Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 966 Skąd: EL
Wysłany: 2023-01-05, 21:43
Te powinny pasować - https://www.iparts.pl/aut...215-100151.html
Wcześniej miałem zaufanie do NGK, to teraz też je wybiorę. Rozmiar klucza 14 - czy potrzebna jakaś niestandardowa przedłużka bo gdzies wyczytalem ze wąsko jest w gnieździe?
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 132 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2023-01-06, 10:45
Świece NGK jak najbardziej ok. Co do klucza, raczej ten długi, ważniejszą sprawą jest jednak "grubość" końcówki, musi być hmmm cienkościenna, tam jest wąsko. Zobacz też to:
Wymiana świec
Wysłany: 2023-01-06, 11:24
bartos123 napisał/a:
Wymiana świec
O! Super. Dzięki. Na filmie auto jest identyczne jak moje. Poszukam jeszcze. Mam nadzieję że w drugim moim linku przedłużka z kluczem sie zmieści.
Jeżeli dostęp jest taki jak w 1.6SCe, to nie będzie pasował żaden że standardowych kluczy do świec. Ja przy wymianie świec korzystałem z czegoś takiego
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Wysłany: 2023-01-06, 12:56
Hiszpan_JS napisał/a:
Wysłany: 2023-01-10, 15:39
Poprawka. Dzisiaj przyszedl klucz. Wymiar średnicy zewn. w najszerszej części jest o 0,7 mm większy od tego, ktory podalem wczesniej za sprzedawcą. Ale to i tak dobrze. Natomiast wewn. 10 mm kwadrat - akurat tyle co chyba na korek spustu oleju.
Wysłany: 2023-01-10, 16:18
Dzieki za sprostowanie @Dymek. Na etykietce jest napisane 3/8" - 10 mm. Moja suwmiarka pokazuje 9,8 mm po środku na lekkim wybrzyszeniu. Plus/minus 0,05 mm.
Ostatnio zmieniony przez eio 2023-01-10, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-19, 14:22
Niedawno wymieniałem świece zapłonowe - po 5 latach i 53 kkm na liczniku. Silniczek pracuje równiutko i cicho, szybko reaguje, jak przed wymianą świec. Klucz do wymiany świec mieści się w kanałach z dużym luzem, a magnes w nakładce dobrze trzyma świecę. Siła dokręcenia kluczem dynamometrycznym: 25-30 Nm, ustawiłem na 26 Nm.
Znalazłem odrobinę oleju (mniej niż kroplę) na końcówce klucza S1. Wszystkie wymienione świece były suche. Nie wiem czy namagnesowana nasadka klucza S1 mogła zetrzeć odrobinę oleju z miejsca S2, czy S3. Jako pierwszą wymieniałem świecę 3., ale olej zobaczyłem dopiero przy ostatniej wymianie świecy 1. Czy ta odrobina oleju świadczy o jakimś problemie?
Wysłany: 2023-05-19, 19:02
Jeżeli olej znajduje się w okolicy gniazda świecy zapłonowej, oznacza że w tym miejscu delikatnie zaczyna puszczać uszczelka dekla zaworowego. Czy jest to coś strasznego ? Dopóki świeca nie ma kąpieli w oleju to nie ma się czym przejmowac
