2008-12-21, 00:43
Nadkola do Dacii
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-07-07, 17:25
Hiszpan_JS napisał/a:
kacper86866 napisał/a:
A tutaj
https://allegro.pl/oferta/nadkole-tylne-dacia-duster-ii-4x2-2018-oem-7527506887
To są kawałki plastiku montowane fabrycznie. Bez łaski, wszystkie Dustery takie mają. Myślałem że znalazłeś gdzieś pełne nadkola :-(
Czyli rozumiem, że nie ma nigdzie pełnych nadkoli na tył do DD2?
Wysłany: 2019-07-07, 17:46
Nie.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-07, 21:52
W dobie wytrzymałych mas konserwacyjnych na bazach żywic polimerowych zakładanie takiej skorupy to nieporozumienie. Między skorupą a nadkolem będzie siedziała słona woda z drogi i będzie tam korodować.
Wypryskać nadkole czymś takim https://allegro.pl/oferta/novol-cobra-truck-bedliner-powloka-ochronna-czarny-7057168203
i żadne dodatkowe nadkole niepotrzebne.
Browar domowy Mariampol
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-05-09, 08:42   Nadkola plastikowe tył Sandero
Witam, jako że auto przechodzi mała korektę po małej stłuczce to przy okazji chcę zająć się wlewem. Niestety ruda zaczyna tam wychodzić i moje zdziwienie, że nie ma plastikowych pełnych nadkoli z tyłu. Są gdzieś do dostania czy tylko takie częściowe jak mam teraz.
Wysłany: 2021-05-09, 09:02
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + nadkola = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1445
- oficjalnie nie ma.
przemoc84
Wysłany: 2021-05-09, 09:21
8200735434
8200735436
Czy te nadkola będą pasować do Sandero I i pozwolą lepiej zabezpieczyć błotniki od spodu?
Wysłany: 2021-05-09, 10:55
To są zwyczajne fabryczne elementy obecne w każdym egzemplarzu wszystkich modeli dacii - nr 3 i 4:
przemoc84
Wysłany: 2021-05-09, 19:03
Czyli lipa i nie ma na co liczyć by jakoś lepiej zabezpieczyć
Wysłany: 2021-05-09, 20:50
Po niemal 14 latach bez najmniejszych problemów w tamtej okolicy uważam, że cokolwiek lepszego w ogóle nie jest potrzebne - ale jeśli ktoś ma wielkie obawy, to może dołożyć jakąś kolejną warstwę masy plastycznej, pobawić się z dopasowaniem nadkola z innego auta, namówić krajowego producenta lub po prostu zamówić z Rosji.
przemoc84
Wysłany: 2021-05-10, 11:52
czyli szpachli nawalić (w sensie masy i tyle)
Wysłany: 2021-05-10, 13:38
przemoc84 napisał/a:
Jak się dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że całe nadkola wymazane są taką "masą" jak pędzlem, z tym że pod lakierem. Montowanie tam na siłę jakichś plastikowych nadkoli jest (moim zdaniem) bez sensu. W każdym razie ja w żadnym ze swoich samochodów od początku lat 90-tych żadnych plastików z tyłu nie miałem i w żadnym nic tam złego, w sensie korozji, nie powstało.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-10, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-10, 16:14
@przemoc84: To nie szpachla, tylko "baranek" - fabryczna masa ochronna, gruba i elastyczna.
pav
Wysłany: 2021-10-23, 13:22   Dacia Lodgy - tylne nadkola
Witam!
Noszę się z zamiarem konserwacji podwozia, jednak nie daje mi spokoju fakt, że Lodgy (2019 r.) nie jest fabrycznie wyposażona w tylne nadkola, czego efekty widać w postaci piachu i błota przy wlewie paliwa (załączone fotki). Dzwoniłem do ASO, ale oni rozkładają ręce mówiąc, że tylne nadkola do tego modelu w ogóle nie były produkowane, a nadkola przednie czy z innych pojazdów nie pasują (czy aby na pewno?).
Widziałem podobny wątek sprzed bodajże 8 lat, ale wtedy nie było jednoznacznego rozwiązania. Co polecilibyście obecnie? Może ktoś produkuje tego typu osłony?
Plik ściągnięto 71 raz(y) 51,59 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 68,69 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 209,67 KB
Norbert
Silnik: 1.6, 16V
Wysłany: 2022-12-14, 04:42
Wracając do tematu pełnych tylnych nadkoli znalazłem coś takiego...
https://www.iparts.pl/cze...p-0.html#100165
Czy może ktoś już montował takie nadkola w samochodzie i ma jakieś doświadczenia z tym związane?
Wysłany: 2022-12-14, 08:36
Norbert napisał/a:
Najpierw w ogóle zapytaj iParts o dostępność tego. Nadkola są do Dustera I a takie to były w handlu. Gorzej z Dusterem II.
Norbert
Silnik: 1.6, 16V
Wysłany: 2022-12-14, 18:22
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "Duster I / Duster II" (czy chodzi o lifting z 2013 r., czy o nowy model z 2018 r.), ale wg informacji ze strony sklepu nadkola pasują do Dustera z lat 2010 - 2018.
Na forum w tym temacie poszukiwane są również (a może nawet głównie) nadkola do Dusterów sprzed 2018 r.
A gdzie konkretnie w Polsce były dostępne pełne nadkola do Dustera...? :shock: z wyjątkiem tych:
https://allegro.pl/dacia-duster-2010-tylne-nadkole-nadkola-i7363639496.html,
bo te podobno były kiepskie jakościowo i trudne w montażu.
Ostatnio zmieniony przez Norbert 2022-12-14, 18:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-12-15, 09:01
Norbert napisał/a:
Oczywiście Duster II to nowy model po 2018.
Nie jestem zwolennikiem dodatkowych nadkoli i nie miałem Dustera, więc nie zbierałem historycznych namiarów na konkretne źródła zakupu ani tym bardziej opinii o jakości. Ale właśnie na Allegro trafiałem na to czasami przypadkowo. Kiedyś ludzie zamawiali/ściągali sobie takie rzeczy z Rosji i Ukrainy, ale obecnie jak wiadomo ten rynek jest nieaktualny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-15, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Maro_b1
Silnik: 1.0 ECO-G 100 MY23 LPG
Wysłany: 2023-05-31, 07:46   Nadkola
Witam w tamtym tygodniu odebrałem dustera 2 i zauważyłem że z tyłu nadkole jest jakby wybrakowane i zbiera się piach. Macie jakieś pomysły jak to zabezpieczyć bo po pierwsze zbiera się piach po drugie część podwozia jest odkryte.
Ostatnio zmieniony przez Maro_b1 2023-05-31, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-05-31, 08:37
Tam jest tyle baranka nawalone, że nie trzeba nic robić
Maro_b1
Wysłany: 2023-05-31, 10:55
Michał B24 napisał/a:
Uważam że jak tam będzie zalegał piach i nasiąknie solą po zimie to będzie kibel.
Pogromca
Wysłany: 2026-04-06, 12:04   Nadkola Duster II tył
Przerabiał ktoś temat ? Chciałbym ochronić blachę i pytanie czy są jakieś nadkola ? szukałem na allegro, ale nic mi nie wpadło...
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-04-06, 14:03
Rezaw-Plast https://rezaw.pl/pl/searchquery/Nadkole+Dacia+Duster/1/phot/5?url=Nadkole,Dacia,Duster
InterCars https://intercars.pl/oferta/nadkole-plastikowe-5010716~91105&search=TmFka29sZSBwbGFzdGtvd2UgRGFjaWEgRHVzdGVy
Admal w katalogu tylko Dacia Duster I https://admal.eu/images/pageNadkolaSamochodowe/nadkola.pdf
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-04-06, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Pogromca
Wysłany: 2026-04-06, 16:10
dziękuję, mam u siebie intercars i tam chyba podjadę by coś wybrali..dużo roboty z montażem ?
Wysłany: 2026-04-06, 18:25
Osobiście, zamiast montować plastikowych nadkoli wolałbym porządnie umyć całe wnęki koł, odtłuścił je, a na koniec nałożyć grubo wosku do konserwacji podwozi samochodowych. Ale te auta i tak są tam tak dobrze zabezpieczone, ze bez jakiej kol wiek ingerencji użytkownika, ruda się tam nie pojawi. W rodzinie ostała mi się najstarsza Dacia tz. Duster PH1 z 2011 roku, i cale wnęki kół tylnych są w idealnym stanie a auto od nowości nie było jakoś specjalnie picowane i dbane wizualnie.
Pogromca
Wysłany: 2026-04-10, 17:20
Zobaczymy, na razie ogarniam powoli to co do zrobienia..na to też będzie pora. Dzisiaj pomalowane bębny z tyłu i śruby, wie ktoś może jak powinno tutaj być to powkładane ? w sensie lewarek i klucz ? bo tak mi się wydaje, że to na to uchwyty...
