Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-02-02, 10:07
Jakby ktoś pytał, na Allegro pojawiły się moduły do MN obsługujące CarPlaya na MN3.
Model : ATOTO AD3-B
Cena koło 200zł, niestety działają tragicznie.
Wbicie wstecznego powoduje brak aktywacji kamery i zmniejszenie ekranu wyświetlanego na MediaNav do 3/4, bardzo często laguje, nie chce się łączyć, łapie zawiechy i ogólnie jest wart może 50zł
Jak podłączyliście Carlinkitin'a 4.0 do telefonu? We wszystkich tutorialach jakie widziałem, ikonka jaka się pojawia w telefonie (urządzenia bluetooth) to zestaw słuchawkowy, a u mnie paruje się, ale ikonka to komputer - mam na ekranie w samochodzie komunikat, żebym wybrał urządzenie i tyle. Aktualizowałem soft do najnowszego itp. - mogę tylko sparować urządzenie, ale nie mogę się połączyć. Sprawdzane na Redmi Note 8 i Realme Master Edition.
Czyli mam na ekranie ekran z Carlinktin'a - mam po prawej urządzenia, ale nie idzie podłączyć Android Auto.
Ostatnio zmieniony przez pskul 2023-02-04, 19:03, w całości zmieniany 2 razy
Tak, włączone. Instrukcję widziałem wielokrotnie - chyba mam wadliwy egzemplarz, ponieważ wygląda, że moduł nie przedstawia się prawidłowo, tj. w aplikacjach do skanowania urządzeń bluetooth jest opisany jako unknown device (tj. nie ma żadnych profili), stąd nie mogę się pewnie połączyć. Jeszcze wczoraj próbowałem tabletem - też nic. A duża różnica w stosunku do instrukcji (i filmów w necie to ikonka urządzenia - u mnie komputer, a wszędzie zestaw handsfree). Miałem tylko obawy, że może nasze Dacie wpływają na to, jak widoczny jest ten moduł (tj. jak "przenoszone" są oczekiwania systemu multimedialnego na profile Bluetooth). Małe uściślenie: nie mogę się połączyć oznacza, że jak kliknę to nie ma próby łączenia (jakbym klikał w nieklikalny element), zupełnie inaczej niż jak w przypadku zestawu handsfree samochodu.
Ja niedawno zakupiłem takie samo urządzenie jak twoje, poza Wi-Fi uruchom również Bluetooth a nawet lokalizację a wcześniej jeśli już parowałeś swój telefon to go "zapomnij" i od nowa spróbuj oczywiście na oryginalnym kablu i pamiętaj że do prawidłowego działania pojawi się CarPlay nie Android Auto.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi,
Zwróciłem do Sprzedającego, przestowali i faktycznie okazało się, że wadliwa sztuka. Dziś dostałem nowy egzemplarz - podłączyłem w niecałą minutę i działa. I różnica jest taka, że teraz urządzenie telefon widzi jako zestaw handsfree, a wcześniej jako urządzenie nieznane (ikonka komputerka).
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-05-05, 11:31
Jako, że również nabyłem moduł AAWireless, mogę tylko potwierdzić- działa i robi swoją robotę.
W MN3 podłączam moduł zarówno do standardowego, jak i do dorobionego, tylnego gniazda USB.
W jaki sposób dorobiłeś tylne gniazdo USB?
Czy korzystając z AA, mając 2 gniazda możesz również używać pena z MP3?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 830 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2023-05-05, 15:54
miet55 napisał/a:
Info jak dorobić USB jest na tym forum. Nie pamiętam wątku.
Co do Twojego dylematu, to na korzyść Carlinkit przemawia to, że można z niego ładować telefon, a także, że jest uniwersalny ponieważ obsługuje zarówno telefony z androidem jak i z jabłuszkiem czego nie potrafi AAwireless. Korzystanie i funkcjonalności jednego i drugiego są niemal identyczne. Zdarzają się problemy z łączeniem z niektórymi telefonami (też opisywane na tym forum) głównie chińskimi. Ja łączyłem Samsunga i nie było kłopotów.
By the way - pisałem Ci na priv. Mam do sprzedania używanego Carlinkita 4,0 ma jeszcze 14 m-cy gwarancji.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-05-05, 22:39
[quote="miet55"]
Jest osobny wątek na ten temat: TUTAJ
Tak- mogę słuchać z pendrive podczas pracy AA, w zasadzie właśnie po to dorabiałem to gniazdo. Nie ma znaczenia do którego USB podłączony jest pendrive a do którego moduł wireless. Jedyna niedogodność, że odtwarzanie z pendrive musi być włączone ZANIM uruchomi się AA. Bo po uruchomieniu połączenia AA nie ma takiego skrótu aby uruchomić odtwarzanie z USB- standardowy kafelek Multimedia uruchamia wtedy aplikację muzyczną z AA, zazwyczaj Spotify. Ale jeśli odpalimy MP3 wcześniej, to działa normalnie w tle a pilot pod kierownicą obsługuje pliki MP3 z pendrive.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-05-05, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-05-06, 10:25
Dzięki za wskazówki. Niestety ta operacja przerasta moje umiejętności. Myślałem, że w plytce sa jakieś piny w które się wepnę bez lutowania. Cóż pozostanie "dyndający" się kabelek od gniazda do schowka. Tam zamierzam mieć moduł wireless. Oryginalne kabelki są o wymiarze 30cm. Czy przewód 50cm będzie poprawnie współdzałał?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2023-05-06, 12:27
Ten wtyk kątowy (mam na myśli usb c) może nie podejść do Carlkinkit'a bo, zauważ na zdjęciach, gniazdo w adapterze umieszczone jest głęboko w obudowie więc nie każdy kabel podchodzi. Osłona plastikowa wtyku musi zmieścić się w otwór adaptera, albo sama końcówka wtyku musi być dłuższa - są dostępne takie o długości 8 mm zamiast standardowych 6.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2023-05-06, 15:05
Otwór gniazda w Carliknkit ma 6x12 mm. Zmierz sobie ten plastik wtyczki z kabla jeśli ma trochę mniej będzie pasować. Cały wtyk "chowa się" w otworze adaptera na około 10-11 mm więc po odliczeniu samego wtyku 6mm ok. 4-5 plastiku wchodzi w gniazdo adaptera.
Wysłany: 2023-05-07, 13:32
miet55 napisał/a:
Ja nigdy nie miałem żadnego problemu z kablami do AA, mam kilka kabelków od oryginalnych smartfonowych przez kable od ładowarek samochodowych Samsunga do tanich uniwersalnych i każdy działał mi z telefonami (Motorola G6, potem realme 9). Ale z aaWireless też próbowałem z długim, niemarkowym kablem i hulało.
Druga i łatwiejsza opcja dorobienia gniazda USB z tyłu, to po prostu dolutowanie 4 przewodów kabla USB do czterech dużych punktów lutowniczych na płytce pionowej w MediaNav- tak jak ja dolutowałem te 2 przewody zasilające. Po prostu do pinów oryginalnego gniazda USB, tylko od tyłu. I wtedy masz to gniazdo po prostu zdublowane równolegle. Oczywiście wtedy z przodu już jednocześnie niczego nie podłączysz, bo nie będzie działać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-05-07, 13:59, w całości zmieniany 2 razy
Z racji ze mam problemu w świeżym aucie aby Carplay działało dłużej niż 2 minuty po kablu zakupiłem do testów carlinkit 4.0.
I teraz mam dwa pytania :
Z racji że nawigacji będę używał okazjonalnie co za tym idzie całego CarPlay czy istnieje szansa aby urządzenie było podłączone ale po odpaleniu auta odpalało się menu radia Dacia ?
Czy za każdym razem będzie wiązało się to z tym menu carlinkit ? z info o podłączeniu do auta ? (jeśli oczywiście nie zaznaczę opcji automatycznego logowania) Najzupełniej w świecie chce aby było jak od nowości a decyzje o przeniesieniu się do menu Carplay chce podjąć sam a nie urządzenie .
2.Z racji że urządzenie pracuje u was też widać jak po kilkunastu / kilkudziesięciu minutach jazdy bez używania Carplay bateria w telefonie leci sporo w dół ?
miet55 napisał/a:
Chciałem taką opcje na doposażeniu auta . Port USB ukryty właśnie do takich urządzeń.
Powiedzieli mi że nie ma takiej opcji . Znaczy się zrobią port ale będzie służył tylko do ładowania ale nie do przesyłu danych.
Idac z waszym tematem jeśli ogarnie mi to jakiś dobry elektronik co z gwarancją auta ?
Ostatnio zmieniony przez Batatek 2023-05-07, 17:54, w całości zmieniany 3 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-05-07, 18:07
Prawdopodobnie stracisz gwarancję na panel multimedialny. Serwis nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji. Wymieniłem panel na nowszy (MNE3) to nie chcieli dokonać zmiany lini pomocniczych od kamery cofania. Ustawienia były dla Renault Trafic. Wchodząc w Micom nie mogłem zatwierdzić ustawień dla Captura
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-05-07, 18:22, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2023-05-07, 21:08
To nie jest tak, że po ingerencji tracisz z automatu gwarancję na cokolwiek. Tylko jeżeli coś się zepsuje i pojedziesz na naprawę gwarancyjną, to mogą odmówić naprawy gwarancyjnej tego elementu, w którym znajdą ingerencję- w tym wypadku na wiązkę gniazda USB i panel multimedialny. W takim wypadku swoją ingerencję należy po prostu wcześniej usunąć.
Nie mam Carlinkit i nie wiem o co chodzi z tą baterią... Używam aaWireless i nie zauważyłem jakiegoś szczególnego zużycia baterii po połączeniu z AA a jeśli żadna aplikacja AA nie jest w ogóle używana pomimo połączenia, to w ogóle nie widzę wpływu. Przykładowo spokojnie przejeżdżam z Wawy do Terespola (to 200km i co najmniej 2,5h jazdy) na mapach AA bez ładowania telefonu i zostaje mi jeszcze z 1/4 energii (realme 9).
