Dzień dobry, czy ktoś posiada dacia w półautomacie? Elektromechanik wymienił sprzęgło i twierdzi, że szarpie jeszcze bardziej niż na starym, które i tak było na ostatnim tchnieniu, podobno uszkodzony jest moduł odpowiedzialny za zmianę biegów, którego nie można kupić. Czy możecie kogoś polecić, kto uratuje moją sardynkę? Jestem ze śląska, a dacia to Sandero laurette 2018, 0,9 tce
Marka: .
Model: .
Wysłany: 2023-01-20, 08:07
Przecież ta skrzynie trzeba przyuczyć komputerem diagnostycznym Clipem w ASO najlepiej albo w warsztacie specjalizującym się w Renault/Dacia. Tak naprawdę ktoś kto jest zielony to nie powinien się brać nawet za wymianę sprzęgła w tej skrzyni. Tam tez jest najpewniej sprzęgło samonastawne i tez trzeba umieć je wymienić i mieć przyrządy. Tutaj poniżej masz parę opcji z programu diagnostycznego do tej skrzyni adaptacje mało który mechanik wie jak to ustawić:
Wpisać datę montażu nowego sprzęgła
Programowanie punktu sprzęgła
Programowanie położenia rozłączenia/załączenia sprzęgła
Programowanie stref wybierania/załączania
80 stron na forum niemieckim o tej skrzyni, sprzęgło pada nawet po 10-20 tys.km:
https://www.dacianer.de/t...schleiss.25651/
ten mechanik lepiej niech się trzyma od skrzyń innych niż manualne i najstarsze automaty z daleka. Każdą skrzynię po wymianie sprzęgła, konwertera, elektroniki trzeba od nowa zaprogramować. W większości przypadków robi się to specjalistycznym komputerem, czasem przez wykonanie jazdy kalibrującej ale nigdy nie jest tak że wymienia się uszkodzony podzespół i skrzynia działa jak nowa.
Ostatnio zmieniony przez chrom6 2023-01-20, 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Marka: .
Model: .
Wysłany: 2023-01-20, 08:22
Z takich ciekawostek kiedyś przeczytałem całe te 80 stron o tej skrzyni, cyrki się tez dzieją z tą skrzynia jak jest akumulator nienaładowany albo słaby, niektórym po wymianie akumulatora na nowy skrzynia zaczęła działać jak nowa . Warto tez odłączyć akumulator na dłuższy czas minimum godzinę i zresetować ustawienia tylko w różnych markach i rocznikach auta daje to różne efekty ale czasem efekty są zaskakujące.
Warto też sprawdzić koło zamachowe bo często jest odkształcone w tej skrzyni i też będzie szarpać bić i jest do wymiany!
