkiem niedawno, nagrałem nawet video aby mieć co im pokazać jak pojadę na przegląd, wydaje mi się, że jest to spadek napięcia, bo czasem podczas tego, wyłączał się samochód jakby po prostu zdechł.
Na wideo widać jak na początku auto jest odpalone, nie działa radio wszystko się świeci, ale nawiewy nie odpalają, po wyłączeniu magicznie zapala się ekran radia, potem po odpaleniu widać, że zapala radio jak i nawiew działa ale po 2/3 sekundach auto samo z siebie gaśnie jak i radio i nawiew. I tak jak piszesz, za jakieś 10-15 min jak pójdziesz to już jest okej
Tu video:
Youtube
Co jeszcze zauważyłem, może to tylko u mnie, że jak przełączymy światła z trybu auto na normalnie mijania, wyłączymy auto i załączymy je na światłach mijania to podczas wyłączenia funkcji start/stop na ekranie pojawia się komunikat od wyłączenia funkcji ale kontrolka nad przyciskiem się nie pali. a jak przełączymy z powrotem na auto i wdusimy s/s 2x to kontrolka się zapali :D
Ostatnio zmieniony przez dawtaj94 2022-12-10, 22:46, w całości zmieniany 2 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-12-12, 12:48
husik napisał/a:
Naprawili?
akwar
Model: Sandrero Stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-01-31, 21:31
Witam. Mam identyczny problem z media display i dmuchawą. Nagle się wyłącza. Po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Załącza się ekran i nawiew działa. Czy ktoś rozwiązał ten problem ?+7
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-01, 08:23
Miałem to pod koniec ubiegłego roku. Po uruchomieniu silnika nawiew i MediaNav odcinalo.
Winowajcą był "regulator napiecia" przy klemie minusowej - tak aso to nazwało, choć moim zdaniem to tylko czujnik pomiaru napięcia przekazujący dalej informacje do komputera.
Niemniej, wymieniają na gwarancji od ręki.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-02-01, 17:55
I jak z tym czujnikiem? Przestało wyłączać?
Wydaje się że chodzi przede wszystkim o oprogramowanie systemu oszczędzania energii w samochodzie. Jest on bardzo wrażliwy na wszelkie pobory prądu, gdy samochód nie ma uruchomionego silnika. Czego sygnałem jest mnóstwo komunikatów dotyczących oszczędności energii, wyłączenia lub potrzeby doładowania akumulatora. Jak zauważyłem, energii w akumulatorze jest całkiem sporo, ale czujniki wściekają się pomimo to. Wystarczy uruchomić silnik, a powoli wraca porządek. A/C jest tutaj pod specjalnym nadzorem, bo to duży odbiorca energii i często trzeba po uruchomieniu go włączać. Do tego dochodzi uruchamianie tableta , czasami zaczyna od początku i jest zwiecha. System nie lubi także kamer, czasami przy ruszaniu obrazu nie ma , trzeba dotknąć ikony.
Ciekaw jestem o te wymienione moduły co piszecie, czy dały coś, czy to tylko przy braku diagnozy, taka wymiana na potrzeby klienta, by dał spokój. To nowa platforma, to sami nie wiedzą.
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-01, 18:18
U mnie wyłączało nawiew i tablet. Czyli gdy załączało się zwiększone obciążenie prądowe. Czujnik źle podawał pomiar i system odłączał obciążenie. Jechałem do roboty z parującymi szybami, po ponownym uruchomieniu nic nie zmieniało się, więc nie chodziło o żadna "zwieche".
Nie wypytywalem o szczegóły, ale zapewne sprawdzili pomiar napięcia bez i pod obciążeniem i mieli odpowiedz.
Wymienili i wszystko wróciło do normy.
akwar
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-02-09, 11:09
Czy mógłbym prosić o zdjęcie tego elementu ?
Wysłany: 2025-02-09, 13:37
akwar napisał/a:
W Sandero2 wygląda tak, w trójce zapewne analogicznie. Tak naprawdę to jest to część minusowej klemy (zdjęcie z sąsiedniego wątku): KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-09, 13:42, w całości zmieniany 3 razy
akwar
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-02-09, 22:02
Dzięki !
