Co jak co, ale płacenie w ASO 122zł za wymianę filtra kabinowego, która jest na poziomie trudności zatankowania LPG i może ją wykonać każdy, bez warunków warsztatowych i właściwie bez żadnych narzędzi, to jest dla mnie mały hardcore...:
Zgadzam się... 2 razy musiałem poprawiać ułożenie filtra po wizycie serwisowej w ASO. Staram się zawsze samodzielnie ten filtr założyć (góra 10 min. z odkręcaniem wkrętu zaślepki) - podobnie robię z filtrem powietrza w silniku.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-01-12, 10:47
sobol1976 napisał/a:
...góra 10 min. z odkręcaniem wkrętu zaślepki...
Ano właśnie- ja wkręta zaślepki nie zobaczyłem nigdy... Prawdopodobnie wkręt został rozdziewiczony w ASO podczas pierwszej wymiany filtra (robili, bo miałem bezpłatny EasyService) i poszedł precz. Może i dobrze- zaślepka trzyma się idealnie bez niego
Przy drugim przeglądzie w ASO miałem akurat przyjemność obserwować obsługę- wymiana filtra kabinowego zajęła gościowi ok. 40 sekund, bo wkręta już nie było a przecież przy tej operacji wyciąganiem śmieci z obudowy się nie zajmują Po godzinówce wstawionej powyżej widzę, że na wymianę filtra ASO wylicza 0,3rbh, czyli 18 minut. I to się może nawet zgadzać, jeżeli pozostały czas to pobieranie części z magazynu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-12, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-13, 21:10
Hehe.. zawsze wymieniałem sam, ale mając Dustera i Easy Service dawałem wszystko do zrobienia i kamerka nagrała: "nie zakręcaj, to się dobrze będzie trzymać"
Raz tak włożyli pozginany, że musiałem kupić nowy i wymienić.. Ogólnie filtr sam wolę wymieniać i czyścić przy okazji parownik porządnie.
Widzę że to norma. Ja w SSIII miałem wkręt do pierwszej wizyty/przeglądu w ASO. :))
Fakt, że nie jest potrzebny a odkręcanie z plastiku idzie mozolnie.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-01-14, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-15, 09:56
A zdziwiłbyś się, że jest potrzebny!
Przekonałem się o tym, gdy po którejś tam wymianie filtra kabinowego (mcv 1.2) ślubna zaczęła się skarżyć, że "wieje jej zimno po nogach". Najpierw skrytykowałem, że wymyśla itd. Ale potem przyznałem rację... Wkręt został w pudełku z bitami do wkrętarki, a klapka musiała lekko się odchylać podczas szybszej jazdy, a szczelina powodowała nawiew jeszcze nie ogrzanego powietrza.
Po wkręceniu problem zniknął. Domyślam się, że do pewnego czasu nie ma to znaczenia, ale gdy grzebane było kilkanaście razy, to ww problem powstaje.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 770 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2023-01-21, 15:59
DD2 z 2018r dci 110KM i ciut ponad 100tys km i rozglądam się za rozrządem (pompa wody), wymianą paska akcesoryjnego. Coś polecicie czy brać ten renault? INA??
Poza tym myślę powiedzieć mechanikowi aby przejrzał tylne hamulce (mi to w loganie marudnie szło) bo przy 80 jest jakiś serwis tylnych hamulców.
No i wymianę płynu hamulcowego niech zrobią.
Czy przy takim przebiegu coś jeszcze mieliby przejrzeć? Mechanik a nie jakieś ASO.
Mam przegląd A po roku (lub 30K) przegląd B po 2 latach (lub 30k). Przebieg 18k z hakiem.
24 marca będzie rok. Czyli do 24 powinienem zrobić przegląd A? Czekać z olejem do B?
Musisz sam zdecydować - jedni uważają, że pierwszą wymianę należy zrobić po dotarciu (ok. 3000 km), drudzy, że normalnie po 10 (diesel) lub 15 tys. (benzyna), a inni, że można zgodnie z planem producenta dopiero po 30000...
Model: sandero stepway III (wcześniej II)
Silnik: tce90
Wysłany: 2023-04-11, 12:32
vonGrzegorz napisał/a:
W poprzednim takim samym silniku była wymiana oleju nie później niż co rok.
Teraz w SIII pierwsza wymiana ma być po 2 latach. To żart. Trzeba wymieniać co rok (5w40 lub 0w40). Trzeba pamiętać o turbinie!
Wysłany: 2023-04-11, 13:19
Ceny przeglądów stały się jakieś chore. Dzisiaj zadzwoniłem do ASO bo chciałem dowiedzieć się ile kosztuje u nich wymiana oleju w silniku oraz filtra kabinowego w moim aucie - filtr kupiony u nich natomiast olej dostarcza klient, cena 527zł . Zapytałem się również o wymianę świec zapłonowych - części+ robocizna 727zł.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1494 Skąd: Kępno
Wysłany: 2023-04-13, 22:19
grzegorzcz napisał/a:
Ale skoro @vonGrzegorz ma ma joggera 1.0 to sugerujesz olej 0w40 albo 5w40 skoro nie są one nawet dopuszczone do tego silnika ? Jeśli nic się nie zmieniło od 2021r to zalecony olej to 0w20 rn17fe (większość wyszukiwarek wskazuje jako główny wybór) albo 5w30 rn17 ?
Co do interwału wymiany, warto wczytać się w zalecenia producenta wyraźniej - bardzo łatwo doszukać się w nich wskazania że powinniśmy skrócić przebieg o połowę. Także w większości przypadków można założyć że producent sugeruje zmianę co 15tyś albo 2lata.
_________________ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-04-13, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Oczywiście że wymieniłem olej i to już po 3000 i 10000 km.....ale na 1 przeglądzie (po roku i przy przebiegu 10000km) takiej wymiany nie przewidywali więc przepłacać nie zamierzałem. Teraz po dwóch latach i 20000 km przegląd już będe robić w ASO (gwarancja) i domyślam, że tanio już było.
Za 10 dni mam przegląd po dwóch latach.....opiekun mówi A a mnie by wydawało się że B. Pomimo że po roku nie zlecałem ASO olej po 2 i 10 tys, wymieniłem u swojego mechanika. Zobaczymy koszt teraz
Model: Duster, Sandero Stepway
Silnik: Blue dCi 1.5 4WD, TCe 90 CVT
Rocznik: 2021, 2023 Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2023 Posty: 8 Skąd: Jarosław
Wysłany: 2023-05-15, 20:25
15.05.2023 - Przegląd B przebieg 25000km. Olej i filtr dostarczone we własnym zakresie - 256 PLN, serwis + uszczelka + utylizacja odpadów: faktura 204,87 PLN - Auto Spektrum Rzeszów. Chyba nie ma tragedii...
17 tys km....przegląd B cena 620 zł.....wlany Castrol 5w30. Plus zmiana oprogramowania zamka centralnego w ramach akcji serwisowej. Pozdrawiam
Radzę sobie wyceniać pół roku wcześniej i powoływać się na numer oferty.
Ja ostatnio tak zrobiłem, bo też wymieniałem olej, wycieraczki (przód+tył) filterki gazu i te wszystkie tam eksploatacyjne rzeczy i cena podtrzymana.
Decar 25-05-2023, 4 przegląd (pierwszy pogwarancyjny) zamówione przez dacia.pl, przegląd B Advantage (olej 5w30 podobno castrol, filtr oleju value+) wymiana świec. Filtr kabinowy i powietrza sam wymieniam (w ASO chora cena usługi z wymianą), olej, świece, korek podkładka ich. Koszt 625zł, czas 1.5h. Co ciekawe w historii mam takie cuda (2 raz mam kopułkę aparatu zapłonowego w opisie mydacia - nie widze, zeby cokolowiek z nią było robione, za to brak info o wymianie oleju - a nowy widze, że jest, na FV wszystko jest tak jak być powinno.
MYDACIA:
EKSPLOATACJA
Dacia Przegląd Premium
EKSPLOATACJA
Filtr Oleju
MECHANIKA
Kopulka Aparatu
U¿YTKOWE
Swieca Zap¿Onowa
Ostatnio zmieniony przez rukoku 2023-05-29, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
